a luz du painel do meu golzinho as vezes liga e as vezes não.
mas sempre está gerando a bateria fiz teste com o multimetro.c/ a luz ligada e desligada. como posso resolver isto.
pode ser o chicote?
alguem tem o manual eletrico do gol .
o meu é 87 ap alcool.
se posso por um fio direto do alternador ao painel ?
se tem algo antes tipo um condensador e tals;
aguardo ajuda ahee...
luz indicadora de bateria no painel apagada ?
- Registrado em: 13 Out 2008, 13:30
- Amisterdan Moura
- Jaimesales
- Registrado em: 27 Nov 2007, 03:00
- Amisterdan Moura
Jaimesales escreveu:meu carro ta com o mesmo problema só que a voltagem está baixo segundo a fueltech, oscilando entre 11.9v até 13.1 meu alternador é um de 90amperes, comprei ele zero.
oque devo olhar primeiro? ele mesmo?
abraço
Teu alternador deve ta com algum problema... manda ver o regulador de voltagem.o alternador que vc usa é do santana?
- Jaimesales
