TANQUE DE COMBUSTÍVEL!
Rafaeltex
Registrado em: 03 Jan 2009, 00:29
Mensagem por Rafaeltex »
COMO FAÇO PRA RETIRAR E LIMPAR O TANQUE DE COMBUSTÍVEL POR CONTA PRÓPRIA?
OBRIGADO PELA ATENÇÃO!
Rogério
Mensagem por Rogério »
solta os parafusos q prendem o bucal no paralama !!! afroxa a borracha q veda o cano no portamalas e solta as fitas q prendem o tamque em baixo do carro !!!! dá um trampinhu !!!! mas é só isso não esquece de soltar a boia e as conexões dela !!!
Foi vendido
Furman
Registrado em: 07 Jun 2008, 23:11
Mensagem por Furman »
Naum sei se todos os gols são iguais, mas o meu naum precisei soltar o bocal do tanque naum...
Quando limpei o meu só desliguei os fios e mangueiras da bóia e soltei em baixo as fitas de fixação...
O foda é esgotar totalmente, o meu axei q naum tinha muita gasosa e no fim tirei mais de 20 litros q o pescador naum pegava :ahn:
Mas bem fácil, porém um pouco trabalhoso!!!
GOLETA BRANCA
CHT 1.6 GASOSA/GNV
PAINEL DO G3 E VOLANTINH DO GOLF!!
QUASE UM GL... MAIS UM POUCO EU CONSIGO
O MAIS ECONOMICO DA CATEGORIA :D
não precisa soltar o bocal, pois tem uma mangueira que vai até ele...
fora isso tem outra mangueira que vai pro canister que tem que soltar, e também no porta malas tem a tampinha que tira e dá na bóia, ali vc tem que tirar a mangueira de combustível, o retorno e os plugs da bóia...
aí é só tirar as cintas por baixo e pronto!
ps: tenha alguém pra te ajudar, pois na hora de voltar o tanque pro lugar é um inferno!
Ricardo Máximo
Mensagem por Ricardo Máximo »
De todos os trampos existentes num carro, esse é um dos mais trabalhosos, não faça sozinho não.
Ricardo Máximo
GOL GL 91 1.8 AP
Ricardo Máximo escreveu:De todos os trampos existentes num carro, esse é um dos mais trabalhosos, não faça sozinho não.
não é pior que fixar o módulo e ligar todo o chicote nos sensores da injeção :bleh:
2 dias seguidos cutucando fiozinho com multímetro e conferindo no esquema :drink:
Rafaeltex
Valeu, mas vcs limparam com que?
Rafaeltex
mAS AÍ, NUMA SAVEIRO ESSA TAMPINHA DEVE FICAR NA CAÇAMBA NÉ?
SE FOR, FUDEU, VOU TER QUE DESMONTAR A CAPA MARÍTIMA E A PROTEÇÃO DE FIBRA PRA ACESSAR A TAMPA. DAQUI UM ANO VOU ESTAR GANHANDO DINHEIRO CONCERTANDO CARRO..HEHEHEHHEHEHEHEEHEHE!!!!!
Rogério
realmente não tem q tirar o bucal mas já q vai fazer o trampo !!! tira o bucal e linpa tbm !!!! rsrsrsrs !! e se for fazer sosinho é só apoiar o tanque com o macaco !! q dá !!! mas com 2 pessoas é mais facil !!!
Foi vendido
Rafaeltex
Mas aí eu limpo com o que?
Gasolina, sabão, vassoura, heheheheheheheheeh!!!!!!
Já vi cara botando brita dentro de tanque a diesel.
Um abraço!
na verdade eu tirei pra fazer a saída da bomba elétrica, aproveitei e dei um jato com a Karcher nele por dentro... tinha uns ferrujinhos nada de mais..
no tanque num cria borra não... principalmente gasolina, vc vai tirar e ver que tá brilhando, o que pode ser é sujeirinha boiando que pega no pré-filtro do pescador e aí dpois quando vc para o carro ela solta denovo, nesse caso só enxaguar bem ele e ja era!
Rafaeltex
Fets escreveu:na verdade eu tirei pra fazer a saída da bomba elétrica, aproveitei e dei um jato com a Karcher nele por dentro... tinha uns ferrujinhos nada de mais..
Qqual cria mais sugeira no tanque: Alcool ou Gasolina?
nenhum cria sujeira, a sujeira vem de fora e se acumula... no máximo vc vai achar uns farelinhos, e o tanque a álcool pode estar um poquinho mais enferrujado por dentro!
