[AJUDA] Cambio raspando
JK
Registrado em: 30 Abr 2009, 13:07
Mensagem por JK »
Galera..
Meu goleta ta só lamento..
Seguinte qndo eu vo passa de marcha tipo 1º p/ 2º ...2º p/ 3º ele troca de boa...
aumentando de marcha ele troca normal...
Mas qndo vou reduzir ex:3º p/ 2º ow 4º p/ 3º ele raspa oq sera?Será q é grave??
Da uma ajuda aeee..
Vlw
Rafael_SC
Mensagem por Rafael_SC »
Também não sei oq é.. o meu faz isso de vez em quando passo a 2 e quando tô de terceira reduzo pra 2... já troquei trambulador tudo.. mas só faz quando o carro tá frio!
wqueiroga
Registrado em: 09 Mar 2009, 11:46
Mensagem por wqueiroga »
E aí povo... tranquilo???? mas então, acho que depende da velocidade do carro nessas reduções....
Uma dica.... Em vez de forçar o cambio, tentem ir tirando o pé da embreagem... Vai chegar um ponto que ele encaixa que nem luva.... (pelo menos no meu)
Espero ter ajudado
natanael
Registrado em: 21 Mar 2009, 10:45
Mensagem por natanael »
Verifque o oleo do cambio, as vezes pode ser que ele perdeu a viscosidade.
Neste caso só trocando mesmo.
maumau08
Registrado em: 12 Out 2008, 12:24
Mensagem por maumau08 »
Dae!!
Vc ja tentou ver se a regulagem da tua embreagem ta certa??? as vezes pode estar errada e por isso esta enroscando!!!!
Espero ter ajudado..
_______________________________________
Sou um feliz proprietario de uma gol GL 1990 preto com um motor fusado
Valew!!!!!
JK
Mensagem por JK »
Rafael_SC...
Então cara pior q o meu faz isso frio quente de qlqer geito uhsuhs...
wqueiroga..
Então mas só consigo fazer ele nao raspar qndo vo reduzi de 3º p/ 2º mas tipo tem q quase para ai nao vale... nas subidas mesmo sempre raspa espero ele pedi p/ reduzi mas msmo assim raspa.. =/ vo tenta o lance de i soltando ...
natanael...
Então Cara vo manda troca o oleo todo amanha percebi q ta pingando umas gotinhas tbm...=/
maumau08....
Então cara ela tava baixa no começo pensei q era isso mas ja deixei alta e continua =/
Vlw Galera qm pode da mais algumas sugestoes ai agradeço =D
Vlw
Adailson Mascarenhas Barr
Registrado em: 01 Mar 2009, 21:39
Mensagem por Adailson Mascarenhas Barr »
Olá pessoal, o meu tambem faz isso da 1º para 2º e da 2º para a 3º e reduzindo tambem da 3º para 2º ,ja troquei trambulador,buchas, a vareta que pega da caixa de macha para o trambulador, ja regulei o trambulador umas 10 vezes e nada ,continua do mesmo jeito . ai o mecanico mim falou que só pode ser dentro da caixa o cincronizador ou alguma aruela gasta mas que eu poderia rodar sem problema e que se eu fosse mecher gastaria uns 250 reais ou + ou - então vou deixar para depois.
Gol ano 85
Motor ap 1.8
Alcool
Cambio 5 machas
Vidro Eletrico
Trava Eletrica
Arlarme
duda288
Registrado em: 26 Jan 2009, 02:09
Mensagem por duda288 »
quando arranha marcha independente que aumentando ou diminuindo ou é embreagem mal regulada
ou no caso os ''cincronizados '' que ja tão gasto e não travam mais a engrenagem pra entrar a marcha
ai só com quem mexe com caixa pra trocar os cincronizados o jogo é 80,00 na autorizada aqui no sul.
AzEiToNeX
Registrado em: 17 Jun 2007, 09:41
Carro: não tenho
Mensagem por AzEiToNeX »
Santana 2000Mi - 1999
Fotos do meu Santanão:
marceloquinsan
Registrado em: 04 Fev 2009, 19:58
Mensagem por marceloquinsan »
amigo leva no mecanico troca o oleo d cambio......
ai pede p ele regular embaixo do carru e tbm subir um poko a embreage
as vezes ela ta muitu baixa
Gol 1.6 AP
Original
Sonzera
Olha pessoal o meu carro tinha uma caixa de macha de 4 fucionava uma beleza a embreage é nova ,ai eu ganhei uma caixa de 5 macha troquei o trambulador e a lavanca de macha por isso que eu acho que não é regulage e tambem não é direto que aranha é d vez em quando pois eu acho que é na caixa de macha mais de qualquer forma só para tirar a duvida vou regular mais a embreage só para ver se melhora.
Gol ano 85
Motor ap 1.8
Alcool
Cambio 5 machas
Vidro Eletrico
Trava Eletrica
Arlarme
natanael
Verifique se o cambio não está pegando no túnel em baixo do carro. Como ele era de 4 marchas, pode ser que o diametro do túnel seja menor.
Natanael você mim lembrou bem, quando eu coloquei o trambulador de 5 macha ele ficou pegando no tunel e a caixa de macha do lado do cuchim ta colado no tunel eu vou olha isso direito talvez seja isso mesmo valeu meu jovem por essa dica.
Gol ano 85
Motor ap 1.8
Alcool
Cambio 5 machas
Vidro Eletrico
Trava Eletrica
Arlarme
Saul Passos Falcão
Registrado em: 04 Ago 2009, 23:06
Mensagem por Saul Passos Falcão »
estou indo pegar o meu agora, mandei trocar o colar e o kit de embreagem, vamos ver se a marcha vai parar de arranhar.
_______________
Gol ano 95
Motor CHT 1.6
Gasolina
Cambio 5 marchas
Bancos de Couro
Aro Orbital.
cara se para nos infoma para eu fazer o mesmo pois ja to ficando é doido com esta 2 macha ok
Gol ano 85
Motor ap 1.8
Alcool
Cambio 5 machas
Vidro Eletrico
Trava Eletrica
Arlarme
JK
Mensagem por JK »
Ae Galera foi mal o sumisso..
Trampo ta corrido aki..
Entao o meu era 4 marchas ai foi passado para 5...só q nao foi eu.. comprei ele assim.
Pior q é mó chato toda vez q vez aquela raspada =/....
Troquei o oleo todo e continua =/...
Embreagem foi a primeira coisa q fiz qndo comprei pensei q era isso mas nem era =/..
Agora vamos esperar o Adailson Mascarenhas Barr ve se conseguiu ve se é isso..
Ainda a esperança uhauhauhauh
JK não é a embreage é nova é a mesma quando tinha 4 macha e não dava problema de arranha e o oleo da caicha de macha de 5 é novo regulei a embreagem deichei ela alta mas continua , o mecanico informou que é o sicronizador e tenho que trocar. o pior é que tem mecanico com opiniões diferntes uns mim diz que não vale apena trocar o sicrnizadorpor que quando abri vai apareser mais coisa para trocar outros dis que vale apena. e aqui no ferrovelho tem caicha de macha de 500 reais e dão garantia de 6 meses, e temoutro fero velho que é 250 eles fas ate 200 mais o pior que não tem garantia, ai eunão seise é mais viavel compra uma ou andar abri a ue eutenho e trocar o sicronizador o que voçês achão?
Gol ano 85
Motor ap 1.8
Alcool
Cambio 5 machas
Vidro Eletrico
Trava Eletrica
Arlarme
Jefferson Cintra
Registrado em: 10 Ago 2009, 16:30
Mensagem por Jefferson Cintra »
cara... tudo indica que é trambulador.... muito fácil de trocar... são algumas borrachinhas..... custam por volta de R$ 10,00... fica na trazeira do câmbio... você mesmo pode troca-las....
o meu tava deste mesmo jeito.... e ta 100%...
espero ter ajudado.....
JK
Mensagem por JK »
Entao me diseeram isso tbm pode ser sincronizador e nao vale a pena trocar pq é caro só se for p/ fica com o carango neh...
Mas pq só p/ reduzi que ele raspa e aumenta nao??
Da até medo vc leva no mecanico ele inventa de mexe nessas coisas ai sai 700 conto o conserto ai da 1/4 do valor do golzim uhauha..
Entao Jefferson Cintra da p/ ele sabe se é isso sem desmontar??
Porque essas coisas depois q desmontam tem gente q fala q tem q troca conjunto todo pq nao encaixam mais sei la eu nao entendo...
ajuda aeee...
Jefferson é a caixa mesmo ja foi trocado tudo trambulador novo a vareta que paga da caxa para o trambulado oleo tudo mesmo ja foi regulada varias vezes o cambio para ver se era isso mais nada mudou continua rspando vou trocar a caixa ja encomendei uma estou esperando chegar.
Gol ano 85
Motor ap 1.8
Alcool
Cambio 5 machas
Vidro Eletrico
Trava Eletrica
Arlarme
