[DÚVIDAS] qual a medida e o lugar ideal p/ intercooler?
andre pignatti
Registrado em: 24 Jun 2008, 21:26
Mensagem por andre pignatti »
meu gol é injetado com coletor deslocado pro farol ando com 1,2kg de pressao!! alguem sabe a medida exata do intercooler?? e o melhor local? na frente do radiador??
gol copa turbo
Marc
Mensagem por Marc »
Questiona c/ o pessoal da Belquip... eles manjam bastt. de intercooler...
Luis Fernando
Registrado em: 24 Set 2007, 09:05
Mensagem por Luis Fernando »
Pelo que eu vi esses dias na SPA o mais facil de colocar é na frente de radiador, já o que fica no parachoque é mais dificil, mas teoricamente ofereceria melhor desempenho.
Da uma olhada nestas opções e o que descobrir posta ai pra gente.
Valeu.
marcinho8ou80
Registrado em: 20 Jan 2008, 03:09
Mensagem por marcinho8ou80 »
Falaeee galera, tb estou precisando colocar Intercooler e não sei qual é o melhor e onde colocar.
Se alguem descobrir, por favor nos avisar !
Mensagem por Felipe Giulian »
Intercooler tem sob medida, o que tu precisar. O mais comum é por na frente do radiador mesmo. e não acho que seja prejudicado o desempenho, se sentir que o carro ta esquentando muito, coloca uma serpentina na frente do IC para dar um "banho" de CO2 (vai precisar de um extintor extra).
Gol Cl 1.8 1993
Fórum Revista Fullpower!
marcinho8ou80
Como assim felipe, colocar uma serpentina na frente do IC ???
Valew
uma serpentina oval.
Tu vai precisar de um extintor de CO2 dentro do carro, e tu vai precisar adaptar uma mangueira bemmmm longa, que vá até a serpentina, dai quando tu apertar o gatilho do extintor, o co2 seria purgado pela serpentina, que resfriaria a temperatura do ar no IC.
Gol Cl 1.8 1993
MarcosHolanda
Registrado em: 14 Dez 2008, 21:37
Mensagem por MarcosHolanda »
quem usa motor turbo a alcool com 0.8 quilo é um gasto desnecessario o seu uso porque o ar não aqueçe tanto assim
só vai ser mais partes fixas que podem apresentar problemas de vazamento mas mesmo assim o cara quiser gastar uma grana e colocar vai fundo um bom intercooler deve resfriar a temperatura do ar em 30 graus centrigados
existe um calculo para dimencionar o intercoole não sei qual é
william mills
Registrado em: 30 Mar 2009, 12:57
Mensagem por william mills »
Concordo com a galera, coloca bem em frente ao radiador, e quanto a medida depende do tamanho da turbina, se for .70 grande, se for uma t2 pode ser menor pela vazao de ar, Nitro abraço!!!
Novamente quadradeiro, mas com estilo, Ls 1983! Customizado.
msjunior46
Mensagem por msjunior46 »
Gol GIII - 1.8 - 2000
Filial ABC
Sidão
Registrado em: 14 Abr 2009, 00:38
Cada caso é um caso
Mensagem por Sidão »
Pense bem na hora de montar um cooler pois ele tbm é dimensionado conforme o seu projeto.
De nada irá adiantar colocar um cooler para potências extremas em um carro de passeio e vice versa.
Na frente do radiador é uma ótima opção pois o ar ali chega em abundância só não sei se prejudica a temperatura do carro devido a ficar na frente do mesmo.
O cooler não serve para resfriar a temperatura do motor e sim para resfriar o ar admitido pela turbina melhorando a performance devido a melhor queima.
Quanto a colocar uma cerpentina e usar co2 será que compensa? Quanto custa para fazer um ice cooller ou um watercooler?
Acredito que para um carro de rua a melhora seja insignificante tornado o gasto inviável.
Peugeot 206 ESCAPADE
BRAILA
Registrado em: 26 Mar 2007, 14:43
Mensagem por BRAILA »
galera aproveitando o assunto sobre intercooler, a tubulação dele precisa ser de inox mesmo, ou posso fazer com mangueiras de silicone (mesmo material das q se usa na turbina)??? obrigado a todos!!
Braila
Sidão
Acho que não aguentam
Estas mangueiras de silicone servem para pressurizar distâncias pequenas, acredito que como a tubulaão do cooller é longa as mangueiras não suportriam pressão e dilatariam podendo estourar ou até mesmo soltar.
O carro do meu amigo estourou a mangueira que pressurizava do carbura para a turbina consequencia: PT na turbina
raphael.diniz
Registrado em: 04 Mai 2009, 11:38
Carro: Parati
Mensagem por raphael.diniz »
eu amigo tem o intercooler da L200
ele é bem estreito e cumprido
ele colocou atras do painel dianteiro
aonde tem uma abertura de ar
ficou muito bom e não ocupou muito espaço
Parati 2000 - Projeto em andamento
