[DÚVIDAS] retentor de valvula cht
jcgq
Registrado em: 20 Mar 2009, 14:12
Mensagem por jcgq »
boa tarde! como consigo chegar ate os retentores de valvula do meu cht preciso ver esses retentores pois ja troquei e continua fumaciando de manhã quando ligo o carro e durante o dia ele cheira fumaça mais ´so cheira acho que o mecânico me enganou sendo que quem pagou o serviço foi o antigo proprietario do veiculo alguem pode me ajudar, eu ja fui em outros mecanicos mas cada um vem com uma converça furada então antes de tomar qualquer atitude preciso ter certeza do que realmente esta acontecendo!
Luciano Paixão
Registrado em: 11 Mai 2009, 16:55
Mensagem por Luciano Paixão »
Verifica se as guias de válvulas não estão desgastadas pois se estiverem elas deixam passar um pouco de óleo para a camara de combustão qdo o carro fica por longo tempo parado.
Black Melo
Registrado em: 13 Jan 2009, 12:48
Mensagem por Black Melo »
Acho que a minha pergunta pode ser aplicada nesse tópico, se não me desculpem!
Olha só, o meu golzinho, também é cht 1.6, quando eu ando em alta com ele vem um cheiro de óleo pra dentro do carro, e também as vezes do nada ele começa a soltar fumaça e depois para!
O que pode ser?
Acho que não preciso fazer o motor né?
Sei lá...
Agradeço desde já. :D
Felipe Alves
Registrado em: 06 Out 2008, 18:27
Mensagem por Felipe Alves »
Black Melo escreveu:Acho que a minha pergunta pode ser aplicada nesse tópico, se não me desculpem!
O que pode ser?
Sei lá...
parece que está subindo óleo para as velas, fique atento, pode ter queimado junta do cabeçote, ou os anéis podem estar desgastados e pode perder pressão no cartér e assim o óleo sobe, ambos os casos tem q abrir o motor :glare:
Black Melo
Que merd*, agora lá vou eu ter que gastar uma grana pra fazer isso. :/
Eu achei que fosse o retentor (porque não entendo nada de mecânica)...
Mesmo assim, muito obrigado Felipe Alves
Voce sabe quanto que pode sair essa brincadeira de mau gosto?
Obrigado
Felipe Alves
Pode ser retentor, mas ele nunca vem sozinho, sempre os anéis o acompanham infelizmente....
Não sei certo qunto fica, mas o melhor é vc ir em um mecanico de confiança e ele vai te dizer certo...
Black Melo
Beleza, pode crer mano, desculpa qualquer coisa novamente...
Vou levar em um mecânico mesmo!
Só espero não morrer com muita grana, pois no momento em que vivemos né... A crise e tal. :loco2:
HAHAAHAHA
Felipe Alves
eh verdade a crise ta foda, rsrsrs, o meu tb terei que fazer mas vai demorar... e qnto mais demorar... melhor
aeaeeuaueha
jcgq
Mensagem por jcgq »
sera que eu encontro algum oleo que ajude a diminuir a fumaça ate eu poder fazer o motor
woortex
Registrado em: 10 Dez 2008, 19:28
Mensagem por woortex »
felipe meu carro tem os mesmos sintoma do carro do Black Melo mas fiz o motor recentemente e troquei as juntas os aneis e os retentores so nao troque o kit de pistao e camisa pq as minhas estavao boas mas quendo eu dou uma esticada mais forte vem aquele cheiro de oleo queimado je lavei o motor todo pq achava que era o motor sujo ai quendo esquebtava subia cheiro mas so diminuio mas nao parou
e respondendo a pergunta do jcgq
cara existe um aditivo da bardhal que e pra carros com auta quilometragem ele e mais viscoso e serve pra carros que tao fumando um pouco
gol cht 1.6 , bancos e volante de fox
Felipe Alves
woortex escreveu:felipe meu carro tem os mesmos sintoma do carro do Black Melo mas fiz o motor recentemente e troquei as juntas os aneis e os retentores so nao troque o kit de pistao e camisa pq as minhas estavao boas mas quendo eu dou uma esticada mais forte vem aquele cheiro de oleo queimado je lavei o motor todo pq achava que era o motor sujo ai quendo esquebtava subia cheiro mas so diminuio mas nao parou
Bom se tá subindo cheiro , tem algo errado... mas como vc fez o motor, isto não deveria acontecer, e como só acontece em alta, pode ter algo errado no assentamento dos anéis, mas não digo com toda certeza, pq ja aconteceu tb de estar queimando óleo por junta furada... enfim não deveria acontecer isso... leve no mecanico que fez seu motor e peça para ele olhar isso... e cuide para o nivel do seu oleo nao baixar mto...
jcgq
Mensagem por jcgq »
os sintomas de junta do cabeçote furada ou queimada é diferente de anéis gastos?
Felipe Alves
jcgq escreveu:os sintomas de junta do cabeçote furada ou queimada é diferente de anéis gastos?
sim, anéis gastos fazem com que o cárter perda compressão, ae o óleo sobe para o respiro com mais facilidade e tambem ele pode queimar junto com o combustivel gerando carbonizacao, o consumo de combustível aumenta pois a taxa de compressão fica também diminuida, deixando passar mistura não queimada para dentro do carter e o óleo lubrificante do motor faz o sentido inverso.
e junta queimada ou faz com que a agua misture ao óleo em alguns casos, e ate mesmo agua e oleo saindo pelo duto de escape... entre outros prbleminha como perda de potencia, agua nos pistoes....
alan cascavel
Registrado em: 31 Mai 2009, 10:38
Mensagem por alan cascavel »
OLA PESSOAL TD BLZ SOU NOVATO NO CdGQ E SOU NOVO TAMBEM COM MEU GOL. A TRES MESES ATRAS PEGUEI UM CHT 1.6 TAVA UMA NHACA TUDO FUDIDO. ATE ENTAO BLZ, A DUAS SEMANAS MANDEI FAZER A CHAPEAÇAO COMPLETA FICOU ZERADO POR FORA LOGO APOS DOIS DIAS FUI DAR UM BANHO NO GOLZERA E PERCEBI DUAS RACHADURAS NO TETO NA PARTE EXTERNA ISSO DOIS DIAS APOS EU TER FEITO ELE TODO.O QUE SERA Q OCASIONOU ESSAS RACHADURAS?VALEW
Felipe Alves
alan cascavel escreveu:OLA PESSOAL TD BLZ SOU NOVATO NO CdGQ E SOU NOVO TAMBEM COM MEU GOL. A TRES MESES ATRAS PEGUEI UM CHT 1.6 TAVA UMA NHACA TUDO FUDIDO. ATE ENTAO BLZ, A DUAS SEMANAS MANDEI FAZER A CHAPEAÇAO COMPLETA FICOU ZERADO POR FORA LOGO APOS DOIS DIAS FUI DAR UM BANHO NO GOLZERA E PERCEBI DUAS RACHADURAS NO TETO NA PARTE EXTERNA ISSO DOIS DIAS APOS EU TER FEITO ELE TODO.O QUE SERA Q OCASIONOU ESSAS RACHADURAS?VALEW
Fala Vizinho! volta nesse teu chapeador que ele fez alguma cagada cara, pra racha a pintura, deve ter usado tinta muito ruim ou fez algo mto errado
msjunior46
Mensagem por msjunior46 »
Gol GIII - 1.8 - 2000
Filial ABC
jcgq
Mensagem por jcgq »
bom dia ontem eu completei o oleo e quando dei partida o carro começou falhar e soltar muita fumaça, acredito que quando completei e oleo deve ter escorrido direto para camara de combustão porque o oleo não iria subir tão rapido a ponto de encharcar as velas e depois de algumas aceleradas fortes o carro parou de falhar e diminuiu bastante a fumaça
jcgq
Mensagem por jcgq »
problema resolvido troca de retentor e anéis
vitor guedes
Registrado em: 27 Fev 2009, 12:05
Re: [DÚVIDAS] retentor de valvula cht
Mensagem por vitor guedes »
jcgq escreveu:boa tarde! como consigo chegar ate os retentores de valvula do meu cht preciso ver esses retentores pois ja troquei e continua fumaciando de manhã quando ligo o carro e durante o dia ele cheira fumaça mais ´so cheira acho que o mecânico me enganou sendo que quem pagou o serviço foi o antigo proprietario do veiculo alguem pode me ajudar, eu ja fui em outros mecanicos mas cada um vem com uma converça furada então antes de tomar qualquer atitude preciso ter certeza do que realmente esta acontecendo!
Bom dia , o meu tbm esta assim , levei no mecanico ele me cobrou 300,00 só pra tirar o vazamento, disse que talvez tivesse que fazer retifica no cabeçote e tal , achei meio caro, mas ainda continua fumando um pouco, to sem grana pra mandar arrumar.
Black Melo
jcgq escreveu:problema resolvido troca de retentor e anéis
Bom estou precisando fazer a mesma coisa que você amigo, troca de retentor e anéis, quanto você pagou pra fazer esse serviço?
Obrigado desde já. ;)
