PROBLEMA MISTERIOSO PARTIDA!! HELP
AP1.8
Registrado em: 13 Jan 2009, 00:08
Mensagem por AP1.8 »
Seguinte pessoal, quando o motor está totalmente frio ele pega no estalo, sem pisar no acelerador.
Quando quente se eu desligar e ligar logo em seguida ele tb pega no estalo.
Se eu desligar e ficar mais do que alguns minutos desligado, ele não pega mais no estalo, só pega pisando um pouco no acelerador e as vezes demora!
Já foi revisado:
-Todo o carburador, limpeza banho químico, troquei tudo, fiz embuxamento e afinei (não está gotejando!) (já é a terceira vez que faço limpeza nele, 2 na mesma oficina e 1 noma oficina diferente, e o problema persiste!
-Cabos de vela, tampa do distr. e rotor tudo novo!
-Correia dentada trocada verificando o ponto
-Motor feito cabeçote a 1000km, novinho (mesmo antes de fazer o motor o problema apresentava)
Preciso de uma força pessoal :y:
Valeu
AP 1.8 (gasosa)
PedroRJ
Registrado em: 06 Jul 2008, 18:35
Mensagem por PedroRJ »
Amigo, isso parece ser problema de bóia. A bóia não veda e fica mto cheio o carburador, ai fica pingando e acaba afogando. Verifica isso!
Vlw.
Óleo: Castrol GTX 5X 20W50
Som: H-Buster HBD-4100MP/A
walter
Registrado em: 01 Nov 2008, 15:51
Mensagem por walter »
nao sou perito, + aconteceu comigo, faça este teste
lica ele de noite no escuro e abra o capú, verefique ele em funcionamento
se não esta dando vazamento nos cabos de vela, o meu ficava ruim pra pegar sempre demorava pegar, e quando pegava ficava tremento igual vara verde dava uma acelerada e melhorava, estava dando vazamento de corrente nos cabos novinho, geralmente os cabos vem com um suporte
de lata onde encaixa na vela, o meu estava com prob.
Gol CHT 1000 convertido 1.6
ANO 1993/1994
AINDA CÂMBIO DE 1000
carburador weber 460
walter
outra se tiver dando vazamento vai ficar igual seta só que fogo azul
tipo neon, se for este motivo ou outro posta ai pra nos
ANO 1993/1994
AP1.8
PedroRJ escreveu:Amigo, isso parece ser problema de bóia. A bóia não veda e fica mto cheio o carburador, ai fica pingando e acaba afogando. Verifica isso!
Vlw.
Pois é, também achava que fosse, voltei na oficina que fez a limpeza completa no meu carburador, eles retiraram o filtro de ar e colocaram uma lampada pra ver se gotejava, más estava tudo sequinho (segundo o mecanico)
Neste final de semana retirei a valvula EGR e isolei as entradas pra ver de mudava alguma coisa e nada.
AP 1.8 (gasosa)
AP1.8
walter escreveu:nao sou perito, + aconteceu comigo, faça este teste
Estou com esse carro a quase tres anos esse problema tb apresentava com outros jogos de cabos.
valeu
AP 1.8 (gasosa)
AP1.8
Alguém sabe me dizer qual outro componente do carburador pode fazer isso além da boia?
AP 1.8 (gasosa)
AP1.8
Esqueci pessoal.
Meu carburador é 2E, e meu carro tem sistema de retorno de comb. para o tanque com desborbulhador de metal (aquele preso na tampa de valvulas)
AP 1.8 (gasosa)
