[TUTORIAL] Adaptando Lanterna de Teto do Santana-Luz interna
buzato
Registrado em: 08 Ago 2007, 22:44
Carro: Escort XR3 2.0i
Mensagem por buzato »
Gostaria de compartilhar com vocês meu novo tutorial. Podem divulgar a vontade mas não se esqueçam de mencionar a fonte.
Buzato - Maio/09 - Florianópolis-SC
bbuzato@hotmal.com
Materiais necessários:
1- Fita Isolante
2- Chave de Fenda
3- Tesoura/estilete/alicate (para cortar e descascar os fios)
4- Dremel ou esmeril
5- Pedaços de fio elétrico de bitola parecida com o original
A Lanterna utilizada é uma Arteb original comprada usada em desmanche, e o preço pago foi R$10,00. Este tutorial não funciona com lanterna com opção de seleção de facho.
Apresentação:
Compare as 2 lanternas lado a lado, suas diferenças em estilo e altura. É por causa desta diferença de altura que vamos “adaptar”, caso contrário seria 100% compatível. (obs: a lanterna antiga está quebrada, falta o botão seletor)
ImagemImagem
Conferindo as medidas: as medidas do encaixe batem com exatidão como podem conferir nas fotos abaixo:
ImagemImagem
ImagemImagem
Encaixando no lugar
Como a altura entre o teto e o forro do gol é menor que a do Santana, será necessários vários ajustes e desbastes portanto mãos a obra.
Portando de sua dremel ou esmeril a primeira parte que sai fora são uns “chifrinhos” do lado oposto ao soquete da lâmpada.
Logo depois são as abas que devem ser serradas, tomando cuidado pra serrar acima da trava, caso contrário elas caem fora e vc não quer uma lanterna caindo na sua cabeça a cada trepidação , certo ?
Agora vem a parte dos desbastes das protuberâncias e saliências. Muito desbaste será necessário infelizmente, tanto que infelizmente se abrirá um buraco em cada lado da lanterna. O lado ruim é que sem esse trabalho ela não entra, o lado bom é que estes buracos não afetam em nada a rigidez da peça nem a luminosidade. Vá desbastando e ajustando até conseguir encaixe perfeito, e o formato final da lanterna ficará igual aos das fotos.
(OBS: IREMOS ENCAIXAR A LANTERNA NO SENTIDO CONTRÁRIO AO DA INDICAÇÃO DA PEÇA. A FLECHA INDICANDO A FRENTE DO VEÍCULO APONTARÁ PORTANTO A TRASEIRA DO VEÍCULO. DE OUTRA MANEIRA A LANTERNA NÃO ENCAIXARÁ POR CAUSA DOS CONECTORES. QUALQUER DÚVIDA É SÓ IR SE GUIANDO PELAS FOTOS)
ImagemImagem
Alongando os Fios
Como foi necessário inverter a posição da lanterna, no meu gol os fios ficaram curtos e não alcançaram a nova posição dos plugs. Corte os fios originais perto dos conectores, adicione de 10 a 15cm de fio a cada um dos 3 fios, tomando cuidado para isolar corretamente com fita isolante.
ImagemImagem
Instalando
Primeiro passo é verificar a rigidez das travas onde as abas foram serradas. Se ficarem meio molengas igual ficou no meu, basta calçá-las por trás e isto eu fiz cortando 2 toquinhos de cabo de vela, serviu como uma luva.
Próximo passo é conectar os conectores nos plugs, verificando se a posição do botão seletor coincide com a abertura de portas. Se ao selecionar ligar por abertura de portas e a lâmpada ascender mesmo com as portas fechadas, inverta a posição dos conectores sem capa (neutros, isso deve resolver o problema de “sincronismo”
Tome cuidado com a posição dos fios, não deixe eles passando por cima da lanterna por 2 motivos: 1- o espaço entre o topo da lanterna e o teto é mínimo e isto vai dificultar seu encaixe; 2- a lâmpada torpedo esquenta muito e pode derreter o isolamento dos fios se ficarem em cima.
Aproveite o novo visual do teto do seu Gol Quadrado.
BONUS
Adeus bateria descarregada
Não esquenta
Não derrete plástico
Visual bacana
Não deixa cheiro de queimado
Torpedo com 10 Leds brancos, 0,75Watts apenas de consumo
Roma
Registrado em: 03 Mai 2007, 10:32
Mensagem por Roma »
Muito bom hem!
Novo Siena 2010 Cinza Cromo
gusgol
Registrado em: 17 Jan 2008, 20:15
Mensagem por gusgol »
Fala Buzato,
parabéns pela iniciativa.
Já que a luz cortesia do gol gti é muito cara, a alternativa é a instalação deste daí do santana.
Gol, uma paixão.
krisiak
Registrado em: 11 Jun 2008, 16:24
Mensagem por krisiak »
Fala Buzato,
Parabéns meu caro!!!
Vai me ajudar bastante essa dica, pois a luz do meu é muito fraca, no meu caso tenho que andar com uma mini lanterna dentro do carro.
okara
Registrado em: 10 Jan 2009, 20:42
Mensagem por okara »
Muito boa dicaa einn!!!!!
vai ajudar bastante o pessoa akii.
hehehehe
Parabens msm
braçaum!!!!!
:D
Gol² Branco
Gol CL / 94 / Branco
COMENTEM AEW!!!!!VLWW
http://www.golquadrado.com.br/forum/gol ... 15915.html
buzato
gusgol escreveu:Fala Buzato,
Opa... obrigado!
Bom, eu não sei qual o tamanho da luz de teto dos gts/gti, mas se for do mesmo tamanho pode ser uma aternativa sim.
Sem falar que a iluminação interna aumenta demais, antes parecia um toquinho de vela gasto , agora ilumina decentemente.
rettore
Registrado em: 29 Set 2008, 10:49
Mensagem por rettore »
buzato escreveu:
Opa... obrigado!
Muito legal, mas me diz uma cois buzato essa luz apaga sozinha depois de quanto tempo ??? vou ver para comprar amanha!
Karlos Iglezias
Registrado em: 20 Jul 2007, 15:01
Mensagem por Karlos Iglezias »
gostei muito, nesse fds vou atras de uma luz dessa.
e ver se aqui na city ja chegou esse torpedo com led's.
valeu mesmo otimo DIY
Gol 1.6 AP - 89
Freios do GIII
Pionner 2180
2 selenium 10" PW3
2 cornetas
2 super tuitas
modulo corzus 1002
AllQuadrado
Registrado em: 01 Out 2008, 09:50
Carro: Gol Star 1.8
Mensagem por AllQuadrado »
muito boa abraço...
O Céu é o Limite...
macklecio
Registrado em: 26 Dez 2008, 18:46
Mensagem por macklecio »
Boa tarde!
Qual o modelo do santana que tem essa lampada?
Gol CL 92
1.6 Alcool CHT
msjunior46
Mensagem por msjunior46 »
Buzato,
Muito bom!
Parabéns pela iniciativa.
Gol GIII - 1.8 - 2000
Filial ABC
Rodrigo Cezar
Registrado em: 28 Out 2008, 16:28
Mensagem por Rodrigo Cezar »
veih eu toloko procuranu essa lampida...so q naum axo nem a pauuu
[x]Som e film [ ]painel do G3
FeS2Ale
Registrado em: 17 Set 2007, 19:17
Mensagem por FeS2Ale »
Mto bom o resultado com os led's hein, parabens pela iniciativa.
Valeu :y:
buzato
rettore escreveu:
Colega Rettore, apaga junto com a porta, ela não tem temporizador. Se quiser adaptar um temporizador basta por em série um capacitor :)
Karlos Iglezias escreveu:gostei muito, nesse fds vou atras de uma luz dessa.
Essas lampadas eu não achei na cidade, só na internet mas aí vinham com menos leds e eram mais caras.. comprei essa através de um amigo que tem contato com um fornecedor... custa 19 reais o par com frete incluso. Se alguém quiser só me dar um toque, ou ainda vendo a outra que não vou usar por R$10,00 + frete.
macklecio
Vende pra mim!? É do mesmo modelo que vc usou no seu gol?
Gol CL 92
1.6 Alcool CHT
buzato
macklecio escreveu:Boa tarde!
Não sei ao certo mas creio que do 91 em diante. Se procurar na internet ou procurar em lojas é só mencionar lanterna de teto do santana, todos sabem o que é :)
Ed Mota
Registrado em: 23 Jun 2007, 10:14
Luz de teto ...
Mensagem por Ed Mota »
Cara,
Ficou muito bom o serviço que vc fez com a adaptação da luz de teto do santana no gol ... tá bom para vc orçar qto. ficaria a adaptação completa da lanterna interna do santana no gol e me enviar heim ... completo, incluindo a luz q vc colocou ( o torpedo ) se interessar é claro !!!
Esperaria sua resposta, pois sei que precisaria arrumar a lanterna do santana ...
Ed.
Tô de corsa, mas continuo com sangue quadradeiro nas veias !!!
gusgol
Capacitor em série não, o correto é em paralelo. Mas de qualquer maneira não vai ficar um resultado tão bom quanto ao temporizador igual ao dos carros mais novos. Esse temporizador eu comprei no ML e já tenho instalado mais de 2 anos. Vc fecha a porta e demora cerca de 5s a começar a perder a luminosidade.
Gol, uma paixão.
wjulio
Mensagem por wjulio »
muito bom!!!
parabens...
buzato
Re: Luz de teto ...
Ed Mota escreveu:Cara,
Ed.
Falae ED, vou te passar um MP.
