o meu carro acabo de sair da mecanica.. foi feito a parte de cima do motor... pois a parte de baixo segundo o mecanico estava excente..... mas quando ando ainda sai uma fumaça do escapamento, será que ´´e porque esta queimando o oleo que estava no escapamento, ou anel foi pr saco.. como saber?
e é normal o carro aquecer alem do normal (passar do meio do marcador) agua em dia tudo certo, é normal?
att.
Matheus de Oliveira
CHEIRO FORTE E FUMAÇA
fumaça cheirando gasolina
a fumaça que sai do meu escapamento cheira gasolina muito forte..... será excesso?
oq pode ser?
oq pode ser?
fumaça
eh branca
- Registrado em: 10 Nov 2008, 14:03
Amigão, acabei de fazer a parte de cima do meu GTI, e o meca não trocou os anéis e as bronzinas (muito burro), estou com o mesmo problema, o meca falou que tá queimando óleo, tem que trocar os anéis de segmento e as bronzinas de biela. Só não sei se influi na temperatura pq o meu tb está esquentando muito, o ponteiro quase encosta lá em cima.
GOl 93 GTI
