esta puxando ar na bomba de gasolina
descupe me nao sei navegar bem na net, amigos
estou com um dilema, o meu gol esta puxando ar e nao consegue
encher o filtro que fica na mangueira,nao sei se esta errado,a posisaçao
coloco antes ou depois da bomba que puxa,ja troquei pescar, mangueiras
nao resolvel, o filtro e aqueles universal
tem hora que estou andando com ele, nao acelera e morre, + fica na lenta, e sujeira ou pode ocasionado por outra coisa
Gol CHT 1000 convertido 1.6
ANO 1993/1994
AINDA CÂMBIO DE 1000
carburador weber 460
ANO 1993/1994
- Registrado em: 13 Dez 2007, 09:43
bom, vamos lá. deixa eu ver se entendi certo.
seu goleta não está conseguindo puxar combustivel suficiente para encher o filtro. ok.
o filtro tem uma seta " ---> " marcando o sentido da ligação na bomba de combustivel tipo entrada -----> saida.
se o seu carro está puxando ar, voce provavelmente estará com problemas no seu tanque de combustivel. tipo pré-filtro entupido.
leve ao seu mecanico e peça para que ele dê uma limpada no tanque.
troque tambem o pré-filtro que vai no tanque. e até mesmo peça que ele
dê uma verificada nas mangueiras que vão do tanque até próximo a
bomba de combustivel o tecalão.
agradecimento
amigos, o meu nao tem pre filtro no tanque ja verifiquei,
o acontece, ele nao falta gasolina pro carro em baixa rotaçao,
+ em alta, parece que falta eolho no filtro nuca ta cheio sempre
vazio, nao sei se e o propio ar do filtro ou ta entrando ar
ANO 1993/1994
ANO 1993/1994
a bomboa de gasolina deve estar ruim. tenta trocar ela.
[]'s
[]'s
Palio 2002 - Fire/gasolina
Gol 1990/91 - CHT/alcool
C-10 1971 - Perkins/diesel
amigo, qual motor é o do seu gol ? é um ap 1.6/8 ? pq se for
bem em cima da tampa do comando de valvulas tem um treco de metal
que é ligado a bomba de combustivel de lá sai uma mangueira para o
bura e outra para o retorno. se voce tiver realmente um ap 1.6/8 voce
pode desligar esse danado... voce pode colocar um parafuso que vai no
tecalom do retorno para entupilo. e ligar a bomba de combustivel direto
no seu carburador.... pode ser falta de combustivel em função a essa
peça estar entupida. eu tive esse problema recentemente. acabei
removendo essa peça, liguei da bomba direto no carburador.
obrigado amigo, o meu e 1000 cht coloquei o filtro depois
da bomba, ele esta mermacendo 1/2 ate cheio,so nao sei se o certo
o filtro e antes ou depois da bomba, pois no modo que ficou o meu
se tiver sugeira na gasolina passa na bomba
ANO 1993/1994
ANO 1993/1994
amigos
vi em topoco de menbro Robwood
, sobre o ponto que influi e pegar o
meu e cht 1000 esta com mesmo problema.
+ tambem vi que se adiantar muito bate pino
como saber que esta batemdo pino?
como saber se ponto atrazado ou adiantado?
ANO 1993/1994
ANO 1993/1994
- Registrado em: 27 Dez 2007, 10:50
Eu preciso saber qual o nível correto do filtro... pq meu filtro sempre fica vaziozinho.... ele nao chega a morrer.. mais percebo que quando ando com o pé embaixo por um tempo, ele enche um pouquinho.
qual o nível que o filtro de comb. fica de vcs?
Vixe o meu a álcool fica quase vazio... chega ate ficar bolhas de ar, na mangueira entre o filtro e a bomba...
[]'s
[]'s
