suspensão de rosca
Fujiwara
suspensão de rosca
como são feitas as suspensões de rosca? pega-se a suspensão original e só se coloca a rosca ou se faz uma suspensão especial preparada pra receber a rosca? a única função dela é só socar o carro no chão? ou ela tb serve pra poder ajustar a altura do carro pra poder ter o melhor centro de gravidade pra privilegiar o equilíbrio do carro?
Editado pela última vez por Fujiwara em 27 Out 2008, 08:20, em um total de 1 vez.
- Amisterdan Moura
Bem que o pessoal que entende de suspençao poderia fazer tipo um relatorio dizendoa diferença de cada tipo de suspençao, tipo como elas trabalham, pontos positivos e negativos, mais o menos os custos pra instalaçao... essas coisa.
Vejo que tem muita gente como nois que queriamos aprender mais sobre tipos de suspençao.
- chris_tommy
- Registrado em: 20 Mai 2008, 22:11
Como é feita a suspensão de rosca eu não sei ao certo, pelo que sei é somente colocada uma rosca em uma parte da suspensão (não lembro o nome).... e dependendo do lugar q é feito é cortado alguns elos na mola....
agora a respeito do equilibrio do carro.... eu tenho a impressão de ter o carro bem mais "na mão", qdo ele ta mais baixo.... mas creio que seja referente a altura mesmo e não algum tipo de "ganho" dado pela suspensão....
Talvez com um pouco de paciência vc ache um ponto que tenha o melhor equilibrio do carro....
em relação a altura com a rosca erguida.... varia mto de acordo com a marca da rosca.... no meu caso com ela Toda alta.... o carro fica no maximo um uns 3 ou 4 dedos (paralama/pneu)......
- Amisterdan Moura
Fujiwara
minha pergunta é pq no exterior, o povo compra suspensão de rosca pra poder o carro responder melhor aos diversos tipos de circuitos, com muitas curvas, com muitas retas e etc, alterando a altura do carro, mas aki no brasil suspensão de rosca só se usa pra rebaixar o carro....
eu quero uma suspensão de rosca pro meu carro, mas quero ela pra melhorar o carro, e não pra rebaixa-lo, me falaram uma vez que suspensões de rosca nacionais são todas uma porcaria e só servem pra rebaixar o carro, ai eu to querendo saber se isso é verdade, pq se for aí eu economizo um dinheiro e compro um conjunto da Koni...
Bom, eu tenho a suspensão à rosca no meu carro e pelo oq eu percebi, ela fica boa qdo vc percebe a altura certa dela pra fazer o alinhamento, se vc ficar mudando a posição da rosca, perde todo o alinhamento. Eu sempre faço o alinhamento com a rosca numa altura intermediária (uma altura q eu acho razoável pra conseguir andar numa cidade com o asfalto tão ruim qto SP) e qdo vou em eventos e as vezes de fds, eu baixo a rosca toda, mas qdo faço isso ele não fica bem alinhado. Depois qdo volto ela na posição anterior, o alinhamento continua bom.
Qto uma pergunta feita lá em cima, com relação ao tamanho do amortecedor, muda sim... o amortecedor tem q ser preparado, ele é menor q o original pra vc conseguir baixar o carro. Qto à cortar molas, depende de qto vc quer baixar, mas qto mais vc corta, menos molejo e mais "desconforto", por isso a necessidade de se preparar o amortecedor, pra vc cortar menos possível a mola.
Não sei como são as suspensões à rosca fora, até hj só ví pessoas colocando esse tipo de suspensão para rebaixar e procuram estabilidade deixando a rosca sempre no mesmo lugar fazendo o alinhamento, cambagem na altura q acham perfeita para seu carro e como pretendem deixar na maioria do tempo.
Bom, o pouco q sei é isso aí. Espero ter ajudado....
binhodrummer
Fujiwara
- Luiz GTS
.gif)
então Fujiwara existem dois lados de uma suspensão de rosca.
Um é a praticidade que se tem de baixar o carro, levantar a hora que vc quiser sem muito trabalho.
O outro lado, e ao meu ver é o que pesa mais, é a questão de alinhamento. Se vc começa o sobe e desce a suspensão fica desalinhada conforme citado pela Faby. Temos tbm um problema que se o carro não ficar com os lados esquerdo e direiro na mesma altura perde-se muito em estabilidade mesmo com o centro de gravidade do carro estando mais baixo.
Se o seu caso não for socar muito o carro, vá de fixa mesmo e hoje temos a opção de molas como Red Coil e Cangoo Run que tiram aquele aspecto Jipe do carro e melhoram muito a estabilidade.
O homem tem 3 fases na vida:
- DgOrDnS
- Registrado em: 04 Jun 2008, 12:57
- Carro: Voyage GL 4 portas
essas suspensões são específicas assim como as originais... paguei 700 na susp Fenix.
Nao vejo problema em instalar uma usada desde que esteja em bom estado, e seja do mesmo modelo q o seu.
Agora tbm nao intendo muito o lance de economizar em suspensão, eh uma parte importante do carro, e nao simplesmente para estetica.
abraçoss
abraçoss
