[AJUDA] Assovio na Porta GOL
- Thiago Fortal
- Registrado em: 02 Set 2007, 23:02
- msjunior46
- Membro - Silver
Comigo também aconteceu, mas apertei aquelas tavas que estão no vidro e no meu caso ja resolveu.
Gol GIII - 1.8 - 2000
Filial ABC
Filial ABC
O gol aqui tem a peça do quebra vento, ja apertei os parafusos do quebra vento, limpei a borracha... até melhorou, mas não ficou 100%!
[]'s
[]'s
Palio 2002 - Fire/gasolina
Gol 1990/91 - CHT/alcool
C-10 1971 - Perkins/diesel
O meu também faz este assovio.
Tenho certeza que o barulho vem do quebra-vento. Pois entra também
uma gotinha de água quando chove mais forte.
Antes de trocar a borracha, farei como sugeriu o amigo sidney.
Vou entortar um pouco a peça que é fixa na moldura da porta e onde
trava o quebra-vento.
Inclusive as minhas travas de quebra-vento estão horríveis.
Manchadas e gastas.
Manchadas e gastas.
1989 1,6l AP - álcool
http://www.golquadrado.com.br/forum/joh ... t7877.html
- Rodrigo Cezar
axo que todo gol tem.....mais é facil de resolve..
Um amigo meu tiro a ventarola, e deu uma leve entortada na chapa da dobradiça que é fixa na lataria...fico show...
essa é a dobradiça!!!
cuidado pra não entorta muito.....é uma mizera intortada....xD
espero ter ajudado
espero ter ajudado
[x]Som e film [ ]painel do G3
putz, to com esse problema no meu gol agora... antes estava com um barulho de ar na capinha q fica na altura do retrovisor, custei a descobrir q era a vedação, removi a capinha e passei silicone pra vedar.... (imagens abaixo, caso alguem esteja enfrentando o problema).
mas agora começou esse assobio chato pra por**, já coloquei fita isolante em volta da ventarola inteira (pelo lado de fora) e o barulho não para!
q tipo de profissional eu tenho q levar pra consertar isso? na concessionária vão me meter a faca né?
será q pode ter a ver com essa capinha q eu vedei aí em cima?
- msjunior46
- Membro - Silver
Filial ABC
Filial ABC
- felipelipe
- felipelipe
GALERA..
SOKEI SILICONE NA BORRACHA DO QUEBRA VENTO !
AGORA TAH SUAVE..
BARULHO SUMIU E PAROU DE ENTRAR AGUA TAMBEM !!
GALERA..
PASSA SOLICONE NA BORRAHCA..
BEM NA ONDE SE JUNTA `` VIDRO E BORRACHA ``.
E TAMBEM UMLUGAR BEM DIFICIL DE FIXAR O SILICONE.
EH NA BASE DO VIDRO.
ONDE TEM MEIU QUE UMA DOBRADICA.
NO MEIU DO VIDRO NA PARTE INFERIOR !
SE VC ABRIR, VAI VER MEIU QUE UM VAOZINHO NA BORRACHA...
DOS DOIS LADOS DO VIDRO !
PASSA SILICONE TAMBEM !
O MEU FIKO ZERADO !
AI JA ERA.
ABRACOS
AGORA TAH SUAVE..
GALERA..
O MEU FIKO ZERADO !
AI JA ERA.
ABRACOS
!!L!p3 !!
- jmazzu_ijui
- Registrado em: 03 Mar 2009, 11:18
- gusgol
Prezados,
estava com o mesmo problema de alguns que postaram mensagens neste tópico...barulho de ar entrando para qualquer velocidade maior que 60km/h.
O barulho é muito irritante e incomodava bastante, pq para pegar estrada ficava estressado por ter que falar mais alto ou aumentar o som.
Cheguei a trocar toda a borracha da porta do passageiro e não melhorou em nada, aliás o barulho vinha das duas portas.
Aumentei a pressão na trava da ventarola e também não ajudou.
Neste último sábado (26/6/10) fiz o seguinte: afrouxei o retrovisor (não o retirei pq ele é elétrico, daí daria mais trabalho) e coloquei uma pequena tira de massa de calafetagem entre o retrovisor e a lataria externa da porta, de forma a vedá-lo externamente.
Logo em seguida coloquei massa nos pontos indicados na seta da figura abaixo.
Este último procedimento foi determinante para parar o barulho, pois antes tinha feito um teste: assoprei neste tubo e o ar saía externamente pelo retrovisor, logo quando em alta velocidade o ar com certeza entraria por ali.
Fica aí a dica, tem que vedá-lo externamente e tampá-lo com massa o tubo do retrovisor que atravessa a porta (não esquecendo de qualquer buraco que tenha neste tubo).
Abraço a todos e finalmente meu carro está bem mais silencioso por dentro e sem falar que tb não entra mais cheiro ruim (poluição, etc).
Gol, uma paixão.
sim amigo é que ali originalmnte vem um tampão de borracha que por sinal no meu carro ainda ta la original...realmente tem uma tampa ali. abraçosgusgol escreveu:Prezados,
