[DÚVIDAS] Porta Mala Batendo
- Registrado em: 06 Mai 2009, 10:15
Galera, preciso de uma ajuda urgente!
Quando estou andando na minha goleta, quando eu passo em ruas acidentadas, faz tanto barulho no meu porta malas, como se ele estivesse aberto, mas não está! O que pode ser?
Me ajudem galera vlw :y:
Boa pergunta!
Cara, o meu também.
Meu gol é um CL então eu não exijo muito dele, mas que aquele barulho encomoda, encomoda!
Só to em duvida se é no porta-mala ou no Step, porque eu tirei o step e achei 2 borrachinhas soltas... tentei ver de onde era mas não achei...
Se alguém souber vai ajudar muito.
Flw :ahn:
Flw :ahn:
- leonardo emilio
- msjunior46
- Membro - Silver
Gol GIII - 1.8 - 2000
Filial ABC
Filial ABC
- Registrado em: 22 Out 2008, 20:49
- Registrado em: 19 Fev 2009, 14:35
Brother, como vc enrrolou essa fita isolante? o meu esta com o mesmo problema, keria saber onde vc enrrolou, pegando o q, etc.leonardo emilio escreveu:cara da uma olhada no encaxe do banco traseiro o meu tava fazendo barulho tambem e enrolei fita isolante la e parou
tem como postar fotos?
Shimizu
Gol Cht 1.6 - 95/96
[X]Volante G3
[X]Bobina MI
[X]Bicho papão
[X]Painel de Instrumentos G3
[ ]Apresentar ao chão
[ ]Faróis de Neblina
[ ]Bancos de Couro
Gol Cht 1.6 - 95/96
[X]Volante G3
[X]Bobina MI
[X]Bicho papão
[ ]Bancos de Couro
- leonardo emilio
Mas precisa saber onde tá solto, né ??
No meu caso, por exemplo... já tive problema c/ o tampão solto, e tb. c/ a trava da tampa da mala, q/ estava quebrada.... aí não fechava de jeito nenhum...
Entra no banco de trás e vai mexendo... tampão, estepe, tampa da mala.... vê se tem algo solto dentro da mala.... macaco, ou algum outro objeto...
- Paulinho17
pod cre, preciso ver esse esquema do banco, pq fika batendo, sei q ta solto, e o tampao tem uma esquema que vc coloca tipo umas espumas entre o tampao e o para brisa, q dai quando fecha o porta mala ele prensa o tampão e some com os barulhos, vou ver se faço e posto os resultados...
Shimizu
Gol Cht 1.6 - 95/96
[X]Volante G3
[X]Bobina MI
[X]Bicho papão
[ ]Bancos de Couro
Gol Cht 1.6 - 95/96
[X]Volante G3
[X]Bobina MI
[X]Bicho papão
[ ]Bancos de Couro
- Registrado em: 31 Jul 2008, 18:53
- Registrado em: 26 Jul 2009, 21:22
Marcos Shimizu escreveu:pod cre, preciso ver esse esquema do banco, pq fika batendo, sei q ta solto, e o tampao tem uma esquema que vc coloca tipo umas espumas entre o tampao e o para brisa, q dai quando fecha o porta mala ele prensa o tampão e some com os barulhos, vou ver se faço e posto os resultados...
pode crer que é isso.
PORTA-MALAS
oi...
eu estou tendo esse problema com o meu tambem...
quando reformei coloquei uma tampa nova na traseira e esta desalinhada...ai tem uma diferenca de espaco do lado esquerdo...
nada que me preocupe ou eu ache feio...o problema e que mesmo trocando os batentes laterais o barulho nao passa e ainda por cima o porta-malas as vezes nao fecha nem por decreto...
acho que talvez eu tenha de trocar aquela m... daquela fechadura vagab...
alguma dica de outro modo mais decente de fechar os porta-malas do gol?
abracos...
AVIZ
abracos...
AVIZ
- Registrado em: 13 Mar 2009, 00:37
Bom si for a tampa tenta meu sogro mi ensino um esquema tem aqueles parafusos com rosca borboleta fura entre a lata e a tampa e passa o parafuso ali caso presciso levantar a tampa pra colocar algo grande dentro do porta mala e so desrosquear a borboleta ...confeseo q nao fiz isso ainda galera e q nao tive tempo mas vo fazer.[/code]
Malandro é o Gato! que ja nasce de bigode
