meu motor ap esta baixando muita agua, me ajudem!!
Manutenções em geral
gilneimoraes
Registrado em: 22 Nov 2008, 18:55
Mensagem por gilneimoraes »
tenho um motor ap 1,6 , e meu mecanico falou que o motivo da baixa da agua, e o oleo misturado com agua é motivo da junta do cabecote queimada, o que faço, preciso do meu carro para trabralho, valeu!!!
Rafael_SC
Mensagem por Rafael_SC »
Vais ter que dar uma plainada no teu cabeçote!
Rafael Bellato
Mensagem por Rafael Bellato »
Sem chance...vai ter q para-lo pra trocar junta , aplainamento...
Isso tirando a hipótese do seu cabeçote ter trincado.... :ahn:
gilneimoraes
cabecote queimado!
no caso do cabecote nao ter trincado, e que seja somente plainar o cabecote é possivel que este motor fique um pouco mais veloz? sou leigo nesse assunto ,ouvi falr que baixa o cabecote para que o carro tenha um pouco mais de potencia!! valeu
doc
Registrado em: 22 Nov 2008, 13:55
Vixi queimou a junta..shuhasuhauusa
Mensagem por doc »
Então vc viu se o óleo está misturado com a água ?.
Fica uma cor de café com leite na vareta de óleo.
Se o cara for seu amigo ele te cobra barato, agora se quiser enfiar a faca..hsuahshuausa
Quando vc rebaixa um cabeçote vc diminui a câmara de combustão, logo a mistura ficará mais pobre. Com isso vc tem mais ar e menos combustível, oq torna a explosão mais agressiva mas acredito que não dê um ganho em potência.
Pessoal, calmae, vamos falar sério por aqui vai, sem ficar especulando e botando minhoca...
PRIMEIRO - junta queimada não quer dizer que tenha que aplainar cabeçote, PODE SER QUE seja nescessário, mas se o mecânico for bom e o cabeçote ainda não tiver empenado, ele sai sem empenar e aí é só trocar a junta mesmo!
SEGUNDO - ao plainar você diminui a câmara de combustão mas não diminui não senhor o volume de ar e isso não tem exatamente NADA a ver com a mistura...
o ar que vai entrar é o mesmo pois quem puxa o ar é o vácuo do pistão descendo, e o pistão vai continuar a descer a mesma coisa, com cabeçote aplainado ou não
sim, rebaixar o cabeçote dá mais potência sim, mas não é nada que você diga: "A NITRADA"... mas fica mais espertinho sim...
doc
Eu não sabia kra
Mensagem por doc »
Vc tá certo sim...shuahusuahusa
VLW kra...
FLW
