Motor de Arranque
Paulo
Registrado em: 03 Mai 2007, 10:01
Motor de Arranque
Mensagem por Paulo »
E ae galera blz.
To com uma duvida tenho um gol 86 a alcool gostaria de saber se existe alguma diferença do motor que arranque do gol a gasolina para o do gol a alcool pois tenho que trocar o meu e um camarada tem um so que era de um gol a gasolina serve?????
Iruyapmo
Registrado em: 13 Jun 2007, 15:04
Mensagem por Iruyapmo »
acredito que nao tenha diferenca, mas nao posso dar certeza!
rafael monteiro
Registrado em: 13 Jun 2007, 13:49
Mensagem por rafael monteiro »
realmente.. nunca ouvi falar nessa diferença....
Paulo
Vamos lá pessoal quem souber da uma força ai
ednei.souza
Registrado em: 28 Dez 2006, 17:33
Carro: Voyage 1.9T/Audi A3
Re: Motor de Arranque
Mensagem por ednei.souza »
Também tenho um Gol 86 a álcool...
Ouvi dizer que nao tem diferença... mas vamos esperar pra ver o que a galera diz...
Voyage GL 1.9Ti
Rela_neu
Registrado em: 16 Jun 2007, 20:31
Mensagem por Rela_neu »
diferença em si porcausa do combustivel, acho dificil, mas porcausa dos acessorios, podem ter muitas!
se o carro for basico, deve ser entre 45 ~ 60A, mas se tiver AC, pode ir de 90 ~ 120A
[]´s
Paulo
OK GALERA VALEW
GABRIEL
Registrado em: 18 Jun 2007, 19:35
motor de arranque
Mensagem por GABRIEL »
não tem diferença por causa do combustivel . O que se tem que observar é se motor de arranque é para o motor 1.6 ou para o 1.8 porque se o motor for 1.8 e vc colocar o motor de arranque 1.6 o motor de arranque não vai durar muito tempo
Paulo
Valew!!!!
Haruji_Sato
Mensagem por Haruji_Sato »
Rela_neu escreveu: se o carro for basico, deve ser entre 45 ~ 60A, mas se tiver AC, pode ir de 90 ~ 120A
[]´s
Isso é válido pra alternadores.
Gol "1200 GLi"+A/C
KONI
Registrado em: 07 Jun 2007, 11:09
Mensagem por KONI »
Parceiro, o motor de arranque não tem diferença nenhuma em questão de combustível. O que há diferença é na bateria! Existem baterias p/ carros a gasolina e p/ carros a alcool... as p/ carros a alcool aguentam um pouco mais na partida, evitando que descarregue rapidamente ao tentar virar o motor diversas vezes (qdo não há partida á frio) em dias mais frios... caso o seu motor se AP, recomendo vc usar o motor de arranque da família G3, ele é mais compacto e beeeem mais forte (o motor vira bem mais fácil e rápido)... e o melhor, é plug-and-play! Não precisa adaptação nenhuma ;)
Abraços!!!!
SMOKE TIRES, NOT DRUGS
