ventuinha aciona cada 10 min normal ??
leandro.gomes
Registrado em: 08 Mar 2008, 17:37
Mensagem por leandro.gomes »
Eae galera..
Comprei meu gol esta semana :banana: ....
porem a temperatura dele fica no 3/4 do marcador...
isso eh normal?? e a ventuinha liga de 10 em 10 minutos...
Eh um gol 94 1.8 gasolina
estou muito feliz com o carro, mas estou preocupado...
Valeu galera
Leandro
Denis Weckerle
Registrado em: 28 Set 2008, 12:03
Mensagem por Denis Weckerle »
1.8 eh normal....qando comprei meu primeiro gol penssei q era anormal, falei cm mecanico, ele disse q como eh um motor maior e tals...trabalha mais qente...so da uma verificada no nivel, talves faz uma limpesa e coloca o aditivo pá da um grau.....mais eh normal
gmarchezetti
Registrado em: 15 Jan 2008, 08:23
Mensagem por gmarchezetti »
eh normal sim, pode ficar tranquilo!
soh naum deixa faltar agua =D
Projeto
Gol GL 1.8AP 91 - Aspirado Leve
Olho gordo eu curo com colírio light!
Ricardo Máximo
Mensagem por Ricardo Máximo »
Denis Weckerle escreveu:1.8 eh normal....qando comprei meu primeiro gol penssei q era anormal, falei cm mecanico, ele disse q como eh um motor maior e tals...trabalha mais qente...so da uma verificada no nivel, talves faz uma limpesa e coloca o aditivo pá da um grau.....mais eh normal
Vamos lá galera!
Não podemos esquecer de conceitos importantes.
O motor só está apto para desenvolver toda a sua potência e torque quando está na temperatura nominal. Denis, o fato do motor ser de maior litragem não significa que ele trabalha mais quente não, pelo contrário, os de 1.0 litro se aquecem bem mais rápido, devido a rotação de trabalho ser mais elevada que o 1.8 litro.
Agora é importante realmente colocar o aditivo anticorrosivo de boa qualidade.
Abraços,
Ricardo Máximo
GOL GL 91 1.8 AP
leandro.gomes
Entao ...
Ontem troquei o meu reservatorio de agua, que estava sujo, e aproveitei e tirei toda a agua suja do radiador, depois completei com agua limpa e aditivo. da marca Original...
Hoje andei com o carro e nao mudou nada... esquenta a msm coisa, 3/4, e liga a ventuinha de 10 em 10 min....
Obrigado pela ajuda de todos
Valew
Leandro
PedroRJ
Registrado em: 06 Jul 2008, 18:35
Mensagem por PedroRJ »
Esse 3/4 q vc falou, é o ponteiro no meio ?? No meu gol, assim q começo a andar, a temperatura logo atinge o meio. Para passar do meio, só em subida ou então com o pé no fundo, fora isso nunca vi sair da faixa central!!!
Kra mta gente fala em limpar o sistema, colocar aditivo, verificar a válvula termostática, bomba d agua, até a regulagem da correia da bomba... Tudo isso está certo!! Mas esquecem de verificar se as aletas do radiador estão limpas, ou então se tem alguma coisa na frente. No meu gol, tinha na caixa de papelão q direciona o ar para o radiador, mta folha de arvore, ai quando eu andava com o carro, elas grudavam nas aletas por causa do vento e isso atrapalhava o ar de passar pelo radiador. Tirei as folhas e joguei uma agua nas aletas e melhorou bastante.
Ah, se o seu carro não tiver essa caixa de papelão q direciona o ar, para o radiador, é bom vc procurar pra comprar, isso ajuda bastante. Como nosso radiador não fica em toda a extensão da grade, perdemos mto ar frontal q ajuda a refrigerar.
E tbem é bom soltar as 2 mangueiras maiores do radiador, e ligar uma mangueira de agua de casa mesmo, e mandar pressão lá pra dentro, para desobistruir possível tubo entupido!! Mas antes de sair desmontando, já q vc fez limpeza e colocou aditivo, vc pode testar assim: liga o carro e deixa armar 2 vez a ventoinha, ai vc tira a grade da frente, é só soltar as travas com a mão, e coloca a mão pela frente no radiador, verificando se todo ele está quente ou tem alguma parte das aletas fria, se tiver tudo quente, é pq está tudo certo, agora se tiver algum local frio, é pq aquele tubo do local está obstruido.
Vlw! :y:
Óleo: Castrol GTX 5X 20W50
Som: H-Buster HBD-4100MP/A
Fujiwara
Mensagem por Fujiwara »
é normal, pq o radiador do gol é pequeno pro motor AP ai ele tem tendencia a trabalhar mais quente, ai a ventoínha aciona com mais frequencia
schumacker
Registrado em: 25 Out 2008, 22:27
Mensagem por schumacker »
O meu fica tb acima da metade, normal.
Tb limbei o radiador e coloquei aditivo, fica da hora, todo verdinho, heheheheh, mas nao esquenta e nem deixa a goleta esquentar fica frio hehehehhehe
um abraço
Gol GL 1.8 91/92.
Schumacker & Glaucia.
[x] Meia luz no pisca
[x] Baixadinha de leve
[x] Turbo 1.2 kg
Marc
Mensagem por Marc »
Tô achando estranho todo mundo falar nisso, pq. o meu não passa do meio nem fod****....
leandro.gomes
Poxa galera.... estou muito aliviado lendo isso... axei que ja estava com problemas....
Valeu a ajuda de todos
obrigado
Leandro
fernando (CDGQ)
Registrado em: 10 Nov 2008, 22:57
Mensagem por fernando (CDGQ) »
oh meu naum pasa da metade nem f....
domingo peguei duas horas de congestionamento e a caranga naum esquento em nenhum momento naum passo fico direto na metade e tb e 1.8 gl
praia e foda td mundo aproveita ate o fina l :drink:
leandro.gomes
Pessoal soh mais uma perguntinha....
Haveria possibilidade ou necessidade de uma adaptação de um radiador maior pro 1.8 ?
Obrigado
Leandro
BoX
Registrado em: 01 Jul 2007, 20:23
Mensagem por BoX »
o meu soh fica na metade pra cima o ponteiro da temperatura, e com a ventoinha muito doida ligando e desligando ....
lendo esse topico percebi que é normal isso :D
CAVALEIRO
Registrado em: 17 Mai 2008, 06:42
Mensagem por CAVALEIRO »
galera, convem dar um aolhadinha no sensor de temperatura do painel. pode estar com defeito. ou o proprio painel pode estar com defeito. o meu fez isso uma vez e era o regulador do painel que estava com problemas.
Gol CL 1600 AE 93
alcool original
Tahoe
Registrado em: 27 Mai 2008, 20:39
Mensagem por Tahoe »
Pois é o meu tb trabalha do meio pra cima... to p. da vida com isso.
Quanto a acionar a ventoinha direto, no gol é normal... Ele tem radiador pequeno(comparem com os outros carros) e fica deslocado, não pegando todo o ar frontal.
[]'s
Palio 2002 - Fire/gasolina
Gol 1990/91 - CHT/alcool
C-10 1971 - Perkins/diesel
