AMEM!!!!George S L Cardoso escreveu:rapaz aqui em fortaleza os ladrões não dispensão as nossas goletas pq além de serem fáceis para desmontar são fáceis de vender as peças ... a única chance de quem ama essas goletas como a gente é pedir a Deus todos os dias a proteção para não acontecer nada com nossos carros ....
!!! QUE DEUS PROTEJA TODOS NÓS !!!
[PESQUISA] O que usam para proteger o gol de vocês?
- fernando_totoli
- Registrado em: 15 Fev 2008, 15:20
- Carro: Brasilia
Re: willhame
- Registrado em: 24 Jan 2009, 19:30
como pos o corta ombustivel???? pois fui ver pra fazer isso no meu e disseram q nao dá pois a bomba é mecanica...só em carro com bomba eletrica....Amisterdan Moura escreveu:bem... o meu fiz assim, coloquei um positon com as travas e os vidros eletricos.. retirei o pino das travas e coloquei um tapa buraco pra nao ficar feio... retirei as maçanetas das duas portas e coloquei a do santana sem miolo.. so destrava com o controle, tem uma chave com o segredo dentro do carro que corta a corrente do cdi e combustivel... ou seja mesmo que consiga corrente nao tera conbustivel.o porta malas tirei a fechadura.. so abre no controle. o quebra vento tem trava de segurança, no capo.. bem, cravei a tela na carroceria assim fica mais dificil de tirar. a sirene do alarme coloquei perto da caixa de marchas, assim fica mais dificil de desliga-la.nao sei se adianta mas vou comprar uma trava pro volante.podem ate levar o goleta mas vai suar um pouco
hehehehehehehehehehe
Gol 1.8 Gl - 91 - TLDZ
azul/verde
azul/verde
- fernando_totoli
- Carro: Brasilia
- Registrado em: 05 Dez 2008, 16:44
alarme
um top dos alarmes agora e com rastreamento da positron a unica forma de poder achar o veiculo e tem que ser rapido pois se naum quando a policia for atras vai achar so o volante......
- Tmarcus22
- Registrado em: 31 Out 2008, 09:56
O meu ta com alarme Positron PX, um corta ignicao automatico ( cada vez que da partida ou abre uma porta ele ativa, 1:30 depois.. corta), maçaneta do santana sem miolo, e tampa do porta mala lisa.
To querendo agora coloca mult-lock e/ou carneiro, alguem tem uma base de preços ae? e quem é de franca aqui sabe um lugar pra colocar?
E quem coloco trava no quebra-vento, como fez?
- Fabiano Joaquim
- Registrado em: 02 Fev 2009, 12:55
- Fabiano Joaquim
- rodrigo garcia dos santos
- Registrado em: 01 Jan 2009, 17:43
- henriquefly
- Registrado em: 29 Jan 2009, 18:54
e
E akele alarme novo, vem com um aparelho de celular junto, custa 190,00 no ML
Se roubarem, vc telefona pro seu Gol, que vai com o celular escondido,e com um codigo bloqueia o carro ou ainda mesmo escuta a conbversa dos ladrões.... rs
Esse akí... (pode por link aki de produtos???)
Quem quser eu envio o link
Abçs!
Abçs!
- andersonrodrigo88
- Registrado em: 28 Set 2008, 02:50
- Claudio Henrique Pereira
- Registrado em: 05 Fev 2009, 09:59
Um colega meu tinha um gol quadrado 96, ele colocava aquelas correntes entre o volante e a embreagem, um belo dia ele percebeu que a corrente dele estava meio serrada, ou seja alguem ja havia tentado levar o seu carro em algum momento, ai ele instalou 03 dispositivos de vez (Multilok, Trava de volante e a trava carneiro) e mesmo assim levaram o carro dele, ele ate bricou dizendo que devem ter levado o carro dele no guincho, na verdade ladrão de verdade levar o carro com qualquer dipisotivo, basta esta na rua e em local pouco movimentado e com pouca luz que eles levam mesmo, os dispositivos atuais so fazem e dificultar, mas se ele realmente for um ""profissonal"" em roubo ele leva, eu prefiro e fazer algo menos convencional, tipo instalar um liga-desliga em alguma fiação da bubina ou coisa parecida, uma vez eu tive de deixar o meu carro na rua o dia todo e o que eu fiz foi o seguinte, eu arranquei o rotor do distribuidor e levei comigo, dai ei tive a certeza que quando eu voltasse meu carro estaria la rss......., eu so fiz isso pois eu ia viajar e so retornaria anoite e tive de deixar o carro em uma rua não muito segura, mas eu so aconselho isso em casos extremos.
Edmilton Junior
Escort Guia 94 AP 1.8 Alcool AC
Salvador Ba
Salvador Ba
- filipesava
- Registrado em: 09 Mar 2009, 13:50
Re: O que usam para proteger o gol de vocês?
ednei.souza escreveu:Bom.. ai vai:
- 1 Alarme de controle
- 2 chaves (liga-desliga) corta-ignição
- Bloqueador via satélite.
Estou estudando a possibilidade de colocar um cão de guarda pra deixar lá dentro quando eu sair e deixar uma corrente pra amarrar no poste quando parar o carro...
kkkkkkkk cara c doido
- Registrado em: 25 Fev 2009, 13:07
- Carro: Parati 1989 1.6 CL
Uma tal de 'chave' que agente poe na fechadura e abre. :bleh:
hsuAIhusiA![Razz :P](./images/smilies/icon_razz.gif)
Se ajudar, no ML tem as maçanetas traseiras (sem miolo): http://www.mercadolivre.com.br/jm/item? ... d=93229168
Vou por o Positron Cyber Fx, maçaneta sem miolo, alisar o porta malas e uma trava de volante, fora um botãozinho legal pra cortar a ignição!
hsuAIhusiA
Parati 1989 CL 1.6
