Faça seu proprio CONTA-GIROS!
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... d-neon-_JM
sera q fica legal!?!
tava pensando em colocar um desses do lado esquerdo do painel
num copo de pvc preto....queria o de fundo branco com marcações
pretas...qq vcs acham!?!
eeh eu to ligado..
+ o problema eh q aqui em brasilia pra achar nesse preço..
vo gasta na gasosa..dae nao compensa!
e eu tambem nao queria uns trambolho grandao nao..
quero o troço ali soh pra mim ter e saber os giros do bixinho...
+ eh isso velho...acho q vo pegar esse dae msm!
agora a duvida fica nos copos...qual pegar..hehehe
acho q vo fica com um preto msm q eu vi no ml..
- guilherme romane
- Registrado em: 03 Ago 2007, 13:14
- ClaudioDaltonJr
- Registrado em: 30 Set 2007, 14:39
- ClaudioDaltonJr
esquema
E ai galera blz?
Como estou desempregado fou fazer algumas artes no goleta.
Tem esse esquema que achei na net http://www.clubedaeletronica.com.br/Cir ... 203914.htm e gostaria de saber se alguem sabe como instalar no goleta e logico tera que mudar algumas coisas para que isso seja possivel.
caso esteja no lugar errada moderadores favor mover
Desde de já agradeço.
- Paulo Torres
- buzato
- Carro: Escort XR3 2.0i
EM RELAÇÃO AO CONTAGIROS DO PRIMEIRO POST, FIZ UMA BREVE COTAÇÃO DOS COMPONENTES EM UM SITE DE VENDA ONLINE
www.blucolor.com.br
Tirando alguns itens como fios, nucleo ferrite e o tal Timer NE555 que nao consegui achar, ficou em apenas
R$22,00 + frete
Começou a valer a pena não ???
:zoiu:
www.blucolor.com.br
R$22,00 + frete
:zoiu:
- Paulo Torres
com ctza!buzato escreveu:EM RELAÇÃO AO CONTAGIROS DO PRIMEIRO POST, FIZ UMA BREVE COTAÇÃO DOS COMPONENTES EM UM SITE DE VENDA ONLINE
www.blucolor.com.br
R$22,00 + frete
:zoiu:
- ClaudioDaltonJr
- ClaudioDaltonJr
Sandrão Eu acho que até consigo montar esse esquema aí, o problema é onde ligar os fios no carro... Vai ficar legal, acende um lede para cada faixa de giro... :doido:
Esse CI custa uns 10 mangos, o resto eh baratinho... Led, fio etc.
A ideia é mais ou menos essa:
http://www.youtube.com/watch?v=tytytSQGTGU
Esse FUNCIONANDO!
http://www.youtube.com/watch?v=iircWsJmQWY
Esse FUNCIONANDO!
![Imagem](http://img221.imageshack.us/img221/6775/userbar217175wi7.gif)
ClaudioDaltonJr
é isso mesmo o da moto ficou massa, o ruim é onde ligar os fios ai que esta a duvida, pelo que entendi o pino 2 (negativo) ele tem um aterramento ligado junto e o pino 5 (positivo da bobina) EU ACHO NAUN TENHO CERTEZA. absClaudioDaltonJr escreveu:Sandrão Eu acho que até consigo montar esse esquema aí, o problema é onde ligar os fios no carro... Vai ficar legal, acende um lede para cada faixa de giro... :doido:
Esse FUNCIONANDO!
Vejam como é fácil com pic (tempo de resposta super-rápido=100mS):
![Imagem](http://br.geocities.com/fzanoto/shift_light.jpg)
segue programa em picbasic:
' shift light by Luís
rpm var word
trisa = %00010000
trisb = 0
portb = 0
cmcon = 7
loop:
count porta.4,100,rpm
rpm = rpm*10
gosub converte
goto loop
converte:
select case rpm
case is > 70
portb = %11111111
case is > 60
portb = %01111111
case is > 50
portb = %00111111
case is > 40
portb = %00011111
case is > 30
portb = %00001111
case is > 20
portb = %00000111
case is > 10
portb = %00000011
case is > 5
portb = %00000001
end select
return
rpm var word
trisa = %00010000
trisb = 0
portb = 0
cmcon = 7
loop:
rpm = rpm*10
gosub converte
goto loop
converte:
select case rpm
case is > 70
portb = %11111111
case is > 60
portb = %01111111
case is > 50
portb = %00111111
case is > 40
portb = %00011111
case is > 30
portb = %00001111
case is > 20
portb = %00000111
case is > 10
portb = %00000011
case is > 5
portb = %00000001
end select
return
- Registrado em: 03 Jul 2009, 17:17
conta giros
Olá, será que podem me ajudar? coloquei o painel do g3 e o conta giros esta marcando em uma escala 8 vezes + ou - 800 rpm marca 5400 rpm, por ser diesel o sinal e retirado do W do alternador, e esta dando essa diferença. alguém ai conhece um esquema para dividir o sinal ? levei e uma oficina de painel e o cara falou que tem que colocar um divmulti e fica 250 ai ferrou....
Basta colocar um CI-4040 que tem diversos divisores internos.
ele custa baratinho, coisa de centavos....
ele é um contador binário, onde ele irá dividir o sinal de entrada por 2,4,8,16, ... etc...
basta pegar a saída que divide por 8 e belezera...
mas pra fazer isso vc terá que levar a um técnico em eletronica.
