Gol Gl 1.8 AP 91 92 ar quente
Manutenções em geral
schumacker
Registrado em: 25 Out 2008, 22:27
Mensagem por schumacker »
é o sequinte, gostaria de saber se todos os gols gl vem com ar quente de fabrica ou so o meu que nao tem. andei dando uma olhada por aki e todos os que vi tao com o ar quente, puxa vida eu tb queria!!!
sera que eh muito dificil pra colocar agora?????
um abraço...
Curitibanos e região 2 encontro CdGQ no shopping total dia 6 de dezembro compareça e faça a sua doação de natal, existem crianças contando com sua colaboração.
Gol GL 1.8 91/92.
Schumacker & Glaucia.
[x] Meia luz no pisca
[x] Baixadinha de leve
[x] Turbo 1.2 kg
rocket7l
Registrado em: 06 Set 2008, 01:04
Mensagem por rocket7l »
olha a duvida é boa .... eu to com uma parati 88 e eu to tentando montar o esquema do ar dela aproveitem e me ajudem de quebra.. valeu. :amd:
Rocket7L
Renan Flores Airton
Registrado em: 11 Out 2008, 20:59
Mensagem por Renan Flores Airton »
o meu gol é o mesmo do seu,. gl 1.8 91 . : ,e pelo o q eu conheco todos eles sairam com ar quente original de fabrica : :y:
schumacker
E pq o meu não????
será que tava calor quando fizaram????? rsrsrsrs....
agora to incucado, só que o meu não da pra dizer que não é o GL original pq era de um velinho e do jeito que ele pegou o carro na loja ele devolveu, ainda mais na loja onde eu trabalho então não tem como desconfiar de mudanças e no doc ta GOL GL 91 92....
bom pelo menos tem limpador e desembassador traseiro heheheh
:y: valeu ....
Gol GL 1.8 91/92.
[x] Turbo 1.2 kg
gabrieljapinha
Registrado em: 27 Nov 2008, 08:39
Mensagem por gabrieljapinha »
meu tambem eh soh q o ar quente nao ta funcionando , vem com desembaçador traseiro tambem de serie , vai ver q o cara tirou o ar negocio de aumentar a temperatura do ar
msjunior46
Mensagem por msjunior46 »
schumacker escreveu:E pq o meu não????
:y: valeu ....
Brother,
Relaxa o meu também é GL e não saiu com o ar quente original de fábrica, mas o meu é 90 modelo 91.
Gol GIII - 1.8 - 2000
Filial ABC
Renato Camargo
Registrado em: 26 Jul 2008, 10:44
Mensagem por Renato Camargo »
Velhinho ja tive um voyage gl 88/88 que tinha desembaçador traseiro vidor eletrico, painel satelite originais de fabrica e nao tinha ar quente, fazer o que acho que esqueceram de colocar
schumacker
pode ser que esqueceram mesmo, ou vai ver tava calor no dia como eu citei acima hahahahahaha.... :bleh:
valeu...
até mais....
Gol GL 1.8 91/92.
[x] Turbo 1.2 kg
Ricardo Máximo
Mensagem por Ricardo Máximo »
schumacker
Pois é cara! O meu é GL 1.8 AP 91 a gasosa, também com ar quente, e poe quente nisso. Uma vez liguei pra ver se funcionava, custei ficar dentro do carro o tempo suficiente pra desligar o troço!
Isso não faz diferença não amigo.
Abraços,
Ricardo Máximo
GOL GL 91 1.8 AP
Rafael_SC
Mensagem por Rafael_SC »
Eu já vi até gol 1000 com ar quente, desembaçador traseiro, limpador traseiro e até o rabicho do esquicho lá de trás! huashuashuasha
Rafael Bellato
Mensagem por Rafael Bellato »
Da uma olhada em baixo do painel se tem a caixa do conjunto de ar quente...mais pro lado do carona ficam as entradas das mangueiras...
As vezes algumas pessoam desligam o sistema por terem dificuldade na reposição de peças... eu mesmo desativei num voyage q tive..não encontrei a valavula q fazia a abertura da agua....
Abrcs.
ranjas
Mensagem por ranjas »
o meu tinha mais foi tirado :(
no frio eh foda...
Gol 1.8 Gl - 91 - TLDZ
azul/verde
dioudiou
Registrado em: 13 Jan 2009, 08:50
Mensagem por dioudiou »
ranjas escreveu:o meu tinha mais foi tirado :(
no frio eh foda...
Galera, o meu tb tinha e ta desligado. Alguém tem o esquema completinho pra religa-lo. onde conecto as mangueiras e tals.
Se puderem ajudar vou ficar agradeceido.
Golzera 1.8 89 AP Turbo...
Felipejan
Mensagem por Felipejan »
as mangueiras vem do motor (uma vai e outra volta) por debaixo do porta luvas, é só se abaixar e olhar
a caixa de ar é a mesma, se tem ar quente ou não... a diferença é que tem o radiador onde vão ligadas as mangueiras.
e dentro da caixa tem uma portinha acionada por um cabo que desvia o ar quente ou frio quando acionada pelo painel.
espero ter ajudado um pouco ai..
mas não aconselho ninguem a mexer. pois é bem complicado, e não é caro pra arrumar, pois no meu que não tinha nada, eles instalaram o kit completo por 350... se for pra consertar, deve custar bem menos.
andre china
Registrado em: 09 Ago 2008, 19:43
Mensagem por andre china »
Eu acho q se desligaram, foi por algum motivo, pode ser q o radiador q vai dentro da caixa de ar esteja furado. Teste antes com uma mangueira ligada na torneira de casa msm, so pra ter certeza q nao ha vazamento. Se ligar direto na agua do radiador do carro, e estiver vazando,a agua vai sair fervendo,pode se queimar nela.Espero ter ajudado.
DgOrDnS
Registrado em: 04 Jun 2008, 12:57
Carro: Voyage GL 4 portas
Mensagem por DgOrDnS »
Realmente eu jah vi... meu primo compro um 93 gl e sem ar quente!
Ele faz diferença na chuva, pra desembaça!!!
Ricardo Máximo
só isso, e cara, aquilo é quente demais! Eu não gosto.
Ricardo Máximo
GOL GL 91 1.8 AP
schumacker
pra quem mora em MG eh quente mas pra no sul é legal, pq aqui tem dias que no verao se usa blusa, hj eh um dia desses, entao imagina no invewrno hehehhehe
as vezes ajuda um arzinho quente........
Gol GL 1.8 91/92.
[x] Turbo 1.2 kg
Ricardo Máximo
schumacker escreveu:pra quem mora em MG eh quente mas pra no sul é legal, pq aqui tem dias que no verao se usa blusa, hj eh um dia desses, entao imagina no invewrno hehehhehe
Então cara, aí realmente deve fazer falta mesmo. Mas aqui cara, o dia em que liguei pra testar o meu, custei a ficar dentro do carro o tempo necessário pra desligar o troço. Aqui faz muita falta é um belo de Ar condicionado, rsrsrsrsr.
Abraços,
Ricardo Máximo
GOL GL 91 1.8 AP
