Problema com Motor, preciso de ajuda
giovanifaria
Registrado em: 18 Jul 2007, 08:48
Mensagem por giovanifaria »
Galera, ontem liguei meu carro quando cheguei do trampo, sai de boa...nao passei de 40km por hora, pois tava frio... aí do nada o carro morre....e nao pega por nada...
só que ele aparenta estar fora de ponto...sem compressão nenhuma...nao estourou a correia dentada e nada, mas o motor nao pega, injeta combustivel, tem faiska na vela e tudo mais, mas nao vai... parece até q atropelou valvulas, mas eu estava muito devagar pra acontecer isso..., nao misturou agua no óle tbm..tá tudo normal...
Aconteceu isso com alguem?
AP 1.6 Alcool...89 TURBO
Suspensão Rosca
Comando 49G
BY Gtech Performance
jr121089
Registrado em: 12 Jun 2008, 13:44
Mensagem por jr121089 »
Cra....
Isso ja aconteceu 2 vezes comigo....
1 meu carro tinha entrado em curto no chicote e tava cortando corrente....
2 tinha queimado a minha caixa de ingnição.
mas o mais facil é levar em um mecanico pra ele dar uma olhada
flw
..::::Junior:::...
Gol Plus 1986 motor AP 1.6
giovanifaria
jr121089 escreveu:Cra....
flw
ja levei mano...a tarde vou saber oq é a buxa
Suspensão Rosca
Comando 49G
giovanifaria
resolvido...
apenas quebrou a chaveta do comando...aí a polia girava e o comando nao
mas tá zero de novo :banana:
Suspensão Rosca
Comando 49G
Anderson Milhouse
Aew Djowww....é isso...quase que nois acerta...kkkkkk
A ultima coisa que eu costumo pensar é no comando...kkk quebrou o comando oq é dificil ai fudeu....kkkk
Troca essa junta manoooooooo!!!
Voyage 1.9Ti - BlackBird
Reinaldo dos Santos
Registrado em: 27 Fev 2008, 20:22
Mensagem por Reinaldo dos Santos »
Eu quebei um comando 49G, o bom dos AP que não atropela as válvulas. :uia:
Ricardo Máximo
Mensagem por Ricardo Máximo »
É galera.
Vivendo e aprendendo!
Abraços,
Ricardo Máximo
GOL GL 91 1.8 AP
buzato
Registrado em: 08 Ago 2007, 22:44
Carro: Escort XR3 2.0i
Mensagem por buzato »
giovanifaria escreveu:resolvido...
ixiiiii chaveta do comando é ???
Cara.... só pra te dar um alertinha eheh.. isso não é coisa que se quebra. Só se foi forçado ou montado errado.
giovanifaria
Anderson Milhouse escreveu:Aew Djowww....é isso...quase que nois acerta...kkkkkk
nossa nego..c tá ligado q fiquei com o cú na mão...huahaua
então, falei com meu preparador ontem.,..sabe oq ele disse?
deixa a junta original mesmo, seu moto tá original, então é melhor q ele cuspa uma junta q custa 20,00 mangos doq dar pau em um pistão que custa 400,00..essas juntas são mais usadas em forjados ou motores muito fortes.
Suspensão Rosca
Comando 49G
giovanifaria
buzato escreveu:
então nego..acho q ela tava zuadinha...pq nao forço nada nao, o mecanico disse q ela moeu..rs
Suspensão Rosca
Comando 49G
giovanifaria
Reinaldo dos Santos escreveu:Eu quebei um comando 49G, o bom dos AP que não atropela as válvulas. :uia:
pois é...fiquei com medo, mas ele disse q é dificil acontecer isso..rs
Suspensão Rosca
Comando 49G
giovanifaria
Ricardo Máximo escreveu:É galera.
Abraços,
tá ae...se acontecer com alguem, já sabe oq pode ser...
Suspensão Rosca
Comando 49G
Reinaldo dos Santos
o que fez o comando quebrar foi cálcio hidráulico e ai fez força e quebrou o comando na parte final,mas não tem problema agora eu tenho um 288 e tenho um 49G guardado :D :D
"Deus não deu asas para os GOL porque senão eles decolavam"
