colocar limpador traseiro...
henriquefly
Registrado em: 29 Jan 2009, 18:54
Mensagem por henriquefly »
è, vamos agora atras da maquininha p começar o trampo
Paulo Torres
Mensagem por Paulo Torres »
cara, eu tenho a maqininha aki....
paguei 50 reais num ferro velho...
e nao axei ninguem q instale aki...
mais eu vo atras em londrina,
faz falta nessa época d frio, q embaça os vidros por fora...
deivid bmx
Registrado em: 28 Jul 2009, 19:29
Mensagem por deivid bmx »
me dis onde eu encontro o limpador trazero e o desenbaçador tbm ???????
Paulo Torres
deivid bmx escreveu:me dis onde eu encontro o limpador trazero e o desenbaçador tbm ???????
o limpador eu comprei num ferro velho....
mais o desembaçador traseiro é mais embassado...
vc vai t q dá sorte d axa um vidro traseiro com o desembaçador intacto...
nao sei c vale a pena....
JR GL 1.8
Registrado em: 31 Jul 2009, 08:32
Mensagem por JR GL 1.8 »
GALERA O MEU TEM O LIMPADOR TRASEIRO NO LUGAR CERTINHO, TEM O RESERVATÓRIO, MAS PELO JEITO ESTA DESLIGADO, E A CHAVE TENTEI ACHAR JUNTO COM A CHAVE DE SETA PRA EMPURRA-LA PARA FRENTE MAS NÃO POSSUI ESSE CURSO, SERÁ QUE FOI TROCADA? E SERÁ QUE POSSO ACHAR UMA COM O CURSO?
GL 1.8 91
menderico
Registrado em: 28 Set 2008, 02:22
Mensagem por menderico »
eu tenhu o motor completo aki pr avender quem quiser so falar ou troco por algo do meu interesse
Gol cht 1000 :(
Maçanetas Santana 2003
Vidro Eletrico,Trava,Alarme,Porta-Malas eletrico,Mult-lock
Interior GL
BAncos Recaros Gol GTI Bola
Painel GTI :)
Orbital Gomão aro 15
Só falta o motor e pra que querer mais :)
Léx 777
Carro: Gol Cl 2.0
Mensagem por Léx 777 »
menderico escreveu:eu tenhu o motor completo aki pr avender quem quiser so falar ou troco por algo do meu interesse
pede qto do motor??
Thiago Nunes Pícoli
Registrado em: 28 Mai 2008, 16:53
Carro: Gol 1.9 Turbo
Mensagem por Thiago Nunes Pícoli »
Henrique a chave par baixo é para uma terceira velocidade, que nao é constante.
ele limpa e para, depois de um tempo ele limpa denovo.
abraço :bailajesus:
henriquefly escreveu:Aproveitando o embalo...
Meu gol tem um furo na tampa traseira pra por o limpador...
A chave que liga o limpador dianteiro, tem 3 posições, sendo que só as duas ultimas funiconam, devagar e rapido.
Seria então o correto, uma neutro, duas velocidades acima, e a terceira pra baixo, limpador traseiro????
O gol de vc´s tem quantas velocidades dianteiro?
PedroSHI
Registrado em: 06 Dez 2009, 15:55
Mensagem por PedroSHI »
JR GL 1.8 escreveu:GALERA O MEU TEM O LIMPADOR TRASEIRO NO LUGAR CERTINHO, TEM O RESERVATÓRIO, MAS PELO JEITO ESTA DESLIGADO, E A CHAVE TENTEI ACHAR JUNTO COM A CHAVE DE SETA PRA EMPURRA-LA PARA FRENTE MAS NÃO POSSUI ESSE CURSO, SERÁ QUE FOI TROCADA? E SERÁ QUE POSSO ACHAR UMA COM O CURSO?
Ó, no meu GTS, c empurra a chave do LIMPADOR pra frente, dae liga o trasero, se puxar dá o esguicho, se vc empurrar a chave de SETA, muda de farol baixo pra farol alto...
Checklist:
(X)Angel Eyes
(X)Xenon nas milhas
(X)Liga Leve
(X)Cabeçote rebaixado
( )Xenon no baixo e no alto
(X)Sub Arlem 15" Bobina Dupla
(X)Selada 4 Tweeter/4Drivers Selenium
( )Módulo Ice Cube 10KW
(X)Neons Internos
(X)Kit Recaro
Rafael Carrara
Registrado em: 05 Out 2010, 18:57
Mensagem por Rafael Carrara »
ai gente tenho o motor com 3 fios o reservatorio com o motor com 2 fios tenho o esguincho c/ a mangueira tenho a chave do limpador do GL que tem a função do limpador traseiro tenho o rele mais não tem ninguem por aki que instale ...... por onde eu passei os kras soh querem instalar no gato colacando uma chave no painel sem funcionar o esguincho ai fica ruim quero instalação completa ????????? alguem se arrisca kkkkkkk
contatos 125*12746
FILIAL / ALBUM
Mateus de Assis
Registrado em: 19 Jun 2011, 15:04
Carro: Gol 1000 96
Re: colocar limpador traseiro...
Mensagem por Mateus de Assis »
To com um problema no meu,as vezes vcs sabem o q é:
Qdo aciono o limpador original opcional no meu Gol 1000 ele só esguicha água e não liga o limpador.O q faço,alguém aí tem idéia?To pensando em tirar o forro q tem por cima e limpar o sistema do motor mas não sei como esse forro sai.Alguém sabe?
Fernando Caio
Registrado em: 25 Dez 2009, 14:11
Mensagem por Fernando Caio »
Mateus de Assis escreveu:To com um problema no meu,as vezes vcs sabem o q é:
Mateus, NORMALMENTE esse problema acontece pois os fios que vão para o motor do limpador rompem na passagem do teto para a tampa do porta-malas. Com a tampa do porta-malas aberta os fios do limpador passam através do tubo de borracha que fica à sua esquerda.
Recomendo testar o motor do limpador antes para ter certeza que o problema não é ele, e só depois partir para os fios da tampa do porta-malas. Digo isso pois terá que puxar o tubo de borracha que, se já não estiver cortado, tem grandes chances de estragar ao desmontar. Uma vez desmontado é só olhar se o fio não está partido, consertar, testar e fechar.
Se não for o motor ou os fios sobra o relè (É separado do relé do limpador dianteiro) e a própria chave. Eu descarto a chave se o esguicho estiver funcionando normalmente e "culpo" os fios que vão para o motor.
Teste tudo lá e poste a solução aqui mais tarde.
Abraço,
Fernando Caio
Mateus de Assis
Carro: Gol 1000 96
Vou tentar as dicas e posto o resultado aki...valeu :)
everton petro
Registrado em: 17 Fev 2014, 10:25
Carro: gol quadrado
Mensagem por everton petro »
amigos, sobre o esguicho traseiro, sem complicação, e so instalar no local original, a mangueira da agua, ja possui na lataria, um local especifico,
o plugue do esguicho esta localizado próximo as lanternas, ai e so trocar a chave do limpador, por um que possua limpador traseiro,
a fiação do motor tem que puxar da caixa de fusiveis, so que a ligacao tanbem estou com duvidas, se alguem puder ajudar, agradeço,
se alguém tiver interesse, possuo o reservatório original com motorzinho da aguá e mangueira do esguicho original pra vender!!!
everton petro
Carro: gol quadrado
Re:
Amigo tenho pra vender, se tiver interesse no vidro, ele esta em bom estado
Mateus de Assis
Carro: Gol 1000 96
Falar nisso, eu resolvi meu problema, era mal contato na chave de seta...
Andre Reis
Registrado em: 05 Mar 2013, 01:19
Carro: Gol Cl 1.6 1989
Mensagem por Andre Reis »
Fiz a instalação no meu, não é complicado, o que você vai precisar:
1 Brucutu traseiro (mesmo modelo da Kombi) R$30,00
1 motor do limpador traseiro do gol com suporte + Braço + Palheta
1 Rele do limpador traseiro do Gol/santana (vai encaixado do canto superior direito da caixa de fusíveis n6) R$ 10,00
1 Chave limpador c/ limpador traseiro Gol/santana R$ 70,00
1 reservatório de agua c/ bomba pro esguicho
12 metros de fio
1 metro de mangueira pra agua do esguicho
São 3 fios saindo do motor, 1 deles você vai ter que ligar no terra da carroceria. Os outros 2 vão até a caixa de fusíveis.
São 2 fios saindo da bombinha do reservatório, 1 deles vai para o terra da carroceria, o outro vai até a caixa de fusíveis.
Essa é a visão da caixa de fusíveis vista por trás:
Imagem[/quote]
Fio cinza e preto é do motor do limpador.
Fio Verde e preto é do motor do limpador.
Fio vermelho e verde é do esguicho.
Atenção: Verifique se a fiação está toda completa! Não sei se tem a possibilidade de vir incompleta! Um dos 2 fios vermelho e verde que chega da caixa de fusíveis vem da chave do limpador no volante (quando você aciona ela dá um sinal instantâneo para a bombinha do esguicho, e um outro pro relê).
Fabiolin
Registrado em: 31 Ago 2009, 12:03
Mensagem por Fabiolin »
boa noite. Pessoal comprei um motor traseiro ref. 9 390 083 008 com 4 fios e pedi para um eletricista instalar está funcionando tudo mais ele não para na posição inicial será que precisa de algo mais. Itens colocados comando de seta com temporizador traseiro, rele ZBD 955 529 e reservatório traseiro.Os fios são: preto e amarelo, marrom, marrom e amarelo, preto. como faço para ligar e funcionar corretamente?
