Pesonalizando o painel de instrumentos novas fotos 07/06/08
pois eh amigo eu tirei essa tampa de cima toda, e cortei as travas que tinha ae a lampa ficou beleza, e como o conector não encaixava, abri um buraco com o ferro de solda....
foda foi na hora de soldar o material e muito sensivel, quase derreteu, pra falar a verdade não sei se agora ta funcionando pq tava mexendo nas luzes dos botoes do painel e acabei deixando o farol acesso a noite toda....
agora to carregando a bateria pra ve se consigo pelo menos ligar uma luz dentro
- jandilsonsd
- Registrado em: 26 Abr 2009, 10:24
Galera peguei uma ideia ali outra aqui e vejam o que deu!
no meu eu instalei esse ultimo par gostei ficou show de bola, espero que tenhao gostado e qualquer coisa estamos aqui!
- Lezandro Santos
- Registrado em: 02 Nov 2008, 18:41
- anonymo300
- Registrado em: 12 Jul 2008, 09:33
- Registrado em: 25 Fev 2009, 13:07
- Carro: Parati 1989 1.6 CL
O meu não tirei Fiz o furo do ponteiro.. ai fiz 3 cortes pra fora de meio centimetro, passou na boa depois dobrei novamente, nem da pra ver que cortou e nem mexi no ponteiro que ja tá meio quebradinho :S
Esse esquema de deixar reto depois do limitador não deu certo comigo
Mas agora já foi. hehe
Parati 1989 CL 1.6
Eu não imprimi quadrados em branco pra KM e nem pontinhos dos parafusos, nem a bolinha central do painel direito >> na hora fica aparecendo. Coloquei por cima daquela bolinha que tem no painel do combustivel, não furei. Ficou perfeito e nem dá pra ver (H)
Deskjet 840c aqui.. não ficou 100% :bleh:
Parati 1989 CL 1.6
- Registrado em: 17 Set 2007, 19:17
Ah nao tinha visto haha.
Galera agora o meu está com um problema, troquei a bateria, alternador está bom, mas tem um porém na ligação que eu fiz:
Na lâmpadas à 2 conectores de cada lado, só que eu não o soquete para colocar neles, então peguei os fios que sai do reator 12v e enrolei cada fio em um conector da lampada e "segurei" com fita isolante, fiz isso nas 2 pontas da lampada. Mas quando eu piso no freio ela fica fraca, quando do seta a luz fica fraca e forte, quando ligo o farol de milha ela fica fraca.
O regulador de voltagem é novo original, a bateria está sendo carregada perfeitamente através do alternador...
Alguem sabe dizer o que pode ser? Estou louco atraz desse soquete para fazer a ligação da forma correta.
