[DÚVIDAS] qual a medida e o lugar ideal p/ intercooler?
andre pignatti
- Registrado em: 24 Jun 2008, 21:26
meu gol é injetado com coletor deslocado pro farol ando com 1,2kg de pressao!! alguem sabe a medida exata do intercooler?? e o melhor local? na frente do radiador??
gol copa turbo
- Luis Fernando
marcinho8ou80
- Registrado em: 20 Jan 2008, 03:09
marcinho8ou80
- MarcosHolanda
quem usa motor turbo a alcool com 0.8 quilo é um gasto desnecessario o seu uso porque o ar não aqueçe tanto assim
só vai ser mais partes fixas que podem apresentar problemas de vazamento mas mesmo assim o cara quiser gastar uma grana e colocar vai fundo um bom intercooler deve resfriar a temperatura do ar em 30 graus centrigados
existe um calculo para dimencionar o intercoole não sei qual é
- william mills
- Registrado em: 30 Mar 2009, 12:57
- msjunior46
- Membro - Silver
Gol GIII - 1.8 - 2000
Filial ABC
Filial ABC
- Sidão
Cada caso é um caso
Pense bem na hora de montar um cooler pois ele tbm é dimensionado conforme o seu projeto.
De nada irá adiantar colocar um cooler para potências extremas em um carro de passeio e vice versa.
Na frente do radiador é uma ótima opção pois o ar ali chega em abundância só não sei se prejudica a temperatura do carro devido a ficar na frente do mesmo.
O cooler não serve para resfriar a temperatura do motor e sim para resfriar o ar admitido pela turbina melhorando a performance devido a melhor queima.
Quanto a colocar uma cerpentina e usar co2 será que compensa? Quanto custa para fazer um ice cooller ou um watercooler?
Acredito que para um carro de rua a melhora seja insignificante tornado o gasto inviável.
Peugeot 206 ESCAPADE
- Sidão
Acho que não aguentam
Estas mangueiras de silicone servem para pressurizar distâncias pequenas, acredito que como a tubulaão do cooller é longa as mangueiras não suportriam pressão e dilatariam podendo estourar ou até mesmo soltar.
O carro do meu amigo estourou a mangueira que pressurizava do carbura para a turbina consequencia: PT na turbina
raphael.diniz
- Registrado em: 04 Mai 2009, 11:38
- Carro: Parati
abraço!!!
