Maçanetas mais macias!!!
Douglas Adamski
Registrado em: 24 Mar 2009, 11:38
Mensagem por Douglas Adamski »
Salve, salve galera! Fiz uma parada no Bonito que deixou as maçanetas mais leves, pois volta e meia quebravam essas p****.
A parada é a seguinte muito fácil. quando retirar o forro das portas observe que tem dois cabos paralelos, um que vai pra fechadura e outro que vai pra fechadura. Os dois ficam na horizontal mais ou menos uns 15cm um do outro. Seguinte pegue um arame fininho e prenda uma das pontas primeiro no de cima (que vai pra fechadura) vai testando até achar o ponto em que ele faça tensão entre os dois cabos. Não pode puxar muito senão a fechadura fica aberta.
Depois de recolocar o forro da porta vocês vão ver a merevilha que é não precisar fazer força pra abrir a porta!
Espero que tenha ajudado alguém!
Abraços!
Douglas Adamski
Se alguém achar necessário no fds tiro umas fotos (vou ter que fazer na porta do carona mesmo).
gmarchezetti
Mensagem por gmarchezetti »
preciso de fotos! hehehhehe
Projeto
Douglas Adamski
Sem problemas gmarchezetti, mas só no findi pra tirar as fotos! flw!
Marcus Ap 1.8
Registrado em: 30 Mai 2008, 18:07
Mensagem por Marcus Ap 1.8 »
hehehe é realmente fotos ajudam
filipesava
Registrado em: 09 Mar 2009, 13:50
Mensagem por filipesava »
fica mais macia de abri por dentro ou por fora?
pq pra abri por fora tem um jeito mais barbada. é so tirar a maçaneta externa e no puxar o pininho da fexadura mais pra cima (onde a maçaneta empurra o pino da fechadura para baixo)
da pra puxar com uma chave de fenda, ou algo parecido
fiz isso na minha e ficou um doce pra abrir por fora
Douglas Adamski
Bah, filipesava! Essa eu nunca fiz, mas do jeito que falei fica mais macia por fora, por dentro fica praticamente do mesmo jeito. O trabalho maior é de retirar os tampões da porta.
gmarchezetti
filipesava escreveu:fica mais macia de abri por dentro ou por fora?
fotos tb! :bleh:
Projeto
filipesava
nao tem segredo cara
é so vc tirar a maçaneta externa
sem a maçaneta, so tem um jeito de abri a porta por fora, que é botar o dedo e empurrar um pedaço da fexadura pra baixo
é exatamente esse coisinha q vc empurra, que tem q forçar pra ele vir um pouco mais pra cima, que ai diminui o curso da maçaneta
mas sem problemas, no fds eu posto fotos pra ver como é simples
Felipejan
Registrado em: 05 Fev 2008, 18:42
Mensagem por Felipejan »
filipesava escreveu:nao tem segredo cara
ou voce pega a maçaneta, faz um furinho com uma broca, e coloca um parafuso, fazendo com que a cabeça do parafuso acione a fechadura antes. fica muito leve.
no meu voce tinha que puxar até o trinco entrar dentro da maçaneta e ainda não abria, fiz a parada de entortar o negocio que aciona, mas nao melhorou muito, ai então tive a ideia de colocar um parafuso, ficou ótimo.
Douglas Adamski
O meu tava assim, pior é que vivia quebrando. Não pro lado onde vcs moram, mas aqui a maçaneta paralela está na base de R$30 e a original uns R$40 ai dói né!
filipesava
tb sou do RS, a maçaneta é +/- esse preço sim
so que é so trocar o gatilho q fica zero, sai 5 pila o gatilho
heauaehueahuaehe
na primeira vez tb troquei toda a maçaneta, mas dps me falaram q da pra trocar so o gatilho, pq o que quebra mesmo geralmente é o gatilho
Marcus Ap 1.8
bom saber filipe qdo eu botar as do santana no gol ja troco o gatilho junto
filipesava
Marcus Ap 1.8 escreveu:bom saber filipe qdo eu botar as do santana no gol ja troco o gatilho junto
se vc for colocar as maçanetas traseiroas do santana (que nao tem miolo) vai ter que fazer uma adaptação, colocando a parte da maçaneta que pega na fexadura da maçaneta antiga, pois as traseiras do santana sao diferente, nao vao abrir a porta
sei pq tentei colocar na minha, ai nao deu certo e acabei devolvendo, dps fui descobrir que dava pra trocar...
Marcus Ap 1.8
eu sei mais vou por as duas dianteiras a do motora com miolo so pra nao ficar preso por fora do carro caso de problema na trava hehehe dai é so trocar
Mensagem por Felipe Giulian »
Acho que entendi o esquema!
mas não tem perigo de danificar as fechaduras?
Gol Cl 1.8 1993
Fórum Revista Fullpower!
Rodrigo Cezar
Registrado em: 28 Out 2008, 16:28
Mensagem por Rodrigo Cezar »
n tendi nd.. posta umas foto garoto
[x]Som e film [ ]painel do G3
gmarchezetti
ai non tem fotos?
Projeto
Black Melo
Registrado em: 13 Jan 2009, 12:48
Mensagem por Black Melo »
Ficou meio díficil pra eu entender, tá certo que sou burro, mas sabe como é né...
Preciso ver pra similar mais facilmente. :amd:
lokao
Registrado em: 12 Fev 2009, 07:12
Mensagem por lokao »
a ideia é legal, gostei, se puderem postar fotos ficarei grato.
Tenho medo de tentar fazer e quebrar de vez logo hehe
