Forros de Porta.
Mister_k
Registrado em: 17 Fev 2008, 20:44
Forros de Porta.
Mensagem por Mister_k »
Amigos;
faltou um sub-fórum sobre acabamento... enquanto não tem, vamos ao principal...
na reforma q estou fazendo, acabei percebendo uma coisa.
o forro de porta original do GTS:
ele é original de fibra, com aquela parte que faz complemento ao painel satélite integrada a ele.
a minha dúvida é: a do GL também é no mesmo esquema? ou aquela parte de cima que complementa o painel é independente?
a adaptação q vou fazer vai ficar limitada à área q o forro de porta do CL cobre:
e vou precisar de algum acabamento pra aquela parte entre o forro de porta e o vidro. como tenho o painel satélite, queria esse acabamento do GL, se possível...
créditos das fotos à galera do forum. todas estas fotos foram retiradas da galeria de membros
tb vou atrás dos bancos de veludo do GL. desisti dos de couro, afinal são para carros 4 portas, couro é desconfortável pacas, e nada mais confortável como um veludinho...
GOL GTS 1988!
Ricardo Máximo
Mensagem por Ricardo Máximo »
Mister_k
Cara, o acabamento a que vc se refere é o mesmo tanto para GTS, GTI quanto para GL. Pode comprar e ficar tranquilo.
Abraços,
Ricardo Máximo
GOL GL 91 1.8 AP
Mister_k
Ricardo Máximo escreveu:Mister_k
Abraços,
pois é. o grande lance é esse. o forro de porta do GL é de fibra, como os do GTS e GTI? pq se for, o forro de porta é inteiriço, incluindo o acabamento superior, que dá continuidade ao painel.
dessa forma não serve pra mim, pois preciso só daquele acamabento superior acompanhando o painel...
GOL GTS 1988!
DgOrDnS
Registrado em: 04 Jun 2008, 12:57
Carro: Voyage GL 4 portas
Mensagem por DgOrDnS »
Mister_k
A segunda foto ae nao eh do gl....nem painel satélite nao tem... na real deve ser do gl serie 2 q vem com esse acabamento. O do gts glti gl sao os mesmos, e tem ate os desembaçadores dos quebra-ventos...
o forro nao eh interiço... sao duas partes.... pode procura...e vai na fe...
abraçoss
Mister_k
se o do GL são duas partes, não é igual a do GTS não. pelo menos não do meu modelo, pois eu tenho um GTS e o forro é inteiriço.
e, pra não cortar o meu forro de porta pra aproveitar só a parte superior, gostaria de encontrar esse acabamento, se é que existe.
GOL GTS 1988!
detonauta2
Registrado em: 01 Jun 2007, 14:05
Mensagem por detonauta2 »
Tenho GL. Sim, são duas peças.
Minha moldura tá muito feia, parece que molhou e trabalhou, ficando com imperfeições (ondulações). E a parte de cima passou a não encaixar perfeitamente mais... Será que se eu conseguir a do GTS, é possível colocá-la no lugar das 2 peças do GTS? Mesmo tamanho? Mesmos encaixes?
:VW Gol GL 1.8AP 92/93 Gas(VENDIDO):
Ensaio: http://tinyurl.com/39r6ks
andre china
Registrado em: 09 Ago 2008, 19:43
Mensagem por andre china »
é assim:
GTI e Gl(q tenha painel satelite) forro de papelao em duas partes
GTS forro de fibra inteiriço
inclusive muda o puxador da porta(apoio de braço), q o do GTS é diferente dos outros
Mister_k
hummmmmmmmmmmm!!!!
agora é achar os acabamentos pra comprar!!
alguém sabe me indicar??
ehehe
:D
GOL GTS 1988!
binhodrummer
Mensagem por binhodrummer »
é isso que não entendo...por isso que não comprei gl e comprei meu voyage sport...forro de forta de papelão é uma porcaria...
do voyage sport e gts são inteirissos e o material é tipo uma fibra, pode tirar e colocar a vontade que n empena, fica perfeito...ja os de cl e gl tem que ter muito cuidado pra tirar pq empena e aonde vao as presilhas costuma arrombar e aí ja viu...
se for duas portas pode colocar o do gts inteirisso que cabe perfeitamente...
o do gl são duas peças separadas como falado ai no topico abraços a todos
Mister_k
binhodrummer,
pois é. irei fazer o forro de porta com MDF de 6mm. aí, só fecharei a parte de baixo, na mesma área que o forro de porta dos CL fecham. desta forma, precisarei dos acabamentos superiores pra não ficar faltando algo no conjunto painel-portas.
o grande contra dos painéis de fibra é q depois q o forro original solta, nunca mais se coloca nada em cima daquela droga. e as presilhas q prendem na porta adoram quebrar. sem falar da bateção, um barulho sem fim...
vou por MDF de 6mm forrado com feltro por dentro. e por fora vou forrar com veludo, da cor dos meus futuros bancos... :D
GOL GTS 1988!
DgOrDnS
Ai sim.... suave... falando assim parece fica gringo mesmo... com mdf....
realmente...tenho um gl e a parte de cima da porta nao fixa mais... tanto q a do motorista xego a cai e nao tem nem onde coloca akeles fixadores de forros.... como ele eh "gordo", distante da porta, ficam presos em alguma base, q o meu nao tem mais...
teria q fazer alguma coisa pra fixa essa parte... minha porta esta completa, mais dakele jeito...pq nao esta bem fixado... to pensando no que fazer...
mais ae...dps q tiver pronto, posta as fotos ae pra galera... boa sorte na montagem!!!
detonauta2
Mister_k escreveu:hummmmmmmmmmmm!!!!
ehehe
:D
pqp se é isso que eu procurava, parei de procurar. Os caras são loucos( R$ 350,00) Absurdo!
Ainda se fosse bonito... Dêem uma olhada se é isso:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... ol-gts-_JM
DgOrDnS
To no trampo... nao abre o ml....qdo xega em casa vo da uma olhada... mais ae.... pelo amor de Deus malandro...350 conto num forro de porta....vcf....rs
abraçosss
binhodrummer
esse forro de gts é raridade mas ja foi reformado a parte de cima não?? notem que a abertura pra passagem de ar pros quebra ventos esta tampada...mas pelo menos é de fibra ou sei la o que é feito esse forro...
gmarchezetti
Mensagem por gmarchezetti »
pessoal, o forro do meu GL jah naum esta aquelas coisas, vi a ideia do amigo ali em cima de fazer em mdf, fiquei com vontade de trocar o forro
qnt custa mais ou menos o mdf, q ferramentas vou precisar para cortar?
Projeto
Mister_k
na leroy merlin aqui em brasilia uma folha de 2,20m x 1,60m custa R$65,00
acho q este tamanho dá pra fazer os forros de porta, os forros laterais, o tampão c/ dois níveis, etc etc etc...
ferramentas? uma serra tico-tico e uma furadeira são essenciais. e uma lixa pra acabamento. depois é pintar/forrar ao seu gosto!!
vou fazer no meu, se der tudo certo, ainda esse mês. e posto fotos!!!
GOL GTS 1988!
Tahoe
Registrado em: 27 Mai 2008, 20:39
Mensagem por Tahoe »
Mas se entrar água o mdf não vai apodrecer não???
[]'s
Thales
Palio 2002 - Fire/gasolina
Gol 1990/91 - CHT/alcool
C-10 1971 - Perkins/diesel
Mister_k
vou colocar o plástico na porta. tb vou colocar feltro anti-ruído entre o MDF e a porta. e o MDF será pintado e tratado contra umidade...
:amd:
GOL GTS 1988!
Tahoe
o Feltro absorve umidade.... não seria melhor outro tipo de material???
[]'s
Mister_k
nem ligo pra isso aqui em brasília. a média anual de umidade relativa do ar aqui fica em torno de 40%. em dia de chuva a umidade do ar não chega a 80%. no dia 30 de agosto deu 8% de umidade relativa do ar nas horas mais quentes do dia...
a última coisa q vou me preocupar vai ser com umidade... mas mesmo assim vou evitar que pelo menos o feltro entre em contato com a água.
:y:
GOL GTS 1988!
