Carro pra ligar de manha ta complicado. Liga depois morre
pietrol
Registrado em: 16 Fev 2008, 22:12
Mensagem por pietrol »
Fiz varios serviços de carburador e troque a bateria...
De manha pra ligar o carro ou tem ki pisar no acelerador...
ou puxar o afogador...
coisa que não fazia antes...ligava de primeira sem fazer nada...
pos bem... comprei o kit de carburador e o cara trocou e fez a limpeza completa... e regulou o bura...
mas notei... que tinha uma mola que não esta mais... segunda feira vou la... e ele desativou o segundo estagio... ta sem uma peça na parte externa do carbura...
resumindo... n tenho sorte com mecanico esse bixo foi indicação de varios mecanicos so mexe com isso e o cara faz um neg desse...
sim mas...oque pode estar ocorrendo pro carro ficar ruim de manha...
pra n ligar mais de primeira... e se ligar morre em seguida...?
vlw galera
____
...::::::Gol 92 1.6 CHT
Ricardo Máximo
Mensagem por Ricardo Máximo »
Cara,
o meu também tenho que utilizar o acelerador ou o afogador para que ele não apague. Depois que ele fica aproximadamente 01 minuto com o afogador puxado, aí não apaga mais.
Ricardo Máximo
GOL GL 91 1.8 AP
pietrol
pronto assim mesmo...
mas ele n era assim...
depois que o gicle entupiu ficou assim,...
mas ja fiz o servido de carburador...
tipo ta melhor mais ainda merma coisa..
____
pietrol
fui ao mecanico e ele falou em relação ao 2º esatagio ele a buxa de n sei uke ta colado... tem ke ir num torneiro descolar essa peça ae....
mas ele falou que n me preocupasse pq o segundo estadio so funciona apartir de 120 130 eh verdade:????
e vcs aconselhão fazer esse neg do 2º estagio e tals?
vlw
____
Reinaldo dos Santos
Registrado em: 27 Fev 2008, 20:22
Mensagem por Reinaldo dos Santos »
Cuidado amigo você só está vendo o carburador,eu tinha um problema assim e era a bobina de distribuição.
Cassiano Amui
Registrado em: 20 Jun 2007, 19:48
Mensagem por Cassiano Amui »
E aí Reinaldo blz!
O meu também demora pra pegar na primeira.
Tem que dar várias bombadas no acelerador aí ele pega, ou puxar o afogador também...
Vc disse que pode ser a bobina?
O que vc fez pra resolver o problema?
Abraços!!!
Reinaldo dos Santos
Faz um teste pegue uma bobina emprestada para confirmar se o problema e mesmo a bobina se for a bobina coloque uma bobina do GOL Mi com dois cabos.
Reinaldo dos Santos
No meu Gol eu uso a do Gol Mi
pietrol
Cassiano Amui
mais tipo eu passava uma semana sem ligar o carro e quando ia ligar incrivelmente ele pegava de primeira...
so depois que entupio o gicle...
ficou fazendo isso...
mas mesmo fazendo tudo ki eu disse de comprar o kit e tals...
n voltou ao ki era antes...
e como ficaria o esquema desses dois cabos?
____
Lobinho
Mensagem por Lobinho »
o meu tb ta com o mesmo problema, e ta foda que minha bateria ta zuada dai acabo ficando sem conseguir ligar ele pq a bateria descarrega de tanto bater na chave =/
Cassiano Amui
Mas como funciona esse esquema dos dois cabos?
Reinaldo dos Santos
a bobina do Mi tem dois cabos
um cabo +
um cabo -
cuidado tem bobinas com 3 cabos
rafanolimits
Registrado em: 30 Mai 2007, 16:44
Mensagem por rafanolimits »
Reinaldo dos Santos escreveu:No meu Gol eu uso a do Gol Mi
ae brow teu carro eh 1.8 ??
melhora alguma coisa a bobina do mi ??? em ralação as originais ??
abrçs
"pequenos gestos fazem um grande homem.. + pequenos motores nunca farao um grande carro"
1.8 sim! pq se fosse pa economizar eu andava a pé
pietrol
Reinaldo dos Santos escreveu:a bobina do Mi tem dois cabos
um cabo +
um cabo -
sim mas esses dois cabos vao onde?
oO
vuei mesmo =/
E outra coisa... ficar sem o segundo estadio sem funcionar causa algum dano ou sei la....
???? :sad:
____
