MUDAR DE ARO 13 PARA ARO 15
Modelos, perfil, desempenho.
thiiigold
Registrado em: 12 Nov 2008, 15:09
Mensagem por thiiigold »
Marcio.
Aconselho vc a por 185/55-15 ou 195/50-15 .
No meu caso não precisei rebater a lataria.
Em temos de conforto não altera mto pois meu carro ja era rebaixado qndo colokei as rodas 15" .
A Direção fika um pouko mais pesada sim, mentira de qm fala q fika mais leve... Meu carro estao com as suspençoes novas, e os pneus bem calibrados. Td dia eu sofro na hora de estacionar. HEHEHEHE
____________________________________________
Gol CL 1.6 94
:bleh:
ace
Registrado em: 19 Out 2008, 12:33
Mensagem por ace »
tecn.soares escreveu:amigo
apesar de ficar bonito leve em conta que a contrução mecânica de seu carro foi projetada para usar rodas aro 13 e 14. acima disso precisa de laudo tecnico do inmetro, se não é um convite a tomar muitas multas em blitz pelas estradas.
e para que vc entenda mais sobra esta nomenclatura dos pneus.
185/65/14. 185 é a largura em milimetros do pneu, 65 é a relação em porcentagem da largura que identifica a banda do pneu, ou seja a banda que é a lateral do pneu é 65% de 185mm. e 14 é o diametro do aro em polegadas. ai esta o significado das medidas de seu pneu
O amigo está certo em relação as blitz, se é alterado o diâmetro roda/pneu você pode tomar multa sim!
No caso se você usa 175/70/13, poderia mudar para 185/60/14 ou 195/50/15, etc.
Fora que colocando um conjunto de roda/pneu maior/menor também é alterada a relação do câmbio e o marcador de velocímetro medirá um valor errado.
Espero ter ajudado.
ZRACEWAY
Registrado em: 11 Dez 2008, 23:09
Mensagem por ZRACEWAY »
Aproveitando o tópico venho tirar uma dúvida. Vou passar das 13 com pneus 175 70 para 14 com 185 ou 195 qualquer coisa. Vai ficar bacana? Vai melhorar a estabilidade? Qual a altura ideal do pneu pra eu colocar sem perder a relação de velocímetro?
ace
Mensagem por ace »
Existe um site muito bom para comparações de alterações de rodas e pneus.
http://www.1010tires.com/TireSizeCalculator.asp
Marcio Trindade
Registrado em: 14 Set 2008, 15:13
Mensagem por Marcio Trindade »
Alguém sabe onde posso comprar rodas de ferro aro 15?
thiago dos anjos teixeira
Registrado em: 27 Dez 2008, 17:42
Mensagem por thiago dos anjos teixeira »
meu gol tem aro 13 original... pra mim colocar aro 15 eu tenhu q colocar alargador nas rodas ?? e qual o perfil ideal,pra não encostar nas molas??
abraço...[/quote][/b]
jonas da silva
Registrado em: 21 Dez 2008, 18:55
Mensagem por jonas da silva »
Ai galera eu to usando 185/ 55 ..+ ta pegando quando esterso .. ta F...
prefiro 195/50 porq aki ond eu moro,não tem muito buraco..
eu coloque um aro 15 de ferro com um pneu 195/60, e akabou pegando no suporte do amortecedor,tive q usar separador nas rodas,mas tive q tirar as rodas...porq pegava demais..axo q era por causa do cubo da roda q era pra fora.. :y:
GORDÃO TATUAPÉ
Registrado em: 07 Jan 2009, 19:09
Mensagem por GORDÃO TATUAPÉ »
:bronha:
HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA
Paulo Torres
Mensagem por Paulo Torres »
ace escreveu:
Espero ter ajudado.
entao, semana passada coloquei rodas 15, pneus 195/50, e por curiosidade, medi o raio, das 13 e das 15 , na 13 eu usava 175/70..
e a medida é praticamente a mesma...
entao, nao vai ter nenhuma alteraçao no velocimetro, e nao há motivo para multas.
se em alguma ocasião eu tiver problema com isso, é só tirar o step e colocar ao lado da roda, nao tem erro.
Paulo Torres
Re: De aro 13 para aro 15
Marcio Trindade escreveu:Scudeler,
A largura 205 pode encostar na lata ou isso não tem nada haver? Qual medida prefere? 205/50 ou 195/50?
Bom, isso depende muito da altura do seu carro....
Quanto mais baixo o carro estiver, mais vai raspar...
Aí o que pode ser feito, é rebater os paralamas...
Na duvida vai de 195/50
Marcio Trindade
Alguém sabe onde posso comprar roda de ferro aro 15?
Voltar para “Rodas/Pneus”
