Mudar para Álcool
- Felipe Alves
- Registrado em: 06 Out 2008, 18:27
Mudar para Álcool
Não sei se há algum tópico relacionado a isto, se tem, eu não encontrei. Gostaria de saber de membros do fórum que converteram as goletas de gasolina para alcool, se realmente compensou, qual foi o custo e se não houve problemas... Obrigado :tacafogo:
- msjunior46
- Membro - Silver
Re: Mudar para Álcool
Felipe Alves escreveu:Não sei se há algum tópico relacionado a isto, se tem, eu não encontrei. Gostaria de saber de membros do fórum que converteram as goletas de gasolina para alcool, se realmente compensou, qual foi o custo e se não houve problemas... Obrigado :tacafogo:
Amigo,
O meu converti a alcool e não me arrependo não, pra ser sincero nunca tive problema nenhum e a economia pra mim valeu a pena.
Troquei pistões, jogo de velas, carburador e fiz retifica no cabeçote, além da partida a frio.
Gol GIII - 1.8 - 2000
Filial ABC
Filial ABC
- Felipe Alves
- msjunior46
- Membro - Silver
Felipe Alves escreveu:E quanto ficou toda a brincadeira Junior???
abraço!
O meu ficou muito caro......rs
Mas montei um cabeçotinho preparado com valvulas 40mm, pistões e bielas forjados .
Fiz uma preparação passando o motor para 1.9
Acho que vc vai gastar até uns 1.500
Filial ABC
Filial ABC
- Fets
- Socio-CdGQ!
Mas eu axo que nesse caso não se trata de um motor convertido, motor convertido é aqueles que tem pistão gasolina e dá-se um jeito de rodar no álcool, mexendo só no ponto, abrindo carburador, etc...msjunior46 escreveu:Felipe Alves escreveu:E quanto ficou toda a brincadeira Junior???
abraço!
se vc fizer desta maneira e montar um motor todo álcool o resultado é excelente!!!
- Felipe Alves
- msjunior46
- Membro - Silver
Realmente,
Alterei meu motor inteiro!
Filial ABC
Filial ABC
- Fets
- Socio-CdGQ!
se você almeja a economia é satisfatório sim, e vai andar bem! apenas troque o carburador por um a álcool pois os gasolina não tem banho de níquel e são corroídos pelo álcool!Felipe Alves escreveu:Muda tudo , com certeza fica mto melhor, mas se somente converter o motor, como disse o Fets, alterando o ponto e o carburador, o resultado é satisfatório alguem por aqui já o fez?
Abraços!
vai ficar um tiquinho mais fraco em relação ao gasolina, mas nada que tire a força do APzão...
- Felipe Alves
Más notícias.... o mecanico disse, q há como converter a minha goleta, mas disse que esse CHT não tem um sistema de refrigeração a água e faz um fluxo no motor, sendo assim ele ficaria mto ruim, que apagaria com mta facilidade... não manteria o motor "ligado" em dias de frio, e em dias de calor tudo certo! Alguem já passou por isso, alguma solução???
Obrigado
Obrigado
- leonardo emilio
- Fets
- Socio-CdGQ!
cara, carro a álcool é assim, vc injeta o partida a frio de manhã em dias frios, ligou segura ele um tiquinho acelerado até estabilizar, estabilizou, vai tomar café enquanto esqueta, a hora que vc for sair ja ta no skema!
- Denis Weckerle
- Registrado em: 28 Set 2008, 12:03
- Rodrigo Cezar
- Registrado em: 28 Out 2008, 16:28
Cara vc tem q troca o carburador(SE O CARBURADOR FOR DE ALUMINIO SO TROCA OS GICLE)...fika uns 300 pau..... DICA...se seu carro fais 12 na estrada.. vasi passar a fazer 9...experiencia propria....
[x]Som e film [ ]painel do G3
- Felipe Alves
eh bem isso... o CHT não tem este sistema de refrigeração... ALGUEM JÁ CONVERTEU UM CHT PARA ALCOOL ?eu acho q sei o q eh....eh q nos aps tem uma mangueira de agua q passa pela admissão e esqenta a agua, e vai para o motor, justamente para esses dias de friu o motor naun ratiar...talvez o cht nau tenha esse sistema.......
cara nesse esquema da mangueira de água é bem relativo, pois dá para se fazer esse lance aí com uma mangueira q guente calor, até já ouvi falar em alcool sem partida a frio... faz-se uma serpentina junto ao coletor com um cano de aluminio onde passa o combustível, ou seja ele já chega no carbura quentinho, chega até a ficar mais econômico segundo o q me disseram
Mas quero levantar essas informações que estão faltando, vamos ver se realmente dá certo!!! O meu eu vo muda tbm :loco2:
GOLETA BRANCA
CHT 1.6 GASOSA/GNV
PAINEL DO G3 E VOLANTINH DO GOLF!!
QUASE UM GL... MAIS UM POUCO EU CONSIGO
O MAIS ECONOMICO DA CATEGORIA
CHT 1.6 GASOSA/GNV
- danilouniban
- Registrado em: 14 Nov 2008, 14:52
Ai galera estava gastando muito com gasolina e resolvi passar pro alcool, quando descobri com mecanico que o meu cabura já era de alcool mais estava com gicle a gasolina apenas comprei o resto que faltava pro carro andar no alcool
num gastei nem 50 conto !! (Fora o kite partida a frio)
troquei:
- gicle
- cabo de vela
já estou andando no alcool a uns 8 meses e nunca me deu problemas !!!
troquei:
- gicle
- cabo de vela
GOl 88 CL Branco Alcool 1.6 AP !
- Felipe Alves
pelo que vi na sua assinatura o seu gol é igual o meu CHT 1.6, economico pakas :mestre: ! Esse esquema da serpentina eu nao sabia... Vc já foi a algum mecanico para ver a mudança para alcool ou ainda não? :tacafogo:Furman escreveu:cara nesse esquema da mangueira de água é bem relativo, pois dá para se fazer esse lance aí com uma mangueira q guente calor, até já ouvi falar em alcool sem partida a frio... faz-se uma serpentina junto ao coletor com um cano de aluminio onde passa o combustível, ou seja ele já chega no carbura quentinho, chega até a ficar mais econômico segundo o q me disseramMas quero levantar essas informações que estão faltando, vamos ver se realmente dá certo!!! O meu eu vo muda tbm :loco2:
Cara como hoje em dia não é mais permitido esse tipo de alteração, ou pelos menos acho que naum, eu não posso fazer isso por causa da inspação GNV que tenho q fazer todo ano... Mas tava conversando com um colega e ele disse que dá pra ir misturando um pouco de alcool com a gasolina que o motor vai acostumando... Se dá certo naum sei, mas vou tentar
GOLETA BRANCA
CHT 1.6 GASOSA/GNV
CHT 1.6 GASOSA/GNV
- Felipe Alves
Já vi varias pessoas que misturam, até em carros com injeção... mas esses dão mais problema.... os carburados dizem q é bem tranquilo de misturar alcool com gasolina.... mas a pergunta é... QUANTOS LITROS DE GASOLINA PARA CADA LITRO DE ALCOOL NA MISTURA?Furman escreveu:Cara como hoje em dia não é mais permitido esse tipo de alteração, ou pelos menos acho que naum, eu não posso fazer isso por causa da inspação GNV que tenho q fazer todo ano... Mas tava conversando com um colega e ele disse que dá pra ir misturando um pouco de alcool com a gasolina que o motor vai acostumando... Se dá certo naum sei, mas vou tentar
