[AJUDA] Assovio na Porta GOL
Manutenções em geral
Thiago Fortal
Registrado em: 02 Set 2007, 23:02
Mensagem por Thiago Fortal »
aconteceu comigo tbm, só q o meu era no retrovisor, quando o vento forçava o retrovisor, uma parte dele abria uma brechinha entre as peças do retrovisor, e fazia o assovio.
Agora de Passat 1.8T - 1kg
msjunior46
Mensagem por msjunior46 »
Comigo também aconteceu, mas apertei aquelas tavas que estão no vidro e no meu caso ja resolveu.
Gol GIII - 1.8 - 2000
Filial ABC
Tahoe
Registrado em: 27 Mai 2008, 20:39
Mensagem por Tahoe »
O gol aqui tem a peça do quebra vento, ja apertei os parafusos do quebra vento, limpei a borracha... até melhorou, mas não ficou 100%!
[]'s
Palio 2002 - Fire/gasolina
Gol 1990/91 - CHT/alcool
C-10 1971 - Perkins/diesel
Jonnes
Registrado em: 02 Set 2008, 14:38
Mensagem por Jonnes »
O meu também faz este assovio.
Tenho certeza que o barulho vem do quebra-vento. Pois entra também
uma gotinha de água quando chove mais forte.
Antes de trocar a borracha, farei como sugeriu o amigo sidney.
Vou entortar um pouco a peça que é fixa na moldura da porta e onde
trava o quebra-vento.
Inclusive as minhas travas de quebra-vento estão horríveis.
Manchadas e gastas.
Rodrigo Cezar
Registrado em: 28 Out 2008, 16:28
Mensagem por Rodrigo Cezar »
axo que todo gol tem.....mais é facil de resolve..
Um amigo meu tiro a ventarola, e deu uma leve entortada na chapa da dobradiça que é fixa na lataria...fico show...
essa é a dobradiça!!!
cuidado pra não entorta muito.....é uma mizera intortada....xD
espero ter ajudado
[x]Som e film [ ]painel do G3
betoqm
Registrado em: 12 Mai 2008, 22:24
Mensagem por betoqm »
putz, to com esse problema no meu gol agora... antes estava com um barulho de ar na capinha q fica na altura do retrovisor, custei a descobrir q era a vedação, removi a capinha e passei silicone pra vedar.... (imagens abaixo, caso alguem esteja enfrentando o problema).
mas agora começou esse assobio chato pra por**, já coloquei fita isolante em volta da ventarola inteira (pelo lado de fora) e o barulho não para!
q tipo de profissional eu tenho q levar pra consertar isso? na concessionária vão me meter a faca né?
será q pode ter a ver com essa capinha q eu vedei aí em cima?
Rafael_SC
Mensagem por Rafael_SC »
O meu têm esse assovio quando passo de 80 mas não sei oq é... quando peguei o carro não fazia esse barulho! e o meu não têm quebra vento pois é modelo 1000! Talvez seja do retrovisor que troquei pelos cromados....
msjunior46
Filial ABC
felipelipe
Registrado em: 19 Jul 2008, 20:04
Mensagem por felipelipe »
EH GALERA..
O MEU DEPOIS QUE EU LI ESSE TOPIKO Q REPAREI QUE FAZIA ESSE BARULHO TAMBEM !
E COMO TAVA ENTRANDO UM POKO DE AGUA POR LAH.
JA COMPREI O SILICONE !
E COLOKEI HOJE.
MAIS AXO Q JA RESOLVI O PROBLEMA !
VLW..
ABRACOS
!!L!p3 !!
wesley94
Registrado em: 07 Mai 2009, 20:34
Mensagem por wesley94 »
o meu tambem e assim,parece que tem um grilo dentro do carro..
felipelipe
GALERA..
SOKEI SILICONE NA BORRACHA DO QUEBRA VENTO !
AGORA TAH SUAVE..
BARULHO SUMIU E PAROU DE ENTRAR AGUA TAMBEM !!
GALERA..
PASSA SOLICONE NA BORRAHCA..
BEM NA ONDE SE JUNTA `` VIDRO E BORRACHA ``.
E TAMBEM UMLUGAR BEM DIFICIL DE FIXAR O SILICONE.
EH NA BASE DO VIDRO.
ONDE TEM MEIU QUE UMA DOBRADICA.
NO MEIU DO VIDRO NA PARTE INFERIOR !
SE VC ABRIR, VAI VER MEIU QUE UM VAOZINHO NA BORRACHA...
DOS DOIS LADOS DO VIDRO !
PASSA SILICONE TAMBEM !
O MEU FIKO ZERADO !
AI JA ERA.
ABRACOS
!!L!p3 !!
jmazzu_ijui
Registrado em: 03 Mar 2009, 11:18
Mensagem por jmazzu_ijui »
Para ver se o barulho é mesmo no quebra-vento, é só abrir um pouco ele quando tiver dando o barulho, se parar, o problema está ai. O meu tbm está com este problema, vou trocar primeiro as borrachas, se não resolver dai parto pro silicone.
gusgol
Mensagem por gusgol »
Prezados,
estava com o mesmo problema de alguns que postaram mensagens neste tópico...barulho de ar entrando para qualquer velocidade maior que 60km/h.
O barulho é muito irritante e incomodava bastante, pq para pegar estrada ficava estressado por ter que falar mais alto ou aumentar o som.
Cheguei a trocar toda a borracha da porta do passageiro e não melhorou em nada, aliás o barulho vinha das duas portas.
Aumentei a pressão na trava da ventarola e também não ajudou.
Neste último sábado (26/6/10) fiz o seguinte: afrouxei o retrovisor (não o retirei pq ele é elétrico, daí daria mais trabalho) e coloquei uma pequena tira de massa de calafetagem entre o retrovisor e a lataria externa da porta, de forma a vedá-lo externamente.
Logo em seguida coloquei massa nos pontos indicados na seta da figura abaixo.
Este último procedimento foi determinante para parar o barulho, pois antes tinha feito um teste: assoprei neste tubo e o ar saía externamente pelo retrovisor, logo quando em alta velocidade o ar com certeza entraria por ali.
Fica aí a dica, tem que vedá-lo externamente e tampá-lo com massa o tubo do retrovisor que atravessa a porta (não esquecendo de qualquer buraco que tenha neste tubo).
Abraço a todos e finalmente meu carro está bem mais silencioso por dentro e sem falar que tb não entra mais cheiro ruim (poluição, etc).
Gol, uma paixão.
binhodrummer
Mensagem por binhodrummer »
gusgol escreveu:Prezados,
sim amigo é que ali originalmnte vem um tampão de borracha que por sinal no meu carro ainda ta la original...realmente tem uma tampa ali. abraços
gusgol
Ok, mas para quem desconhecia ou não tem o tampão de borracha, segue a dica.
Gol, uma paixão.
