Faça seu proprio CONTA-GIROS!
ae galera rola algum diy de como fazer o shift?
Brunow
Registrado em: 15 Set 2007, 20:00
Mensagem por Brunow »
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... d-neon-_JM
sera q fica legal!?!
tava pensando em colocar um desses do lado esquerdo do painel
num copo de pvc preto....queria o de fundo branco com marcações
pretas...qq vcs acham!?!
é bem loco mas vc paga marca ai é foda, tem uns de 90mm q é um tamanho legal q ta por 100 mangos instalado, mas n é de marca...
Brunow
eeh eu to ligado..
+ o problema eh q aqui em brasilia pra achar nesse preço..
vo gasta na gasosa..dae nao compensa!
e eu tambem nao queria uns trambolho grandao nao..
quero o troço ali soh pra mim ter e saber os giros do bixinho...
+ eh isso velho...acho q vo pegar esse dae msm!
agora a duvida fica nos copos...qual pegar..hehehe
acho q vo fica com um preto msm q eu vi no ml..
guilherme romane
Registrado em: 03 Ago 2007, 13:14
Mensagem por guilherme romane »
AE GALERA, AGORA COM CONTA GIROS MEU GOLZINHO \O/
CONTA GIROS MONSTER 125mm
PRESSAO DE OLEO
TEMPERATURA DE OLEO
TEMPERATURA DE AGUA
CONTA GIROS
SHIFT LIGHT
Palio 1.0 Fire Flex 2008
ClaudioDaltonJr
Registrado em: 30 Set 2007, 14:39
Mensagem por ClaudioDaltonJr »
fukushima escreveu:ClaudioDaltonJr,
Será que eu conseguiria colocar então o display do conta-giros nessa caneta?
Me interessei agora!!! vou até instalá-lo no gol... :loco: :loco: :loco:
Acho que até da pra fazer um esquema legal hein! :eek:
Fujiwara
Mensagem por Fujiwara »
esse contagiros aí eu já fiz uma vez, bem, pra quem não gosta de mexer com isso é bem chato mesmo, eu fiz e funcionou direitinho do fusca do meu colega, agora ele já vendeu o carro e nem sei que fim teve...
bem, mas eu não gosto de conta giruos digital, é muito ruim pra ler
ClaudioDaltonJr
Brunow, Esse aí é de patrão hein! :D :loco:
2Shae, Tbm prefiro o analogico :cool:
Allanlhp2
Registrado em: 12 Dez 2008, 22:58
Mensagem por Allanlhp2 »
loko.........mais´e a corengem de fazer kkk lokoo
mil8720
Registrado em: 22 Dez 2008, 11:45
Mensagem por mil8720 »
Nossa que trabalhoso! Acho mais seguro comprar um mesmo!!! heheh
Sandrão
Registrado em: 30 Mai 2008, 17:26
esquema
Mensagem por Sandrão »
E ai galera blz?
Como estou desempregado fou fazer algumas artes no goleta.
Tem esse esquema que achei na net http://www.clubedaeletronica.com.br/Cir ... 203914.htm e gostaria de saber se alguem sabe como instalar no goleta e logico tera que mudar algumas coisas para que isso seja possivel.
caso esteja no lugar errada moderadores favor mover
Desde de já agradeço.
Paulo Torres
Registrado em: 19 Jan 2009, 14:24
Mensagem por Paulo Torres »
por**
muito bom!!!!
mais eu nao me garanto pra faze um troço desses nao!!!
e com ctza, isso aih é mais loko q um contagiros pqno!
buzato
Carro: Escort XR3 2.0i
Mensagem por buzato »
EM RELAÇÃO AO CONTAGIROS DO PRIMEIRO POST, FIZ UMA BREVE COTAÇÃO DOS COMPONENTES EM UM SITE DE VENDA ONLINE
www.blucolor.com.br
Tirando alguns itens como fios, nucleo ferrite e o tal Timer NE555 que nao consegui achar, ficou em apenas
R$22,00 + frete
Começou a valer a pena não ???
:zoiu:
Paulo Torres
buzato escreveu:EM RELAÇÃO AO CONTAGIROS DO PRIMEIRO POST, FIZ UMA BREVE COTAÇÃO DOS COMPONENTES EM UM SITE DE VENDA ONLINE
www.blucolor.com.br
R$22,00 + frete
:zoiu:
com ctza!
ClaudioDaltonJr
Com ctz só falta a coragem agora ^^
ClaudioDaltonJr
Sandrão Eu acho que até consigo montar esse esquema aí, o problema é onde ligar os fios no carro... Vai ficar legal, acende um lede para cada faixa de giro... :doido:
Esse CI custa uns 10 mangos, o resto eh baratinho... Led, fio etc.
A ideia é mais ou menos essa:
http://www.youtube.com/watch?v=tytytSQGTGU
Esse FUNCIONANDO!
http://www.youtube.com/watch?v=iircWsJmQWY
Sandrão
ClaudioDaltonJr
ClaudioDaltonJr escreveu:Sandrão Eu acho que até consigo montar esse esquema aí, o problema é onde ligar os fios no carro... Vai ficar legal, acende um lede para cada faixa de giro... :doido:
Esse FUNCIONANDO!
é isso mesmo o da moto ficou massa, o ruim é onde ligar os fios ai que esta a duvida, pelo que entendi o pino 2 (negativo) ele tem um aterramento ligado junto e o pino 5 (positivo da bobina) EU ACHO NAUN TENHO CERTEZA. abs
fzanoto
Registrado em: 10 Jun 2009, 23:18
Mensagem por fzanoto »
Vejam como é fácil com pic (tempo de resposta super-rápido=100mS):
segue programa em picbasic:
' shift light by Luís
rpm var word
trisa = %00010000
trisb = 0
portb = 0
cmcon = 7
loop:
count porta.4,100,rpm
rpm = rpm*10
gosub converte
goto loop
converte:
select case rpm
case is > 70
portb = %11111111
case is > 60
portb = %01111111
case is > 50
portb = %00111111
case is > 40
portb = %00011111
case is > 30
portb = %00001111
case is > 20
portb = %00000111
case is > 10
portb = %00000011
case is > 5
portb = %00000001
end select
return
saveiro_diesel
Registrado em: 03 Jul 2009, 17:17
conta giros
Mensagem por saveiro_diesel »
Olá, será que podem me ajudar? coloquei o painel do g3 e o conta giros esta marcando em uma escala 8 vezes + ou - 800 rpm marca 5400 rpm, por ser diesel o sinal e retirado do W do alternador, e esta dando essa diferença. alguém ai conhece um esquema para dividir o sinal ? levei e uma oficina de painel e o cara falou que tem que colocar um divmulti e fica 250 ai ferrou....
fzanoto
Basta colocar um CI-4040 que tem diversos divisores internos.
ele custa baratinho, coisa de centavos....
ele é um contador binário, onde ele irá dividir o sinal de entrada por 2,4,8,16, ... etc...
basta pegar a saída que divide por 8 e belezera...
mas pra fazer isso vc terá que levar a um técnico em eletronica.
