[AJUDA] O AR (Ventilador) so funciona no 3
Manutenções em geral
Savio MOFI
Registrado em: 29 Mai 2007, 15:35
Mensagem por Savio MOFI »
Ae geral,
O gol já veio com esse problema.
O AR (ventilador) só funciona na velocidade 4.
O carro do meu "cunhado", também estar do mesmo jeito.
Já tirei ele do local olhei, olhei e nada.
Nas velocidades 1, 2 e 3 nada, só funciona na velocidade 4.
Será que é alguma peça, mau contato, fio partido ... ? Não sei...
Alguém tem esse mesmo problema ou já teve?
Como eu consigo conserta isso?
Editado pela última vez por Savio MOFI em 16 Jun 2007, 10:30, em um total de 1 vez.
willhame
Registrado em: 04 Jan 2007, 20:54
Mensagem por willhame »
Já no meu só funciona no 2, 3, 4 o que será não sei, sempre deixei isto para depois e ainda continua para depois, mas preciso ver que mistério é este, acredito que o disco do botão não está aceitando talvez por conta de sujeira ou alguma coisa assim.
Verdão, passagem livre.
Anderson Milhouse
O meu funciona o 1 normal, o 2 e 3 tem q ficar apertando o botõa pra dentro pra ele funfar...
Acho que deve ser o potenciometro que zoa..sei lah...
Voyage 1.9Ti - BlackBird
Savio MOFI
Corrigindo
Sim, mas corrigindo um pequeno erro.
As velocidades sao 0, 1, 2, 3
O 0(zero), é o desligado.
O 1(um), velocidade fraca,
O 2 (dois), velocidade normal
O 3(tres), velocidade forte,
Pois é o meu so desliga, e so funciona no 3(tres) o mais forte. :uia:
Num tem ninguem ai que conseguiu consertar isso ?
pakito
Registrado em: 25 Abr 2007, 08:17
Mensagem por pakito »
meu gol tbm só funciona no 3 !!!alguém sabe explicar?
"Não faço nada para mostrar aos outros , faço pq eu gosto , se for bem aceito muito obrigada , se não for tente fazer melhor"
Anderson Milhouse
Intão galera...por tras desse botão tem tipo de um potenciometro de escala..mais ou menos isso....eu to achando que eh ele zuado q faz isso...
To tentando achar ele nos ferros velhos...mais tah osso...
Savio MOFI
Anderson Milhouse escreveu:Intão galera...por tras desse botão tem tipo de um potenciometro de escala..mais ou menos isso....eu to achando que eh ele zuado q faz isso...
Acho que nao... mas nao tenho certeza.
Eu falo isso, porque eu jah desmontei, e fiz "uma ligação direta" com um pequeno clipe. No meu caso nao deu certo. Continuou so funcionando na velocidade 3.
Eu vou desmontar denovo e ve ate onde os fios vao, para ver se tem algo de errado mas na frete ...
* Nao sei se a gente tah falando da mesma peça. Mas eu acho que é a mesma.
Anderson Milhouse
Savio MOFI escreveu:
Intaum veio..a que eu to falando...ela parece uma bobininha...fica bem atras do botão de velocidade....
Valeuuu!!..a não que pode tb ser o exaustor..neh...ai eh osso
R-Gti
Registrado em: 19 Fev 2007, 11:28
Mensagem por R-Gti »
Gente como jah falei.. antes de recorrer ao desmanche... liguem na VW q erles tem mta coisa desse carro ainda
Eu tive problema com o meu potenciometro uma vez.. ele n funcionava de jeito nenhum....
Ai liguei na VW e perguntei... eh uma caixinha q o botão entra e serve de seletor pra velocidade.. eh uma peça pequena e super leve
N custou 3 reais para mim na VW quando comprei
Soh comprar e trocar e fiquem felizes da vida.. volta ao normal
LEMBREM-SE: ANTES DE MAIS NADA, LIGUEM NA VW E PERGUNTEM DA PEÇA!!! ELES TEM SIM E SE NAUM TIVER ELES MANDAM VIR DE OUTRA FILIAL!!!!
Honda Civic Coupê Preto EXS 1.6 16v VTEC MT 95
Citroen Xsara 1.8 16v Exclusive 2001
Haruji_Sato
Mensagem por Haruji_Sato »
Somente os que possuem sistema de A/C é que possuem a velocidade "4".
A "caixinha" que fica logo atrás do painel é só um interruptor (a grosso modo, liga e desliga).
Perto do ventilador tem um resistor (verde) que muda a "voltagem" do motor.
E ainda vale a pena comprar peças em concessionária.
Gol "1200 GLi"+A/C
Aproveitando o tópico...o meu funciona as 3 velos...mas assim alguém já desmontou os tubos de ar? PQ o meu quando ligo o 1 blz...arzinho de boa...se passo para o 2...vixi só vem sujeiras...folhas de arvores, aquelas miudinhas...kkk...alguem já desmontou para limpar isso?
Savio MOFI
Fábio Vinícius escreveu:Aproveitando o tópico...o meu funciona as 3 velos...mas assim alguém já desmontou os tubos de ar? PQ o meu quando ligo o 1 blz...arzinho de boa...se passo para o 2...vixi só vem sujeiras...folhas de arvores, aquelas miudinhas...kkk...alguem já desmontou para limpar isso?
Eu tava pensando nisso neste Final de semana.
Minha namorada quando chega sexta feira pergunta o que eu vou desmontar no carro. Eu tava pensando em ver isso neste fds q passou, mas acabei nem vendo isso. Mas assim que eu tiver um tempinho vou desmontar e ver isso.
Qualquer coisa eu descrevo como foi a experiência aqui. Boa ou Ruim (tomara de veja boa).
Mas não tem erro, uma grande parte do painel e encaixe .
Valeu
msjunior46
O AR (VENTILADOR) SÓ FUNCIONA NO 3
Mensagem por msjunior46 »
Galera, li este tópico e não pude deixar de postar meu comentário!!!
É até engraçado, quando algum brother meu ta de carona ve o ventilador no 3 e ve que esta parado sempre pergunta: "Não esta funcionando?" e eu digo: sim esta é que no 3 ele desliga e no 2 esta na potência fraca, no 1 esta na média e no 0 esta na forte.....rs
Gostei da sugestão de ligar na Volks, vou ligar em alguma concessionária para perguntar,
Valew pela dica.
Paulo
Registrado em: 03 Mai 2007, 10:01
Mensagem por Paulo »
E ai galera Blz!!!
Pode trocar o potenciometro e ele com certeza!!!!!!
SKID OI!
Registrado em: 21 Mai 2007, 10:31
Mensagem por SKID OI! »
o meu funciona so na potencia zero o resto nao funfa nada!
vo abrir aquilo ali e dar uma limpada ve se melhora o contato do potenciomentro
Gol cl 1.8 93 cinza
ednei.souza
Carro: Voyage 1.9T/Audi A3
Mensagem por ednei.souza »
SKID OI! escreveu:o meu funciona so na potencia zero o resto nao funfa nada!
ou seja, nao liga... rs
Voyage GL 1.9Ti
SKID OI!
Pior que liga sim cara eaheaheaheah funciona constante mas so no zero num da pra entender mas tudo bem eheaheaheaheah
creio eu que o resto das velocidades num funcione por algum motivo alem d sujeira
Gol cl 1.8 93 cinza
goleta88
Registrado em: 27 Out 2007, 14:21
Re: O AR (VENTILADOR) SÓ FUNCIONA NO 3
Mensagem por goleta88 »
msjunior46 escreveu:Galera, li este tópico e não pude deixar de postar meu comentário!!!
Valew pela dica.
Somos 2 então, o meu do nada começou a funcionar ao contrario. 3 desligado e 0 potencia media, o que será?
zapp
Registrado em: 07 Ago 2007, 10:44
Mensagem por zapp »
isso eh o potenciomentro um treco verde aonde colocar os fios q cada fio tem uma velocidade..... o meu funcionava somente no 4.... ai achei em uma auto-peca e troquei.... e funcionou tudo :-)
Eddy Martins
Gol GTS 91
Administrador de Redes Linux/Windows
phenriqueluiz
Registrado em: 26 Jul 2007, 16:58
Mensagem por phenriqueluiz »
hehehe zuado...o meu so funciona o 1 e 2...
