Gol Gl 1.8 AP 91 92 ar quente
- schumacker
é o sequinte, gostaria de saber se todos os gols gl vem com ar quente de fabrica ou so o meu que nao tem. andei dando uma olhada por aki e todos os que vi tao com o ar quente, puxa vida eu tb queria!!!
sera que eh muito dificil pra colocar agora?????
um abraço...
Curitibanos e região 2 encontro CdGQ no shopping total dia 6 de dezembro compareça e faça a sua doação de natal, existem crianças contando com sua colaboração.
um abraço...
Gol GL 1.8 91/92.
Schumacker & Glaucia.
[x] Meia luz no pisca
[x] Baixadinha de leve
[x] Turbo 1.2 kg
[x] Turbo 1.2 kg
- Registrado em: 11 Out 2008, 20:59
- schumacker
E pq o meu não????
será que tava calor quando fizaram????? rsrsrsrs....
agora to incucado, só que o meu não da pra dizer que não é o GL original pq era de um velinho e do jeito que ele pegou o carro na loja ele devolveu, ainda mais na loja onde eu trabalho então não tem como desconfiar de mudanças e no doc ta GOL GL 91 92....
bom pelo menos tem limpador e desembassador traseiro heheheh
:y: valeu ....
:y: valeu ....
Gol GL 1.8 91/92.
[x] Turbo 1.2 kg
[x] Turbo 1.2 kg
- gabrieljapinha
- Registrado em: 27 Nov 2008, 08:39
- msjunior46
- Membro - Silver
schumacker escreveu:E pq o meu não????
:y: valeu ....
Brother,
Relaxa o meu também é GL e não saiu com o ar quente original de fábrica, mas o meu é 90 modelo 91.
Gol GIII - 1.8 - 2000
Filial ABC
Filial ABC
- Registrado em: 26 Jul 2008, 10:44
- schumacker
- Ricardo Máximo
- Rafael Bellato
Da uma olhada em baixo do painel se tem a caixa do conjunto de ar quente...mais pro lado do carona ficam as entradas das mangueiras...
As vezes algumas pessoam desligam o sistema por terem dificuldade na reposição de peças... eu mesmo desativei num voyage q tive..não encontrei a valavula q fazia a abertura da agua....
Abrcs.
Abrcs.
as mangueiras vem do motor (uma vai e outra volta) por debaixo do porta luvas, é só se abaixar e olhar
a caixa de ar é a mesma, se tem ar quente ou não... a diferença é que tem o radiador onde vão ligadas as mangueiras.
e dentro da caixa tem uma portinha acionada por um cabo que desvia o ar quente ou frio quando acionada pelo painel.
espero ter ajudado um pouco ai..
mas não aconselho ninguem a mexer. pois é bem complicado, e não é caro pra arrumar, pois no meu que não tinha nada, eles instalaram o kit completo por 350... se for pra consertar, deve custar bem menos.
- Registrado em: 09 Ago 2008, 19:43
Eu acho q se desligaram, foi por algum motivo, pode ser q o radiador q vai dentro da caixa de ar esteja furado. Teste antes com uma mangueira ligada na torneira de casa msm, so pra ter certeza q nao ha vazamento. Se ligar direto na agua do radiador do carro, e estiver vazando,a agua vai sair fervendo,pode se queimar nela.Espero ter ajudado.
- Ricardo Máximo
- schumacker
pra quem mora em MG eh quente mas pra no sul é legal, pq aqui tem dias que no verao se usa blusa, hj eh um dia desses, entao imagina no invewrno hehehhehe
as vezes ajuda um arzinho quente........
Gol GL 1.8 91/92.
[x] Turbo 1.2 kg
[x] Turbo 1.2 kg
- Ricardo Máximo
Então cara, aí realmente deve fazer falta mesmo. Mas aqui cara, o dia em que liguei pra testar o meu, custei a ficar dentro do carro o tempo necessário pra desligar o troço. Aqui faz muita falta é um belo de Ar condicionado, rsrsrsrsr.schumacker escreveu:pra quem mora em MG eh quente mas pra no sul é legal, pq aqui tem dias que no verao se usa blusa, hj eh um dia desses, entao imagina no invewrno hehehhehe
Abraços,
Ricardo Máximo
GOL GL 91 1.8 AP
GOL GL 91 1.8 AP
