CHT
jeEh
Registrado em: 19 Mai 2009, 11:07
CHT
Mensagem por jeEh »
oo galera fmz !!!!!
eu aueri saber ate q velocidade um CHT 1000 chega
eu jah dei 140 !!!!!
JeH
Rafael_SC
Mensagem por Rafael_SC »
O meu quando era 1000 nunca passei de 140 depois passei pra 1.6 mas com a mesma caixa e cheguei a 160!
Rafael_SC escreveu:O meu quando era 1000 nunca passei de 140 depois passei pra 1.6 mas com a mesma caixa e cheguei a 160!
não passou de 140 porquê o motor não subia mais o rpm ou ele subia até o talo e parava no 140?
Rafael_SC
Não subia o giro.. pra chegar a 100 era um sofimento! agora pra chegar em 100 é muito rapido!
leonardo emilio
realmente o meu tambem naw passa de 140 a giro naw sobe mais de jeito nenhum to loco pra passar ele pra 1.6 mas a crise ta brava
Felipe Alves
Registrado em: 06 Out 2008, 18:27
Mensagem por Felipe Alves »
meu amigo tem um cht 1000 e ele já chego a 150, mas isso num descidinha bem no grau mesmo, rsrsrs
No meu AE 1.6 agora com o bura 2E cheguei a 150 sem abrir o 2 estagio (ta travado aquela merda)... ta andando pra karai o chtzão...
bilulpg
Registrado em: 24 Mar 2009, 09:03
Mensagem por bilulpg »
Felipe Alves, como está comportando o teu cht com 2E, melhorou mto para andar? E o consumo aumentou mto? Vc disse acima que teu bura está com o 2º estágio travado e deu 150, então com o 2º estagio com certeza ia andar bem mais. Ah..Outra coisa n sei se vc já pensou mas ficaria interessante vc colocar um comando mais bravo para acertar junto com esse seu 2E no caso do escort fórmula....tá ai a dica.
- Comando 0.27.7 [ ]
- 4 X 1 [ ]
- Rodas orbital aro 16 [ ]
Felipe Alves
Então Bilulpg, melhoro mtooooo cara, canta pneu por qualquer coisa,
andei do lado da Parati 1.8 do meu primo... só que tá complicado de acertar ele, da dando falta ainda , as vezes na lenta e as vezes na alta, mas ta ignorante, vc pisa e ele responde... O consumo aumentou sim, mas pq to pisando muito nessas 2 semanas que coloquei ele, me empolguei, kkk.
Vou colocar o 2 estagio mecanico, mas antes vou acertar o bura e tals, deixar ele trabalhando corretamente, com certeza vai andar muito mais que os 150 alcançados...
O comando eu pretendo colocar sim, mas mais no fim do ano quando pretendo fazer alguns outros upgrades nele...
Agora se vc está pensando em colocar um 2E, vai em frente, não vai se arrepender....
jeEh
Mensagem por jeEh »
cara meu gol tipo eu colequei uma mola para forçar o o primiero e segundo estagiooo tipo eu dei 140 mais em 4 macha nao tinho colocado 5 mais achooo jah tah andando bem aaaa coloqueii um filtro espostivo oo cusumo com essa mola jah ficou bem maior agora gostaria de saber msm oq eu posso fazerr para fazer ele andar mais e nao buxa para carros na aricanduva haushaushaushasuh???????????????????????[/u]
JeH
Felipe Alves
Aumente os gicles para melhorar a alimentação da goleta, e coloque um gicle maior no segundo estagio, de modo que quando ele abra, a goleta chega a te jogar para trás no banco
kkkkkkk
bilulpg
Felipe Alves escreveu:Então Bilulpg, melhoro mtooooo cara, canta pneu por qualquer coisa,
É isso ai Felipe, bom saber que está contente com a adaptação do bura, então eu já comprei o meu mas ainda não chegou, creio q ainda vc vá levar um tempo até acertar ele, uma outra dica que eu creio que irá te ajudar muito, é ir no orkut e entrar na comunidade carburador 2e, nossa o cara manja muito de carburador, eu já passei a minha situação para ele, passei a numeração do carburador que vem escrito na lateral dele, e apartir dai ele já te passa uma configuração de giclagem legal para acertar o bura de acordo com a condição do motor do carro, então entre lá fale com o bruno passe todas as configurações do seu motor que ele responde rapidinho e com certeza irá te ajudar bastante....
E a quem quiser tb saber mais sobre esse bura e quiser dicas, entre lá nessa comunidade do orkut q vcs n vão se arrepender....
Abraços...
- 4 X 1 [ ]
jeEh
Mensagem por jeEh »
mais ai gando de custo eu vouter nessa brincadeira
mais eu nao voouu tah forçando muito meu motor
ahushausasuahsuashaushas
JeH
Felipe Alves
Abraços...
Hmm, mto interessante essa sua dica, vou lá a noite , pq agora nem dá aqui é bloqueado, rsrs, mas vou la falar com ele sim.... gostei da ideia... Vlwww Bilulpg
Gicles são baratos, menos de R$ 5,00.... e não vai forçar o motor
o que vai acontecer é que vai aumentar a mistura para atingir maiores velocidades, pq os gicles originais são para velocidades constantes e não altas.... então como vc já colocou a mola passando o estagio para mecanico aumente os gicles para aumentar a mistura ar/combustivel...
No meu bura antigo, um BLFA, eu coloquei o estágio mecânico e aumentei os gicles tanto do primeiro como do segundo, o carro ficou "possuído"... kkkk
bilulpg
Abraços...
Pois é felipe, aki tb no meu serviço, tb é blokeado o orkut e só consigo ter acesso a ele nos fins d semana qdo vou a casa de minha mãe, pois trabalho fora e net só no trampo, então o cara é ponta firme mesmo, e pra ir adiantando para ele te passar os lances das giclagens e canetas ideiais para teu carro, já passa para ele de cara o numero do teu bura, e a configuração certinha, tipo se é gasolina e está rodando no alcool, e assim vai...boa sorte...
abraços..
- 4 X 1 [ ]
leonardo emilio
ai galera só aumentar os gicles ja melhoraria ou precisaria mudar as canetas tambem no meu milzinho tem uma boa arrancada mas da muita falta de final parece que tem limitador a encrenca
jeEh
Mensagem por jeEh »
valeu !!!!! felipppppee
ou compra final de semana eu vouu colovcar no meu gollll
abraçooo
JeH
Felipe Alves
é sempre bom ajustar as canetas e os gicles, mas não exagere no tamanho dos gicle pq pode dar excesso ae desperdiça muito combustivel
leonardo emilio
valeu vo da uma pesquisada com algum preparador aqui pra ver se chego a um acerto legal pra goleta
ferpa
Registrado em: 25 Fev 2009, 18:12
Mensagem por ferpa »
opa no meu qdo era 1000 botei 130, agora que botei o kit 1.6 ta pegando 150... mas nao senti mta diferenca no torque dele... talvez pq eu nao mudei o virabrequim... agora ele xega a 150 co motor esguelando...
Rafael_SC
ferpa escreveu:opa no meu qdo era 1000 botei 130, agora que botei o kit 1.6 ta pegando 150... mas nao senti mta diferenca no torque dele... talvez pq eu nao mudei o virabrequim... agora ele xega a 150 co motor esguelando...
Têm que ver que o seu motor foi pena mexido né... as peças aindas estão trabalhando bem justas!
