[AJUDA] O AR (Ventilador) so funciona no 3
Manutenções em geral
ITALOFS
Registrado em: 24 Ago 2007, 10:53
Mensagem por ITALOFS »
Vamos lá galera...
Vou desvendar esse mistério pra todos...
O q rola... Atrás do painel tem tipo uma peça q fica enrrolada com um monte de fio de cobre e ela esquenta muito, no quadrado ela fica dentro da caixa de ar, no g3 fora, porém se ela tiver velha q com certeza é isso , vcs tem q limprar com benzina ou outra substancia pra equipamento eletronico q fica novo d novo e volta a funcionar normalmente... Tenho total certeza disso depois q desvendei os mistérios do g3 e do quedrado.... Más fica aí minha dica... E tenho total certeza disso..
Duvidas ???
rdg2001
Mensagem por rdg2001 »
Oxi! O meu agora só funciona qd quer... hora sim e hora não!
será que trocando este potenciometro resolveria??
dioudiou
Registrado em: 13 Jan 2009, 08:50
Re: O AR (Ventilador) so funciona no 3
Mensagem por dioudiou »
Savio MOFI escreveu:Ae geral,
O gol já veio com esse problema.
O AR (ventilador) só funciona na velocidade 4.
O carro do meu "cunhado", também estar do mesmo jeito.
Já tirei ele do local olhei, olhei e nada.
Nas velocidades 1, 2 e 3 nada, só funciona na velocidade 4.
Será que é alguma peça, mau contato, fio partido ... ? Não sei...
Alguém tem esse mesmo problema ou já teve?
Como eu consigo conserta isso?
Galera, o meu jah eh o seguinte. Nas opções 1,2,3,4 funcionam perfeitamente, mas quendo vou ligar o climatizador naum funciona nada.
Daí olhei la dentro e os fios estao cortados. Será que alguem tem o esquema pra ligar essa função denovo? Lembrando que eh o painel GL original. Se ficar melhor para entender eh so olhar nesse link a figura numero 2 que fica bem explicado... (http://images.google.com.br/imgres?imgu ... hl%3Dpt-BR)
Valeu galera!!!!
Golzera 1.8 89 AP Turbo...
lean
Registrado em: 11 Jun 2008, 01:38
Mensagem por lean »
o motor do meu foi p/ pau
aquele que fica embaixo da parte de plastico levantando o capo
que fica embaixo dos frisos do capo
foi oxidando até chegar num ponto que o motor paro de girar
antes so funfava no 3
"The closer you get to light, the greater your shadow becomes."
The_Owl
Registrado em: 03 Fev 2009, 14:39
Mensagem por The_Owl »
O meu é sempre a resistencia... jha troquei umas 3... alguem sabe a especificação do motor do ventilador interno.. tipo tensão, corrente, potencia... quero elimanar a resistencia e montar um dimmer pra controlar a velocidade.... so que presizo desses dados mas nao acho em lugar algum...
augusto.camargo
Registrado em: 11 Jul 2008, 15:23
Mensagem por augusto.camargo »
opa... o meu apresentava esse problema... soh o 3 funcionava... dei um pulo na volks e do gol naum tinha... mas tinha do santana... peguei ele mesmo... a unica diferença eh q o do santana tem q inverter uns fios... coisa barata em torno d R$ 10... soh é chato é desmontar p/ trocar essa peça...
Gl Ap Gasolina 1.8 - Vinho
sidney0
Mensagem por sidney0 »
O meu já aconteceu isso..
Só tirar os botôes, a frente do painel de ventilação e a peça onde fica encaixado o botão de velocidade, custa uns 10 reais essa peça...
msjunior46
Mensagem por msjunior46 »
Gol GIII - 1.8 - 2000
Filial ABC
macklecio
Registrado em: 26 Dez 2008, 18:46
Mensagem por macklecio »
O meu tbm estava assim, estava não, as vezes fica assim.
Resolvo assim, tiro o plastico preto que protege o motor do ventilador e dou uma pressionada nos conectores que têm lá. Sempre resolve no meu caso.
Gol CL 92
1.6 Alcool CHT
