Maçanetas mais macias!!!
Douglas Adamski
- Registrado em: 24 Mar 2009, 11:38
Salve, salve galera! Fiz uma parada no Bonito que deixou as maçanetas mais leves, pois volta e meia quebravam essas p****.
A parada é a seguinte muito fácil. quando retirar o forro das portas observe que tem dois cabos paralelos, um que vai pra fechadura e outro que vai pra fechadura. Os dois ficam na horizontal mais ou menos uns 15cm um do outro. Seguinte pegue um arame fininho e prenda uma das pontas primeiro no de cima (que vai pra fechadura) vai testando até achar o ponto em que ele faça tensão entre os dois cabos. Não pode puxar muito senão a fechadura fica aberta.
Depois de recolocar o forro da porta vocês vão ver a merevilha que é não precisar fazer força pra abrir a porta!
Espero que tenha ajudado alguém!
Abraços!
Abraços!
Douglas Adamski
- gmarchezetti
Douglas Adamski
- Marcus Ap 1.8
- filipesava
- Registrado em: 09 Mar 2009, 13:50
fica mais macia de abri por dentro ou por fora?
pq pra abri por fora tem um jeito mais barbada. é so tirar a maçaneta externa e no puxar o pininho da fexadura mais pra cima (onde a maçaneta empurra o pino da fechadura para baixo)
da pra puxar com uma chave de fenda, ou algo parecido
fiz isso na minha e ficou um doce pra abrir por fora
Douglas Adamski
- gmarchezetti
filipesava escreveu:fica mais macia de abri por dentro ou por fora?
fotos tb! :bleh:
- filipesava
nao tem segredo cara
é so vc tirar a maçaneta externa
sem a maçaneta, so tem um jeito de abri a porta por fora, que é botar o dedo e empurrar um pedaço da fexadura pra baixo
é exatamente esse coisinha q vc empurra, que tem q forçar pra ele vir um pouco mais pra cima, que ai diminui o curso da maçaneta
mas sem problemas, no fds eu posto fotos pra ver como é simples
ou voce pega a maçaneta, faz um furinho com uma broca, e coloca um parafuso, fazendo com que a cabeça do parafuso acione a fechadura antes. fica muito leve.filipesava escreveu:nao tem segredo cara
no meu voce tinha que puxar até o trinco entrar dentro da maçaneta e ainda não abria, fiz a parada de entortar o negocio que aciona, mas nao melhorou muito, ai então tive a ideia de colocar um parafuso, ficou ótimo.
Douglas Adamski
- filipesava
- Marcus Ap 1.8
- filipesava
se vc for colocar as maçanetas traseiroas do santana (que nao tem miolo) vai ter que fazer uma adaptação, colocando a parte da maçaneta que pega na fexadura da maçaneta antiga, pois as traseiras do santana sao diferente, nao vao abrir a portaMarcus Ap 1.8 escreveu:bom saber filipe qdo eu botar as do santana no gol ja troco o gatilho junto
sei pq tentei colocar na minha, ai nao deu certo e acabei devolvendo, dps fui descobrir que dava pra trocar...
- Marcus Ap 1.8
- Rodrigo Cezar
- gmarchezetti
- Black Melo
- Registrado em: 13 Jan 2009, 12:48
