Projeto: Alerta de abertura de 2 estagio da carburador
- ricardonoguti
- Registrado em: 03 Jul 2007, 08:40
Aí galera
Hoje, peguei a estrada e percebi que não tem um ponto especifico para abertura do 2 estagio do meu TLDZ (2 Estagio automatico)
Pensei numa forma de colocar um sesor ou coisa parecida para indicar com um led no painel, a hora exata que ele abrir.
Alguem conhece algum projeto ja existente para esse proposito.
Estou bolando algumas coisas aqui, mas se alguem tiver alguma ideia..
Mano Acho que não é dificil não!!!
O duro é a posição, mais pensando bem quando abre o segundo estagio tem um parafuso por dentro que gira, A idéia seria o que do lado de fora colocar um sensor, tipo aquele tic e tac, a hora que virasse ele encostassse no tic e tac e mandasse sinal pra um led dentro do carro.
acho que assim é facil!!
- paulo.nesso
- Registrado em: 29 Nov 2007, 07:41
- Amisterdan Moura
- PedroRJ
- Registrado em: 06 Jul 2008, 18:35
tava pensando aqui...
tem um sensor, não lembro o nome.. ele parece tipo uma lampada de arvore de natal, sendo q quando passa um imã proximo dele, os contatos dentro dele se juntam, e quando vc afasta o imã, os contatos tambem se afastam.
Então pensei, que poderia colar um imã desses pequenos q vem naqueles imãs de geladeira, no eixo movel da capsula de acionamento do segundo estágio (no número 1 na foto) (a vacuo, como o ricardonoguti falou "automatico") e prender em algum lugar ali proximo o sensor (no número 2 na foto ou outro lugar perto).
Então toda vez q for acionar o segundo estagio, quando o eixo da capsula de acionamento começar a subir para abrir a borboleta do segundo estágio, o imã passaria proximo do sensor, q fecharia o circuito fazendo o led acender. Eu pensei nisso ai, e to pensando em fazer...
Vlw!
Vlw!
- Rodrigo Cezar
- Registrado em: 28 Out 2008, 16:28
PedroRJ escreveu:tava pensando aqui...
Vlw!
pds creeeeeeee.....
cara este sensor vc encontra em qualquer loja especialisada em monitoramento... chama sensor magnético com fio, custa em media R$15,00
tem 2 partes, um imã, e um sensor, que é um vidrinho com 2 chapinhas dentro.
quando o imã ta perto as chapinhas ficam grudadas, e quando taum longe elas se separam.
olha o esquema......
espero tem ajudado...........
[x]Som e film [ ]painel do G3
- gmarchezetti
- Socio-CdGQ!
- Registrado em: 01 Abr 2008, 18:05
eu estava a um tempo atras pensando em algo do tipo, eu ate consegui um sensor indutivo (aquele que so detecta metal) e estav apensando em colocar um suporte proximo ao eixo da borboleta, assim que ele subir, passa perto do sensor, qu detecta de 0.1 a 2.0 mm de distancia, e assim mandar um pulso pra algum led dentro do carro. ainda nao tenho nenhum desenho, pois o projeto foi abandonado por falta de tempo, mas assim que eu fizer, vou postar aki
Feliz dono de um Gol Gl 1991
- Felipe Alves
- Registrado em: 06 Out 2008, 18:27
- Fets
- Socio-CdGQ!
axo que funciona cara, é o mesmo sensor usado nos velocímetros de bicicleta, em que o íma vai preso ao raio!Felipe Alves escreveu:mas o esquema ali em cima.... FUNCIONA MESMO???? :loco:
ótima idéia, pena eu num ter carburador, senão ja tava feito!
- Registrado em: 27 Dez 2007, 10:50
Eu acho o seguinte... para um teste uma chapinha de metal pde ser colocada no plastico do disco voador e a outra na haste móvel... quando o disco voador sugar e trouxer a parte móvel pra dentro, as hastes se encostam fechando o circuito...
é super fácil de fazer...
- gmarchezetti
gmarchezetti escreveu:Fets escreveu:haeaheuhaeiuaehuiaheiuaeuihaeiuuiaeuiaehiuahe :fudeu:langella escreveu:disco voador
UHAEuhUHEuaheae
o disco voador vai abduzir o 2º estagio! :amd: :amd:
Quem disse que nao... ele vai abduzinho pela porta de baixo ali... e quando vc solta o pé do acelerador ... ele " DESABIDUZ!" uhahuahuahua
