pois eh amigo eu tirei essa tampa de cima toda, e cortei as travas que tinha ae a lampa ficou beleza, e como o conector não encaixava, abri um buraco com o ferro de solda....
foda foi na hora de soldar o material e muito sensivel, quase derreteu, pra falar a verdade não sei se agora ta funcionando pq tava mexendo nas luzes dos botoes do painel e acabei deixando o farol acesso a noite toda....
agora to carregando a bateria pra ve se consigo pelo menos ligar uma luz dentro
hahhahaha hoje botei pra rodar com o "novo" painel, todo mundo ficou pagando pau rsrsr
e perguntando quanto eu foi que cobraram pra fazer esse painel rsrsrs
mais uma vez parabens mano!!!! :mestre: :mestre: :mestre:
Galera peguei uma ideia ali outra aqui e vejam o que deu!
no meu eu instalei esse ultimo par gostei ficou show de bola, espero que tenhao gostado e qualquer coisa estamos aqui!
meeeew, eu não consigo imprimir essa joça no tamanho certo...
agora meu painel tá em cima da mesa todo desmontado e eu não consigo imprimir no tamanho.
Vc tem que passar o ponteiro por cima do limitador, deixar ele reto e puxar COM MUITO CUIDADO para cima... pra colocar eh soh fazer o processo inverso ;)
O meu não tirei Fiz o furo do ponteiro.. ai fiz 3 cortes pra fora de meio centimetro, passou na boa depois dobrei novamente, nem da pra ver que cortou e nem mexi no ponteiro que ja tá meio quebradinho :S
Esse esquema de deixar reto depois do limitador não deu certo comigo
Eu não imprimi quadrados em branco pra KM e nem pontinhos dos parafusos, nem a bolinha central do painel direito >> na hora fica aparecendo. Coloquei por cima daquela bolinha que tem no painel do combustivel, não furei. Ficou perfeito e nem dá pra ver (H)
Galera agora o meu está com um problema, troquei a bateria, alternador está bom, mas tem um porém na ligação que eu fiz:
Na lâmpadas à 2 conectores de cada lado, só que eu não o soquete para colocar neles, então peguei os fios que sai do reator 12v e enrolei cada fio em um conector da lampada e "segurei" com fita isolante, fiz isso nas 2 pontas da lampada. Mas quando eu piso no freio ela fica fraca, quando do seta a luz fica fraca e forte, quando ligo o farol de milha ela fica fraca.
O regulador de voltagem é novo original, a bateria está sendo carregada perfeitamente através do alternador...
Alguem sabe dizer o que pode ser? Estou louco atraz desse soquete para fazer a ligação da forma correta.
Socorro pessoal, depois que personalizei o painel o velocímetro parou, não funciona mas.....já refiz tudo, esta tudo em ordem..mas o velocímetro não funciona.
