Mudando a iluminação dos botões do painel, fica lindo!!!
fabinhogq
Registrado em: 02 Out 2008, 10:16
Mensagem por fabinhogq »
Muito boa a idéia...
Fiz hoje no meu e ficou BALA...
Soh to pensando agora em como eu vou fazer na luz do botao do farol...
Pq ela n fica no botao e sim no xicote...axo q vou usar a lampada original
com suporte pro led...
vou fazer amanha dai dpois posto as fotos de como ficou...
ae Victor, eu fiz azul tbm pq eu prefiro...
abrass
Ótimo DIY
QDGQ-RS -
GOL 1.8 CL GNV!
Sassazaki
Registrado em: 28 Jan 2009, 01:13
Mensagem por Sassazaki »
Rapaziada, alguém sabe me dizer se esse procedimento é igual no painel satélite?
Diego de Lima
Registrado em: 21 Mar 2009, 13:08
Mensagem por Diego de Lima »
muito bom vou tentar fazer no meu vlw :y:
FELIZ PROPRIETARIO DE UM GTI
paulo henrique aparecido
Registrado em: 27 Jul 2008, 15:34
Mensagem por paulo henrique aparecido »
como eu faço pra mudar a iluminaçao dos botoes do vidro ??? o que eu posso colocar la que faz a mesma funçao daquela lampada ?
gol lindo ....
motor forte , vidros e travas eletrica
pra que eu quero carro novo ?
Evandro Araldi
Registrado em: 06 Mar 2009, 00:32
Mensagem por Evandro Araldi »
Ae cambada do quadrado blz!?
Fiz essa parada nos botoes de milha, farol e desembaçador.. ate aq ficou nem loko ... agora vem o problema... uma coisa q notei é q ao pisar no freio a luz do botão de milha ascende bem fraquinho e a instalação do milha foi feita a uma semana no auto-elétrico o q fiz foi substituir por led a luz do bptão.... o q pode ser???
Obrigado pelas dicas ae
MunizIg
Registrado em: 25 Fev 2009, 13:07
Carro: Parati 1989 1.6 CL
Mensagem por MunizIg »
Desmontei todos os meus botões pra isso também, antes de ver o tópico.. mas to sem led sobrando aqui, vou jogar azul também! Victor, os leds que você usou são 5mm mesmo? Cabe? Outra alternativa e que iluminaria da mesma forma seriam os leds 3mm alto brilho, iguais aos que você usou. São menores e iluminam bem pra essa ocasião! :)
Evandro Araldi escreveu:Ae cambada do quadrado blz!?
Led invertido talvez. Já fiz led acender no carro apenas com o dedo :)
Liga no 12v e poe o dedo no negativo e poe o pé no chao (acho que foi isso), acendeu o bixin. mas bem fraco..
Inverte a polaridade e tenta.
Parati 1989 CL 1.6
Evandro Araldi
Blz MunizIg!?, então cara descobrir o q era.... depois de desfazer tudo q eu tinha feito... coisa simples q num tinha nada ver com os leds..... era uma instalação malfeita q tinha feito nas lanternas lanternas... ao ligar as tres luzes das lanternas eu coloquei um fio invertido eram tres fios negativo "azul" e positivo "vermelho" ao fazer a isolação do fios tinha invertido um por falta de atenção .. ate pegar foto no meu filhote .... mas graças a Deus foi resolvido leds e lanternas. Muito obrigado MunizIg pela dica ae.... qd tiver um tempo vou colacar umas fotos do meu Filhote aq ... flw abraço!
MunizIg escreveu:Desmontei todos os meus botões pra isso também, antes de ver o tópico.. mas to sem led sobrando aqui, vou jogar azul também! Victor, os leds que você usou são 5mm mesmo? Cabe? Outra alternativa e que iluminaria da mesma forma seriam os leds 3mm alto brilho, iguais aos que você usou. São menores e iluminam bem pra essa ocasião! :)
hemanjf
Registrado em: 27 Fev 2009, 10:39
Mensagem por hemanjf »
Poxa peguei a peça do desembaçador e abri ela, e Adivinha?
Po não tem espaço para o resistor! Onde coloco essa merda? rsrs
Se puder mandar uma foto mais visivel desse procedimento e vou adorar!
Abraço pessoal!!!
Porque não fazem esses Leds com um resistor interno! :P
Valewww
Evandro Araldi
No meu caso Hemanjf como sou meio gambiarreiro nivel baixo.... no lugar da lampada original do desembaçador fiz um furo com a furadeira e passei o led... não tem erro e nem fogo o foda é fazer isso com o botão original.... sobre a foto vou dever essa pra vc .... mas se alguem do clube tem uma idéia melhor para t ajudar com pouca gambiarra fmz
Abraço e boa sorte!
hemanjf escreveu:Poxa peguei a peça do desembaçador e abri ela, e Adivinha?
Abraço pessoal!!!
Valewww
Gol CL / 1993 / Branco / 1.6 CHT - Original
[FOTOS] http://www.golquadrado.com.br/forum/vie ... 20#p134520
Northon Morato
Registrado em: 15 Dez 2008, 09:55
Mensagem por Northon Morato »
vou ver se faço no meu tbm.. vou tentar comprar as peças essa semana pra fazer no fds. Se fizer esse fds eu posto fotos de como ficou.
Gol 94/95 CHT 1000 - Branco
[X] Trava eletrica [x]Alarme [X] SOM
[X] Film [X] Farois de Neblina [X]Seguro
[X] Rodas [X] Vidros eletricos [X] grade lisa
[X] Farois e setas Cristal [X]maçaneta santana
[X] Farois com lampada Super branca
luciano souza
Registrado em: 25 Jul 2008, 04:00
Mensagem por luciano souza »
Véi, ficou muito maça cara. Show de bola. vou querer no meu também
MunizIg
Mudei as do meu hoje, led 5mm sem mecher nada da estrutura original..
Testando:
Evandro Araldi escreveu:No meu caso Hemanjf como sou meio gambiarreiro nivel baixo.... no lugar da lampada original do desembaçador fiz um furo com a furadeira e passei o led... não tem erro e nem fogo o foda é fazer isso com o botão original.... sobre a foto vou dever essa pra vc .... mas se alguem do clube tem uma idéia melhor para t ajudar com pouca gambiarra fmz
Abraço e boa sorte!
Abraço pessoal!!!
Valewww
No meu caso eu nao furei nem mudei nada do original, o led coube sem alterar NADA. Apenas soldei os resistores meio afastados do começo das pernas, dobrei.. coloquei ele do lado, pois aonde tem o pino 31 é o negativo direto do led. A outra é o positivo aonde tem que ter o resistor. Ai coloquei ele em pé ao lado do led, pro meio do botao.. testei o fechamento e o funcionamento e nao atrapalha em nada :]
Ficou perfeito!
Parati 1989 CL 1.6
Raffiuts
Registrado em: 18 Mai 2009, 04:53
Mensagem por Raffiuts »
Parabens mlk fiko Xike!!!
jlera
Registrado em: 25 Mai 2009, 17:16
Mensagem por jlera »
cara fico lindooo!!!
se so troca as lampadas?
Raffiuts
Fiz No Meu, Fiko Loko, So O Da Lanterna n Fika Azulzinho Mais O resto Fiko Legal!
MunizIg O Seu Fiko Assim Tb?
[/b]
Gol Quadrado Pra Mim Num É Apenas Um CARRO! É Uma Nave!!!
Black Melo
Registrado em: 13 Jan 2009, 12:48
Mensagem por Black Melo »
Ola galera, desculpa se alguém já perguntou isso, mas são muitas páginas pra ler e como estou no trabalho, não posso perder muito tempo lendo detalhes, então vamos lá... :cop:
Bom a pergunta é, eu preciso retirar o painel pra fazer isso?
Ou é só arrancar fora cada botãozinho e pronto? :mestre:
Obrigado desde já. ;)
Raffiuts
Black Melo
Nao Precisa nao, mais se vc tirar fika mais facil de mexer ali.
Black Melo
Raffiuts
Ah tá, muito obrigado, agora vou fazer tudo de uma vez só, arrumar o painel e os botões. ;)
Abraço[/b]
giodotti
Registrado em: 25 Jan 2009, 17:06
Mensagem por giodotti »
Ficou show....
A minha iluminação tá uma porcaria...não aparece mais nada...inclusive aquela lâmpada que ilumina as chaves de mudança do vento, no console central, quando ligamos o ar forçado.
Pena q as imagens, qdo vc tem as peças na mão não são bem nítidas...
Vc poderia explicar melhor quando e em q lugar exatamente usar a retífica? Pode ser substituida por outra ferramenta?
Na chave de luz (do farol) não precisa abrir...certo (a lâmpada já tá externa), ou tem q abrir?
Tem q fazer ligação externa?, não ficaria tdo concentrado dentro da chave?
Obrigado
Gol GL 1.6 1989 MI
by DIGIPULSE MAXY
João Augustoa Martins
Registrado em: 01 Jul 2009, 20:37
Mensagem por João Augustoa Martins »
olá galera, muito doido !!!
Amanha mesmo vou azular o/
painel e os botões do meu gl :amd:
Gol GL 91 Alcool orbital gominho 14
[X] bancos recaro !!!
[X]suspensão a ar !!!
[X]farol de lentes lisa !!!
[ ]agora falta gomão 15 heheheeee!!!
