[TUTORIAL] Adaptando Lanterna de Teto do Santana-Luz interna
- buzato
- Registrado em: 08 Ago 2007, 22:44
- Carro: Escort XR3 2.0i
Gostaria de compartilhar com vocês meu novo tutorial. Podem divulgar a vontade mas não se esqueçam de mencionar a fonte.
Buzato - Maio/09 - Florianópolis-SC
bbuzato@hotmal.com
Materiais necessários:
1- Fita Isolante
2- Chave de Fenda
3- Tesoura/estilete/alicate (para cortar e descascar os fios)
4- Dremel ou esmeril
5- Pedaços de fio elétrico de bitola parecida com o original
A Lanterna utilizada é uma Arteb original comprada usada em desmanche, e o preço pago foi R$10,00. Este tutorial não funciona com lanterna com opção de seleção de facho.
Apresentação:
Compare as 2 lanternas lado a lado, suas diferenças em estilo e altura. É por causa desta diferença de altura que vamos “adaptar”, caso contrário seria 100% compatível. (obs: a lanterna antiga está quebrada, falta o botão seletor)
Conferindo as medidas: as medidas do encaixe batem com exatidão como podem conferir nas fotos abaixo:
Encaixando no lugar
Como a altura entre o teto e o forro do gol é menor que a do Santana, será necessários vários ajustes e desbastes portanto mãos a obra.
Portando de sua dremel ou esmeril a primeira parte que sai fora são uns “chifrinhos” do lado oposto ao soquete da lâmpada.
Logo depois são as abas que devem ser serradas, tomando cuidado pra serrar acima da trava, caso contrário elas caem fora e vc não quer uma lanterna caindo na sua cabeça a cada trepidação , certo ?
Agora vem a parte dos desbastes das protuberâncias e saliências. Muito desbaste será necessário infelizmente, tanto que infelizmente se abrirá um buraco em cada lado da lanterna. O lado ruim é que sem esse trabalho ela não entra, o lado bom é que estes buracos não afetam em nada a rigidez da peça nem a luminosidade. Vá desbastando e ajustando até conseguir encaixe perfeito, e o formato final da lanterna ficará igual aos das fotos.
(OBS: IREMOS ENCAIXAR A LANTERNA NO SENTIDO CONTRÁRIO AO DA INDICAÇÃO DA PEÇA. A FLECHA INDICANDO A FRENTE DO VEÍCULO APONTARÁ PORTANTO A TRASEIRA DO VEÍCULO. DE OUTRA MANEIRA A LANTERNA NÃO ENCAIXARÁ POR CAUSA DOS CONECTORES. QUALQUER DÚVIDA É SÓ IR SE GUIANDO PELAS FOTOS)
Alongando os Fios
Como foi necessário inverter a posição da lanterna, no meu gol os fios ficaram curtos e não alcançaram a nova posição dos plugs. Corte os fios originais perto dos conectores, adicione de 10 a 15cm de fio a cada um dos 3 fios, tomando cuidado para isolar corretamente com fita isolante.
Instalando
Primeiro passo é verificar a rigidez das travas onde as abas foram serradas. Se ficarem meio molengas igual ficou no meu, basta calçá-las por trás e isto eu fiz cortando 2 toquinhos de cabo de vela, serviu como uma luva.
Próximo passo é conectar os conectores nos plugs, verificando se a posição do botão seletor coincide com a abertura de portas. Se ao selecionar ligar por abertura de portas e a lâmpada ascender mesmo com as portas fechadas, inverta a posição dos conectores sem capa (neutros, isso deve resolver o problema de “sincronismo”
Tome cuidado com a posição dos fios, não deixe eles passando por cima da lanterna por 2 motivos: 1- o espaço entre o topo da lanterna e o teto é mínimo e isto vai dificultar seu encaixe; 2- a lâmpada torpedo esquenta muito e pode derreter o isolamento dos fios se ficarem em cima.
Aproveite o novo visual do teto do seu Gol Quadrado.
BONUS
Adeus bateria descarregada
Não esquenta
Não derrete plástico
Visual bacana
Não deixa cheiro de queimado
Torpedo com 10 Leds brancos, 0,75Watts apenas de consumo
bbuzato@hotmal.com
1- Fita Isolante
2- Chave de Fenda
Apresentação:
Encaixando no lugar
Alongando os Fios
Instalando
BONUS
Não esquenta
Visual bacana
Muito boa dicaa einn!!!!!
vai ajudar bastante o pessoa akii.
hehehehe
Parabens msm
braçaum!!!!!
hehehehe
Parabens msm
braçaum!!!!!
Gol² Branco
Gol CL / 94 / Branco
COMENTEM AEW!!!!!VLWW
http://www.golquadrado.com.br/forum/gol ... 15915.html
- buzato
Opa... obrigado!gusgol escreveu:Fala Buzato,
parabéns pela iniciativa.
Já que a luz cortesia do gol gti é muito cara, a alternativa é a instalação deste daí do santana.
Bom, eu não sei qual o tamanho da luz de teto dos gts/gti, mas se for do mesmo tamanho pode ser uma aternativa sim.
Sem falar que a iluminação interna aumenta demais, antes parecia um toquinho de vela gasto , agora ilumina decentemente.
Muito legal, mas me diz uma cois buzato essa luz apaga sozinha depois de quanto tempo ??? vou ver para comprar amanha!buzato escreveu:Opa... obrigado!gusgol escreveu:Fala Buzato,
- Karlos Iglezias
- Registrado em: 20 Jul 2007, 15:01
- AllQuadrado
- Registrado em: 01 Out 2008, 09:50
- Carro: Gol Star 1.8
Boa tarde!
Qual o modelo do santana que tem essa lampada?
Gol CL 92
1.6 Alcool CHT
Gol CL 92
1.6 Alcool CHT
- msjunior46
- Membro - Silver
Buzato,
Muito bom!
Parabéns pela iniciativa.
Muito bom!
Gol GIII - 1.8 - 2000
Filial ABC
Filial ABC
- Rodrigo Cezar
- buzato
rettore escreveu:
Colega Rettore, apaga junto com a porta, ela não tem temporizador. Se quiser adaptar um temporizador basta por em série um capacitor
Essas lampadas eu não achei na cidade, só na internet mas aí vinham com menos leds e eram mais caras.. comprei essa através de um amigo que tem contato com um fornecedor... custa 19 reais o par com frete incluso. Se alguém quiser só me dar um toque, ou ainda vendo a outra que não vou usar por R$10,00 + frete.Karlos Iglezias escreveu:gostei muito, nesse fds vou atras de uma luz dessa.
e ver se aqui na city ja chegou esse torpedo com led's.
valeu mesmo otimo DIY
Vende pra mim!? É do mesmo modelo que vc usou no seu gol?
Gol CL 92
1.6 Alcool CHT
Gol CL 92
1.6 Alcool CHT
- Ed Mota
- Registrado em: 23 Jun 2007, 10:14
Luz de teto ...
Cara,
Ficou muito bom o serviço que vc fez com a adaptação da luz de teto do santana no gol ... tá bom para vc orçar qto. ficaria a adaptação completa da lanterna interna do santana no gol e me enviar heim ... completo, incluindo a luz q vc colocou ( o torpedo ) se interessar é claro !!!
Esperaria sua resposta, pois sei que precisaria arrumar a lanterna do santana ...
Ed.
Ed.
Tô de corsa, mas continuo com sangue quadradeiro nas veias !!!
- gusgol
Capacitor em série não, o correto é em paralelo. Mas de qualquer maneira não vai ficar um resultado tão bom quanto ao temporizador igual ao dos carros mais novos. Esse temporizador eu comprei no ML e já tenho instalado mais de 2 anos. Vc fecha a porta e demora cerca de 5s a começar a perder a luminosidade.
Gol, uma paixão.
- buzato
Re: Luz de teto ...
Ed Mota escreveu:Cara,
Ed.
Falae ED, vou te passar um MP.
abraço
