MARCADOR DE COMBUSTIVEL
- Registrado em: 25 Jul 2007, 21:19
OLA AMIGOS ALGUEM SABE SE TEM COMO INSTALAR UM MANOMETRO QUE MEDE O NIVEL DE COMBUSTIVEL O MEU ORIGINAL DO CARRO NAO É MUITO CONFIAVEL
E DA MESMA FORMA COM A TEMPERATURA
- Anderson Milhouse
Cara vale mais a pena vc verificar o porque que o seu marcador não está te passando confiança do que instalar manometros e gastar dinheiro com os copinhos, relogios e mangueiras...
Pede para o seu eletricista dar uma olhada na fiação da bomba e sensor de temperatura e ainda no proprio painel aonde ficam os marcadores..
Abraços...
Abraços...
Voyage 1.9Ti - BlackBird
- JB - JUNIORBOY
- Registrado em: 25 Jun 2007, 15:47
- Rafael Diniz
- Registrado em: 18 Mai 2008, 12:30
Quando minha parati estava com a tampa do radiador com defeito, levei a um especialista e perguntei sobre o ponteiro de temperatura que passa do meio em meu carro, ele me disse que e normal e perguntou se o combustivel marcava normal. Segundo ele existe um rele que controla esses dois marcadores.Mas nao sei qual e o rele.
- danlial
- Registrado em: 30 Mar 2008, 02:53
Re: MARCADOR DE COMBUSTIVEL
marcelo.roo escreveu:OLA AMIGOS ALGUEM SABE SE TEM COMO INSTALAR UM MANOMETRO QUE MEDE O NIVEL DE COMBUSTIVEL O MEU ORIGINAL DO CARRO NAO É MUITO CONFIAVEL
dia desses tive a impressãi que o ponteiro da gasosa corre mais depressa quando tah no meio do marcador...rs...
Gol 94 CHT 1000...milzim...mas beeem dooooido....hehe
http://www.golquadrado.com.br/forum/vie ... php?t=5282
Marcador de Combústivel
Fala Galera,
Meu marcador é um caso sério tb, nunca usei ele praticamente marco qts quilometros está fazendo por litro e qd chega no máximo paro no posto e abasteço rsrs, também estou pensando em colocar uma manômetro de combústivel a parte, mas não tinha pensando nesse rele vou procurar esse tal rele pra ver se não está com defeito e se for o caso trocar...
valew galera..
valew galera..
- Registrado em: 22 Mar 2008, 18:28
- Rafael Bellato
Wellerson01 escreveu:Quando minha parati estava com a tampa do radiador com defeito, levei a um especialista e perguntei sobre o ponteiro de temperatura que passa do meio em meu carro, ele me disse que e normal e perguntou se o combustivel marcava normal. Segundo ele existe um rele que controla esses dois marcadores.Mas nao sei qual e o rele.
Eu tive um voyage 84 q fazia algo parecido..mas isso acontecia qnd eu ligava as lanternas....o ponteiro da temperatura subia um pouco mais da metade do marcador....e as vezes nao marcava nada..(mas só qnd eu ligava as lanternas)
Tirei o painel fora pra dar uma olhada (Fiz isso por minha conta, mas não recomendo, leve para um cara capacitado)e notei q tinha um regulador de voltagem "frouxo"
É igual a esse da foto, mas não é essa a numeraçao dele, a foto esta aí apenas para lhe ajudar a identificar:
simplesmente reapertei ele , e o marcador voltou a funcionar perfeitamente....
No meu caso foi isso, mas to aqui relatando pra ver se isso pode lhe ajudar.
Esse mesmo regulador funciona para 2 marcadores, tanto para marcador de temperatura qto para marcador de combustível, geralmente qnd essa peça da "pau" , ambos os marcadores ficam imprecisos..
Ele regula a voltagem para 9 volts...
Abrcs..
- Registrado em: 13 Out 2008, 23:32
aheuaheuaeuaehaeh
o meu painel é do santana
comprei assim já .. faz pouco tempo
e não marca certo a gasolina
eu fiz a média de quanto ele faz na cidade..
dai eu coloco combustivel e dai eu sei mais ou menos quantos km ele faz
dai quando tá acabando eu vejo pela kilometragem
bem mais facil
HAEIOHAEioAHEIOAEHIOAEHoiHEAoiHEAIOHEA
e nao precisar gastar ainda com o marcador de combustível
bem mais facil
GOL CL 1.8 AP 88
- Registrado em: 23 Fev 2009, 15:35
vlw
bah galera vlw esse topico foi de suma importacia para mim ja gastei com eletricista um 150 pau e pensei q tinhao que tinhao arrumado mas q descepiçao fi viaja agora no carnaval e na estrada o marcador de combustivel e temperatura ficavao de um lado pro outro vo troca o resistor e depois falo pra vcs abraços vlw
- valdeci fernandes
- Registrado em: 11 Mai 2009, 20:06
