Motor 1.8 x Vazamento
Augusto
Registrado em: 17 Jan 2007, 20:11
Mensagem por Augusto »
E ai Familia do clube do gol Quadrado.
Queria Uma ajuda?
Meu gol esta fazando muito oleo e não acho de onde esta vindo, o oleo sai depois que eu ando e paro ai ele fica pingando mas é muito pouco mas esse pouco vai indo e acabo ficando sem ne, então queria sabe de vocês o que eu poderia estar fazendo...
Esse site esta Bom bando, ja me ajudou muito....
valeu.
Muito Obrigado.....
Galera...
·•·•Gö£ Qµäð®Ã¤Ã°Ã¶â€¢Â·â€¢Â·
Ricardo Máximo
Mensagem por Ricardo Máximo »
Augusto
Cara, tem que ficar esperto com esse negócio de vazamento de óleo. Vc está verificando periodicamente o nível de óleo? VC tem visto o óleo diminuir na marcação da vareta?
Uma dica, lave o carro por baixo, ande e observe em baixo de onde vem o óleo, se está vazando próximo ao carter ou se vem escorrendo da parte de cima do motor.
Abraços,
Ricardo Máximo
GOL GL 91 1.8 AP
Anderson Milhouse
O certo é isso mesmo, lavar por baixo e ver daonde ele escorre...
Tenta tirar umas fotos ai pra dar uma analizada melhor...
Abraços..
Voyage 1.9Ti - BlackBird
Jhonny
Registrado em: 09 Jun 2008, 16:10
Oléo
Mensagem por Jhonny »
Jhow,é quase certeza de o oléo vazar pelo reterntor traseiro do vira,e mela tudo ali perto das homocinéticas...
:fudeu: abraço muleke...
Roberto
Registrado em: 31 Jan 2007, 13:16
Mensagem por Roberto »
Junta do cárter, bujão, retentores, filtro... dificil adivinhar, entra debaixo e olha!
abraço!
Rafa_gts_89
Registrado em: 04 Ago 2008, 21:38
Vazamento...
Mensagem por Rafa_gts_89 »
Como já disseram, lavar embaixo do carro é necessário...
Porém tente ficar de olho também porque vazamento que acontece quando o carro é muito solicitado pode vir da tampa do óleo... este vazamento engana porque escorre pelo motor e se o motor estiver muito sujo fica bem difícil definir qual a origem. Verifique também se o respiro da tampa de válvulas não está entupido.
Abraço e boa sorte...
Rafa
Gol GTS
89
FLecha Prata
Ricardo Máximo
Ricardo Máximo escreveu:Augusto
Abraços,
Cara, e aí?
Já lavou o motor pra saber de onde vem o óleo?
Se não, lave e observe, porque pode ser um trilhão de coisas.
Abraços,
Ricardo Máximo
GOL GL 91 1.8 AP
Amisterdan Moura
Quando o meu vazava eu lavei todo o motor e em cima do elevador mesmo coloquei pra funcionar... ai deu pra ver onde ta vazando. no meu 10 minutos foram o bastante.
É muito dificil dizer daqui o que é... pode ser muita coisa, ou uma bobagem.mas tem que tirar tem!
deia.ma
Registrado em: 15 Jul 2008, 13:39
Mensagem por deia.ma »
levei meu carro 1.6 cht gasosa num mechanico, ele abriu o carter para fazer um serviço, e agora fica melando e pingando (pouco, mas fica) levei nele de volta ele disse q a junta do carter do cht é fod... pq é em duas metades, e tem q abrir de novo.. pra ver se consegue melhorar...e coisa e tal...
Será q é dificil eu mesmo abrir o carter e arrumar isso??? colocar talvez um elimina junta... pra ajudar... o q vcs acham???
Tahoe
Registrado em: 27 Mai 2008, 20:39
Mensagem por Tahoe »
se é difícil eu não sei, mas vai ter que esgotar o cárter...
[]'s
Palio 2002 - Fire/gasolina
Gol 1990/91 - CHT/alcool
C-10 1971 - Perkins/diesel
Denis Weckerle
Registrado em: 28 Set 2008, 12:03
Mensagem por Denis Weckerle »
dah uma olhada no olho da caixa de marcha tambem......
