Spray limpa carburador - Passo a passo
- Registrado em: 19 Set 2008, 17:00
fala meu amigo eu fiz isso no meu carro e agora ele esta mto bom tira a sugeira mesmo meu carburador esta tão sujo q nem via mais ele hahaha, cara funciona mesmo, mas uma duvida quando fui comprar ñ tinha esse car-80 só um com o nome de DRP-80 tem a mesma ação q o outro?
SUGESTÕES PARA O MEU RATÂO.
http://www.golquadrado.com.br/forum/meu ... t9251.html
LOKO POR GOL!!!!
Gol CL 1.8 A.PZÃO Ano 89 se foi, agora Gol G3 2004/ 1.0 8V
LOKO POR GOL!!!!
- leandro.gomes
Muito bem lembrado Welberth....Welberth escreveu:Fala Galera Blz.!
Como a intenção do CdGQ é de compartilhar experiências vou contar a minha. Faz uns 4 meses fiz retifica no carburador do meu golzinho, o carro ficou 100%, passado alguns dias ele começou engasgar em alta e como estava na garantia voltei no local que fiz a retifica e o krinha me falou que era sujeira e me mostrou no fundo do reservatório de gasolina um pó que segundo ele seria do tanque, tenho o carro faz 02 anos e nunca tinha feito a limpeza do tanque e resolvi fazer eu mesmo e realmente tinha muito pó dentro dele que estava indo pro bura. Então a minha dica é fazer a limpeza do tanque também, pós muitas vezes limpamos o bura e o tanque está sujo e com pouco tempo essa sujeira vai pro bura, da trabalho limpar o tanque + é algo simples que qualquer um de nós pode fazer. Essa é minha dica espero ter ajudado.
Abraços galera!
No tanque de gasolina fica muita sujeira, elas se armazenam no fundo do tanque ( por serem mais densas), por isso que nao eh recomendado andar sempre com o combustivel na reserva... pois a sujeira pode diminuir a vida util do filtro de combustivel e/ou sujar o carburador.
Valew pela dica ae
FLow galera
Leandro
- leandro.gomes
Desculpa amigo, mas nao conheço este Spray "DRP-80"...Ralfi Martins escreveu:fala meu amigo eu fiz isso no meu carro e agora ele esta mto bom tira a sugeira mesmo meu carburador esta tão sujo q nem via mais ele hahaha, cara funciona mesmo, mas uma duvida quando fui comprar ñ tinha esse car-80 só um com o nome de DRP-80 tem a mesma ação q o outro?
Mas se funcionou, ja ta valendo
Flow cara
Leandro
Oi...
so nao intendi uma coisa...
tipo eu tiro a mangueira de entrada de comb.
dai ligo o carro ira secar a cuba e o carro ira morrer...
entao como do a partida para aplicar o car80?
tipo o carro nao ira pegar pois nao tem comb.
ou o car 80 é inflamavel e fara com q o carro pegue ?
tem como explicar melhor
abs
abs
fala meu amigo vc ja respondeu sua pg?israelcht escreveu:Oi...
abs
é p/vc tar a partida no carro, ñ fazer com q ele fucione, da a partida varias vezes ai p produto vai para o sistema do carbura, apos isso e que vc coloca a mangueira denovo, e faz o carro funcionar simples...
LOKO POR GOL!!!!
LOKO POR GOL!!!!
- Ricardo Máximo
- leandro.gomes
Exatamente..... o CAR-80 é inflamavel e fara o carro ligar, e assim ele penetra em todo o sistema.israelcht escreveu:Oi...
abs
Leandro
- Registrado em: 20 Mai 2008, 21:31
- Registrado em: 03 Out 2008, 12:00
Renan: O meu é um TLDZ tambme a alcool, e só tirei o da linha de alcool e pronto !
Romesrose: Depois eu faço no meu TLDZ de novo e mando as fotos ...
E pro resto da galera: Cuidado com a pintura q se cari na lataria faz uma belo manchado !!
E no meu casso melhoro bastante tb, o carro ta mais esperto em baixo e o barulho mudou tambem !! gostei...gastei 11 mangos no spray...
Parabéns, fiz hoje no meu goleta, que cheiro podre que saiu, parecia que tinha uma familia de ratos lá dentro, fora que saiu uma fumaça violenta. Logo depois que passei o spray, o carro ficou pipocando ai eu pensei fiz merda, que nada devia ser alguma sujeira que ainda estava nas entranhas do carburador, dei umas belas aceleradas e pronto...
Carro mais silencioso, menos tremulo, mais ligeiro(principalmente em retomadas).....
GOL 88/89 ....GL/AP 1.6 ALCOOL
- schumarcelo
- Registrado em: 19 Set 2007, 08:07
- Luiz Aurélio
- Registrado em: 01 Jan 2009, 23:34
- leandro.gomes
- Felipe Alves
- Ricardo Máximo
descobriram o santo graal dos carburadores
Galera eu usei esse spray para limpar o bura.... e ficou jóia... desmontei metade do carburador troquei a boia, troquei o filtro de combustivel, troquei a junta regulei o bura a 950 rpm na lenta e ficou jóia...... indiquei o liquido para um amigo e ele limpou a injeção do palio dele e ficou zero......
Gol 87 AP 1.6 a Àlcool
- Ricardo Máximo
Lembrando que o melhor mesmo é desmontar TODO o carburador e limpar tudo separado, trocando as juntas, verificando os gicles, trocar boia e agulha, os diafragmas de alta e de aceleração, etc, depois montar tudo de novo.
Fui fazer esse negócio do spray no carro de um amigo, no dia ficou blz, o carro ficou esperto e tudo mais. No outro dia o carro estava pipocando pior que antes, tudo entupido, rsrsrsrsr.
Abraços,
Abraços,
Ricardo Máximo
GOL GL 91 1.8 AP
GOL GL 91 1.8 AP
