Onde faça limpeza no carburador em Fortaleza.
carlos_fbr
- Registrado em: 13 Ago 2008, 08:08
- Carro: Gol Bola Plus1.0 CHT
Pois e galera, para que e de fortaleza, pode indicar uma oficina boa que trabalhe com carburador??
desde ja obrigado.
desde ja obrigado.
- Amisterdan Moura
olha aeeeeee
ate que fim a galera de fortaleza ta participando
bem fera, tem um cara no inicio da Avenida MIster Hall (EDI REGULAGENS) que a anos faz serviço pra mim, sempre fica perfeito, eles dao garantia e tudo. fiz no meu semana passada la e eles cobraram 30 conto pela mao de obra. se quiser saber mais detalhes me add no msn ai te dou as dicas que tu precisar.
carlos_fbr
Blz cara! Acabei de te adicionar!!
valeu!
valeu!
Amisterdan Moura escreveu:olha aeeeeee
ate que fim a galera de fortaleza ta participando![]()
Marjory Tocachelo
- CdGQ! - Girls
- Registrado em: 11 Set 2008, 13:26
- Filipe o Tosco
- Registrado em: 27 Ago 2008, 23:14
- Amisterdan Moura
carlos_fbr
Pois e galera, hj levei me golzinho a um mecanico. Foi feita a limpeza do carburado, troca das velas e cabos, troca da tampa de distribição e o filtro da gasolina.
OBS. o carburador estava muito sujo.
Meu gol, sempre teve problemas de morrerdo nada.
Como eu ja fiz todas essas troca, se caso o carro continuar a dar problema de morrer, o que poderar ser??
- Amisterdan Moura
carlos_fbr
Pois e Amisterdam, fiz o teste hj de manha. Antes eu tinha que tentar umas 6 vezes para o carro pega, hj de manha tive que tentar umas 4 vezes para pegar.Amisterdan Moura escreveu:Carlos, faça um teste pra ver se ele continua assim, mas pelo que vc fez é bem improvavel ele continuar assim.
O que poderar ser??
O unico problema que esta dando e esse, depois dessas trocas o carro esta desenvolvendo bem melhor!
- Amisterdan Moura
carlos_fbr
- Amisterdan Moura
carlos_fbr
- Amisterdan Moura
sim. pode fazer isso, o afogador nao serve so pra carros a alcool amigo, ele facilita muito o carro a gasolina pegar pela manha. faça esse teste.
- puxe somente o afogador e dee na chave ( se ele nao pegar,no dia seguinte puxe o afogador e dee umas 2 pisadas nao tao fortes e dee na chave sem acelerar )
carlos_fbr
carlos_fbr
Ai galera.
Fiz o que o Amisterdan Moura falou e deu tudo certo. O carro esta pegando bem.
Agora tem mais um problema:
Meu gol sempre teve problemas para pegar de manha e morrendo do nada.
O problema de pegar de manhã ja foi resolvido (valeu Amisterdan Moura).
Agora ele esta morrendo sempre, tipo assim, eu estou dirigindo a + ou - 60 km/h, tem um sinal mais na frente, quando eu coloco no ponto morto e vou freando devar o carro morre.
O que pode ser?
OBS: Foi feita a limpeza do carburado, troca das velas e cabos, troca da tampa de distribição e o filtro da gasolina
O que pode ser?
- Amisterdan Moura
carlos_fbr
NO meu carro altera a celeração.... mas ele não morre... elça so sobe quando solta o pedal e depois volta ao normal??? É normal isso???
Palio 2002 - Fire/gasolina
Gol 1990/91 - CHT/alcool
C-10 1971 - Perkins/diesel
carlos_fbr
Pois e, fiz o testes da seguinte forma: com o carro parado em ponto morto, eu apertei o freio repetidamente umas 3 vezes.carlos_fbr escreveu:Blz sim!Amisterdan Moura escreveu:Carlos... tudo blz?
Faz o seguinte teste, com o carro parado em marcha lenta, pise varias vezes no freio, repetidivamentes, e veja se a aceleraçao do carro autera. posta aee o resultado.
Vou fazer esse teste.
Resultado- em todas os testes a acelereção alterava e as vezes o carro morria.
o que poderar ser?
