[DUVIDA]Sobre ligação do ar quente
Manutenções em geral
gabrieljapinha
Registrado em: 27 Nov 2008, 08:39
Mensagem por gabrieljapinha »
Eu sou meio noob em manutenção do carro, coisas como trocar peças, oléo, e fusivel heheh eu até mexo, mais esses dias eu estava analisando o motor e vi um cabo solto , só que ele não influenciava em nada e eu nem liguei, embora eu soubesse que o ar quente do meu carro não tava funfando direito, aí eu segui ele para ver onde ele dava e descobir que era do ar quente, só que eu não faço a minima ideia onde ele vai , eu sei que deve ir em um lugar simples , ajudem aew galera, o cabo saí entre a direção e o reservatorio , e vai eu não sei para onde, to querendo andar com o carro quentinho no frio.
gabrieljapinha
Pow gente , ajuda aew, é só olhar onde vai o cabo aew e me falar, eu é que não sei . Aguardo
zildo
Registrado em: 14 Ago 2009, 00:26
Mensagem por zildo »
esse sao cabos ou mangueiras?? a ligacao do radiador do ar quente que fica dentro do painel com a agua q circula no motor e feita atravez de mangueiras, provavelmente se esta desligado e pq o radiador interno do painel esta vazando e o pessoal costuma " jampear" as mangueras isolando o ar quente...espero ter ajudado. :fudeu:
gabrieljapinha
é o seguinte é um cabo que ta solto . Quando eu aumento a temperatura ele eh puxado e quando diminuo ele volta para fora.. ele fica perto a direção , as ligações das tubulações creio eu que está ok, esse cabo vai no radiador?
filipe_dub
Registrado em: 10 Nov 2008, 14:04
Mensagem por filipe_dub »
como sei se meu gol tem ar quente?pq quando saio e ta frio entra um vento frio desgramado e o carro enves d ficar quente fica frio kkkkkkkk
todo gol quadrado tem ar quente? e se tiver como ligar q o meu naum liga o meu eh 92 cht 1.6
Ricardo Hirata
Registrado em: 18 Set 2008, 23:06
Mensagem por Ricardo Hirata »
gabrieljapinha escreveu:é o seguinte é um cabo que ta solto . Quando eu aumento a temperatura ele eh puxado e quando diminuo ele volta para fora.. ele fica perto a direção , as ligações das tubulações creio eu que está ok, esse cabo vai no radiador?
Fala Gabriel blz??
Cara, acho que to entendendo o que você quer dizer;
1° é um cabo de aço? parece um cabo de freio de bicicleta?
se for, o ar quente tem um cabo de aço que vai do painel até o motor e faz o acionamento da chave abrindo ou fechando a válvula que fica nas mangueiras do ar quente que fica localizado no motor.
O ar quente do seu carro funciona?
Ricardo Hirata
