Como tirar aquela "fita verde" do painel !
Junior Casanova
Registrado em: 19 Nov 2008, 09:41
Carro: Gol CL 1993 AP 1.8
Mensagem por Junior Casanova »
Eaí galera , eu procurei e não achei nenhum tópico explicando como tirar aquela "fita verde" que deixa a iluminação do painel sempre verde...queria alguma coisa explicando legal , sou meio leigo hauhauhahau , nen consegui ver onde ela fica no painel de instrumentos !
agradeço desde já !
abraços ! :y:
bedumbedum
Registrado em: 12 Nov 2008, 16:57
é um serviço chato...
Mensagem por bedumbedum »
veja os tutoriais sobre desmontar o painel...
depois que vc tira-lo vai ver uma peça de plastico branco na parte de cima...
ela é fixada do modo mais chato... com o plastico derretendo e formando uma especie de trava... tem que derreter de um por um pra soltar...
depois pra fixar de volta é mais chato ainda....
pra tirar a fita verde é so soltar esta peça de plastico branca
CL 94/94 AP 1.6
diogolkh
Registrado em: 24 Nov 2007, 16:21
Mensagem por diogolkh »
se não me engano...
nesse plastico branco.. tem dois furos na parte de cima..
se vc colocar um alicate de bico fino ali dentro vc consegue pegar essa fita
ai é só ir girando q ela sai no alicate..
mas cuidado pra não pegar coisa errada e fuder com o painel..
flws
No sign.
Rafael_SC
Mensagem por Rafael_SC »
Meio complicado e arriscado de se fazer! Prefiro deixar ela verdinha! Até que não fica feio!
Junior Casanova
huahuaa verdade , mais eu consegui tirar e personalizar o painel , ficou bem legal...mais foi uma treta da por** pra tirar e tirei sem desmontar a parte de cima hauahuhahauah
binhodrummer
Mensagem por binhodrummer »
da pra tirar tranquilo, vem com uma chave de fenda forçando aos pocos que as travinhas quentes vão quebrando....depois pra colocar dvolta so usar cola quente...moleza...mas cuidado pq essa parte branca é bem ressecada, tem que ter talento!
andreogoshi
Registrado em: 01 Nov 2008, 10:12
Mensagem por andreogoshi »
cara eu ia tirar essa faixa verde puxando com alicate fino tbm ,mas percebi ke essa faixa é feito de material meio duro e seco ,se quebrar ai fudeu vai ter ke abrir o danado do painel de qualker geito pra tira os pedaços, eu preferi deixar ele ocmo estava e usei led smd branco ,agora sim percebi ke a cor do painel fica verde, pq com lampadas normais ,a cor ficava uma mistura de amarelo com verde.
choi87
Registrado em: 15 Jun 2009, 21:55
Mensagem por choi87 »
Eu querida deixar aquela iluminação ar em vermelho, mas tem um plastico nojento em verde la fininho, e para ajudar isso vem lacrado, eu ja estraguei duas frente kkkkkkk, tem só mais duas... vou tentar retirar, color um acrilico branco e led's vermelhos no fundo, deve ficar razoavel.
Parati 1.6i
APFP
Registrado em: 01 Out 2008, 22:59
Carro: Gol 1000 CHT 1995
Mensagem por APFP »
vcs dizem a tampinha dos controles do ventilador ali??
to com a minha aqui, deu merda, na parte ali onde o botão liga o vento eu consegui quebrar, ficou um cocô, espero que o botão esconda depois... mas o meu o verde é o fundo da parte q aparece os desenho na frente, ou seja, nao tem como tirar.. a menos q eu tire e imprima outro pra colocar ali... ahhahah
Antonio Pivetta
Gol 1000 95 CHT com Kit 1.6
Renault Duster Dynamique 2.0 4x4 2011
Léx 777
Carro: Gol Cl 2.0
Mensagem por Léx 777 »
APFP escreveu:vcs dizem a tampinha dos controles do ventilador ali??
Intaum se for isso eu nem tirei a minha nuam agora se for do botão alguém ensina aí fazer isso!
APFP
Mensagem por APFP »
descobri, é naluz do painel que tem uma fita verde, qdo tu tira o painel, tem uma parte em cima, branca, onde os 2 leds originais estão, esta parte branca é presa ao painel por plastico fundido, tem q forçar (com cuidado) pra abrir, e tem mesmo uma fita verde "atrapalhando" ali, basta puxar ela, pra prender a parte branca depois, use cola quente...
comprei 2 leds azuis alto brilho e 2 resistores 560ohms, então vou colocar eles num tubo de caneta (transparente) e fazer uma mini lampada (tipo fluorescente), vai ficar show, depois posto fotos pra vcs....
Antonio Pivetta
Léx 777
Carro: Gol Cl 2.0
APFP escreveu:descobri, é naluz do painel que tem uma fita verde, qdo tu tira o painel, tem uma parte em cima, branca, onde os 2 leds originais estão, esta parte branca é presa ao painel por plastico fundido, tem q forçar (com cuidado) pra abrir, e tem mesmo uma fita verde "atrapalhando" ali, basta puxar ela, pra prender a parte branca depois, use cola quente...
Se vc entra neste link q tem uma Dy q já ensina todo o processo pra montar e tem até umas fotos lá de como fica no tubinho de caneta bic!
http://www.golquadrado.com.br/forum/mud ... 5-195.html
