[PESQUISA] O que usam para proteger o gol de vocês?
Area destinada para compartilharmos técnicas, tipos de alarmes, travas, métodos seguros de proteger o carro fazendo integração com travas e vidros eletricos, etc...
fernando_totoli
Registrado em: 15 Fev 2008, 15:20
Carro: Brasilia
Re: willhame
Mensagem por fernando_totoli »
George S L Cardoso escreveu:rapaz aqui em fortaleza os ladrões não dispensão as nossas goletas pq além de serem fáceis para desmontar são fáceis de vender as peças ... a única chance de quem ama essas goletas como a gente é pedir a Deus todos os dias a proteção para não acontecer nada com nossos carros ....
!!! QUE DEUS PROTEJA TODOS NÓS !!!
AMEM!!!!
Geléia bertioga
Registrado em: 24 Jan 2009, 19:30
Mensagem por Geléia bertioga »
alarme do bom .......
ranjas
Mensagem por ranjas »
Amisterdan Moura escreveu:bem... o meu fiz assim, coloquei um positon com as travas e os vidros eletricos.. retirei o pino das travas e coloquei um tapa buraco pra nao ficar feio... retirei as maçanetas das duas portas e coloquei a do santana sem miolo.. so destrava com o controle, tem uma chave com o segredo dentro do carro que corta a corrente do cdi e combustivel... ou seja mesmo que consiga corrente nao tera conbustivel.o porta malas tirei a fechadura.. so abre no controle. o quebra vento tem trava de segurança, no capo.. bem, cravei a tela na carroceria assim fica mais dificil de tirar. a sirene do alarme coloquei perto da caixa de marchas, assim fica mais dificil de desliga-la.nao sei se adianta mas vou comprar uma trava pro volante.podem ate levar o goleta mas vai suar um pouco
hehehehehehehehehehe
como pos o corta ombustivel???? pois fui ver pra fazer isso no meu e disseram q nao dá pois a bomba é mecanica...só em carro com bomba eletrica....
Gol 1.8 Gl - 91 - TLDZ
azul/verde
fernando_totoli
Carro: Brasilia
Achei uma proteção legal:
Espanta até o dono!!
marceloschroder
Registrado em: 05 Dez 2008, 16:44
alarme
Mensagem por marceloschroder »
um top dos alarmes agora e com rastreamento da positron a unica forma de poder achar o veiculo e tem que ser rapido pois se naum quando a policia for atras vai achar so o volante......
Tmarcus22
Registrado em: 31 Out 2008, 09:56
Mensagem por Tmarcus22 »
O meu ta com alarme Positron PX, um corta ignicao automatico ( cada vez que da partida ou abre uma porta ele ativa, 1:30 depois.. corta), maçaneta do santana sem miolo, e tampa do porta mala lisa.
To querendo agora coloca mult-lock e/ou carneiro, alguem tem uma base de preços ae? e quem é de franca aqui sabe um lugar pra colocar?
E quem coloco trava no quebra-vento, como fez?
Gol Cl 91 1.8T ->Clique aqui
Filial Franca/SP ->Clique aqui
Fabiano Joaquim
Registrado em: 02 Fev 2009, 12:55
Mensagem por Fabiano Joaquim »
Trava de volante
Mingau
fiorin
Registrado em: 12 Fev 2009, 20:00
Mensagem por fiorin »
não tem miolo nas portas, alarme, multilock
antes tinha corte de ignição, mais tava dando muito problema
Espião
Registrado em: 14 Fev 2009, 23:53
Mensagem por Espião »
Jesus Cristo é quem protege meu gol !! É mais eficiente que tudo que já vi.. É simples, o carro não é meu, e sim Dele, e quem vai mexer em algo que é de DEUS!!
Fabiano Joaquim
Coloquei um cachorro Rottweiler pqp espanta todos os ladrões, até o dono... rsrsrsrsr
:amd:
Mingau
rodrigo garcia dos santos
Registrado em: 01 Jan 2009, 17:43
Mensagem por rodrigo garcia dos santos »
tem so 1 alarme trava eletrica
flow
"Parati 2.0 Alcool 89"
henriquefly
Registrado em: 29 Jan 2009, 18:54
e
Mensagem por henriquefly »
E akele alarme novo, vem com um aparelho de celular junto, custa 190,00 no ML
Se roubarem, vc telefona pro seu Gol, que vai com o celular escondido,e com um codigo bloqueia o carro ou ainda mesmo escuta a conbversa dos ladrões.... rs
Esse akí... (pode por link aki de produtos???)
Quem quser eu envio o link
Abçs!
andersonrodrigo88
Registrado em: 28 Set 2008, 02:50
Mensagem por andersonrodrigo88 »
Quadrado é chamativo, varios mano cresce o zóio, então tem q trancar mano. O meu tem multi-lock e positron com sensor de presença, e ainda to pensando em por trava-carneiro, ai ja era!
Gol 1.6 CHT Prata
rico
Registrado em: 23 Mai 2008, 12:02
Mensagem por rico »
tenho Alarme e trava na embreagem e volante
Claudio Henrique Pereira
Registrado em: 05 Fev 2009, 09:59
Mensagem por Claudio Henrique Pereira »
aqui em São Luís-MA, não gostam muito de roubar goletas não eles preferem new civic que dá para fazer assaltos e fazer pega com os homens dá lei!!!rsrrs
AP 1.8
Registrado em: 06 Out 2008, 14:52
Mensagem por AP 1.8 »
Um colega meu tinha um gol quadrado 96, ele colocava aquelas correntes entre o volante e a embreagem, um belo dia ele percebeu que a corrente dele estava meio serrada, ou seja alguem ja havia tentado levar o seu carro em algum momento, ai ele instalou 03 dispositivos de vez (Multilok, Trava de volante e a trava carneiro) e mesmo assim levaram o carro dele, ele ate bricou dizendo que devem ter levado o carro dele no guincho, na verdade ladrão de verdade levar o carro com qualquer dipisotivo, basta esta na rua e em local pouco movimentado e com pouca luz que eles levam mesmo, os dispositivos atuais so fazem e dificultar, mas se ele realmente for um ""profissonal"" em roubo ele leva, eu prefiro e fazer algo menos convencional, tipo instalar um liga-desliga em alguma fiação da bubina ou coisa parecida, uma vez eu tive de deixar o meu carro na rua o dia todo e o que eu fiz foi o seguinte, eu arranquei o rotor do distribuidor e levei comigo, dai ei tive a certeza que quando eu voltasse meu carro estaria la rss......., eu so fiz isso pois eu ia viajar e so retornaria anoite e tive de deixar o carro em uma rua não muito segura, mas eu so aconselho isso em casos extremos.
Edmilton Junior
Escort Guia 94 AP 1.8 Alcool AC
Salvador Ba
filipesava
Mensagem por filipesava »
nos dias de hj, nao duvido que o cara va em casa pegue e peça que esta faltando, volta e rouba o carro
aheuhuahueh
vai sabe né
Paulynho
Registrado em: 17 Set 2007, 14:21
Mensagem por Paulynho »
opa o meu q tava protegido só pela oração, essa semana ganhou 2 presentinhos alarme sistec px, e travas... ja ajuna né...
agora to correndo atras das maçanetas do santana... valow
Gol 1.6 95
vincenzo
Registrado em: 30 Mar 2009, 02:29
Re: O que usam para proteger o gol de vocês?
Mensagem por vincenzo »
ednei.souza escreveu:Bom.. ai vai:
- 1 Alarme de controle
- 2 chaves (liga-desliga) corta-ignição
- Bloqueador via satélite.
Estou estudando a possibilidade de colocar um cão de guarda pra deixar lá dentro quando eu sair e deixar uma corrente pra amarrar no poste quando parar o carro...
kkkkkkkk cara c doido
MunizIg
Registrado em: 25 Fev 2009, 13:07
Carro: Parati 1989 1.6 CL
Mensagem por MunizIg »
Uma tal de 'chave' que agente poe na fechadura e abre. :bleh:
hsuAIhusiA :P
Se ajudar, no ML tem as maçanetas traseiras (sem miolo): http://www.mercadolivre.com.br/jm/item? ... d=93229168
Vou por o Positron Cyber Fx, maçaneta sem miolo, alisar o porta malas e uma trava de volante, fora um botãozinho legal pra cortar a ignição!
:D
Parati 1989 CL 1.6
Voltar para “Segurança dos Carros”
