COLOQUEI BARRA ANTI-TORÇÃO
BRAILA
Registrado em: 26 Mar 2007, 14:43
Mensagem por BRAILA »
E aí pessoal.... finalmente consegui colocar as barrinhas de torção..... Ficou show.... o carro ficou muito estável e firme pra fazer curvas..... Recomendo pra todo mundo!!!
Editado pela última vez por BRAILA em 03 Mai 2007, 13:23, em um total de 1 vez.
Braila
E o Custo, quanto saiu tudo?
BRAILA
cara gastei por volta de R$ 240,00 a inferior e superior... mas é um gasto q vale a pena!!
Braila
Anderson Milhouse
BRAILA escreveu:cara gastei por volta de R$ 240,00 a inferior e superior... mas é um gasto q vale a pena!!
Isso são as duas barras dianteiras/???
Voyage 1.9Ti - BlackBird
é meio carinho mas compensa com certeza o investimento...
_verdinelli
Mensagem por _verdinelli »
to precisando por no meu urgentississimo !
ja trinko o tunell :sad:
... no assinatura ...
BRAILA
esse preço são das duas dianteiras.... mas com certeza vale a pena!!
Braila
Anderson Milhouse
BRAILA escreveu:esse preço são das duas dianteiras.... mas com certeza vale a pena!!
Vc mesmo coloco elas???
BRAILA
eu e um camarada colocamos.... a inferior é bem mais tranquilo... é só soltar os parafusos do agragado um de cada vez e parafusar a barra com um parafuso maior... a de cima dá mais trabalho.... tem de abaixar a haste dos amortecedores, furar a lata e parafusar de baixo pra cima....
Braila
yves
Registrado em: 09 Fev 2007, 15:33
Mensagem por yves »
to louco pra por tambem,
quais vc comprou??e aonde??
a tua tem regulagem??
abração!!!
BRAILA
comprei no mercado livre... o vendedor chama art preparações..... comprei a inferior e a superior mas não tem regulagem não...
Braila
yves
Mensagem por yves »
BRAILA escreveu:comprei no mercado livre... o vendedor chama art preparações..... comprei a inferior e a superior mas não tem regulagem não...
:D
pd cre,
as com regulagem, da imohr, tao 250 pau cada... :uia:
Iruyapmo
Registrado em: 13 Jun 2007, 15:04
Mensagem por Iruyapmo »
meu preparador falou que nao muda em nada. Falou que o que liga eh aquelas em diagonal por baixo do carro, de competicao.
Se bem que fica bonitona essa barra =D
KONI
Registrado em: 07 Jun 2007, 11:09
Mensagem por KONI »
Show de bola lek!
Eu uso a superior dianteira e tenho vontade de colocar a inferior, mas me disseram que o carro fica duro e desconfortável... o que vc está achando?
Alguém aqui usa a traseira? Tbm tenho a intenção de por, mas até hj não encontrei alguém que use p/ dizer como ficou.
Abraços!!!
SMOKE TIRES, NOT DRUGS
Silas de Souza Tiburcio
Registrado em: 31 Mai 2007, 16:13
BARRA ANTI-TORÇÃO
Mensagem por Silas de Souza Tiburcio »
cara não muito compilcado colocar as barras?
precisa furar muito o carro ou usa alguma furação original ?
estou querendo por a de cima pra depois colocar a de baixo
BRAILA
bom tenho a superior e a inferior... o carro continua a mesma coisa.. nao fica mais duro não... agora a estabilidade aumenta muito... A inferior é mais facil de por é só soltar o parafuso do agregado um de cada vez colocar a barra só q com um parafuso maior... agora a superior é pega... tem de soltar os dois telescopios, furar os dois bujoes do amortecedor e parafusar debaixo pra cima a barra pra evitar de escapar o parafuso...
mas vale a pena
Braila
hlopes
Registrado em: 11 Jun 2007, 13:33
Mensagem por hlopes »
Coloquei a inferior no meu Voyage e a sensação que tive foi que literalmente amarrou a suspensao, em lombadas por exemplo, ficou mto mais firme, so preciso resolver o problema de o escape pegar nela em altas rotações.. qd sobrar grana qro colocar a superior. Cloquei na Impacto susp. especiais em sampa, o dono me disse q garante um vida saudavel ao tunel do cambio, mas nao acho q é tanto assim, mas firmeza, já ajuda um poko...abraço
BRAILA
entao hlopez, colocando as duas a chance o tunel trincar é bem menor pq ele não torce tando, pq trava em cima e em baixo... mas fica bem mais firme... quando puder coloca a superior que vc vai gostar..
Braila
Helisson Araujo
Registrado em: 26 Abr 2007, 01:15
Mensagem por Helisson Araujo »
To meio atrasado aqui nesse tópico mas vou tentar...
Explica melhor como coloca a inferior !! se possvel com fotos to afim de comprar mas to sem grana pra mandar instalar em algum lugar !!!!
