MOTOR ABERTO-quem ajuda?
ANDRÉ PEIXOTO
Registrado em: 17 Jul 2007, 10:04
Mensagem por ANDRÉ PEIXOTO »
ESTOU NA FAZENDO A MONTAGEM DO GOLETA. AGORA DAREI UMA GERAL NO MOTOR, UM AP 2.0 ALCOOL. COMO FAÇO PARA DESCARBONIZAR E DEIXAR ELE NOVO?
VALEW! :lala:
NO ESTALEIRO...
Anderson Milhouse
POatz cara...acho que existe algum produto do qual vc passa no motor do carro para retirar essas borras que a gasolina deixa...
Não vou te afirmar nada...espera a galera que manja mais dar o toque..
Abraços...
Voyage 1.9Ti - BlackBird
ANDRÉ PEIXOTO
VALEW! VOU ESPERAR. TÔ QUERENDO DEIXAR ZERO.
NO ESTALEIRO...
j.paulo
Registrado em: 13 Set 2007, 22:56
Carro: Gol GL Turbo
Somos 13 PERFORMANCE
Mensagem por j.paulo »
Fala brow,ai vc vai fazer o motor ou só vai dar uma limpada nele?vai debulhar ele inteiro??naum é uma boa ideia abrir só pra limpar,se for no max. tira o carter,naum desmonta as partes móveis.Pq as bronzinas e aneis estam assentados nos seus devidos lugares,se tirar elas naum vão ficar no lugar certo.
se omotor está bom,naum a motivo pra cer aberto.......................caso queira deixar ele com um aparencia melhor,lacra ele e manda tinta,fica mto bom.......
qualquer coisa só perguntar
Se a Felicidade lhe parece distante de Gol Turbo! voçê alcança... Gol 1.9 Crow flow Turbo by 13 performance!
http://www.orkut.com.br/Main#Profile?ui ... 8544321442
ANDRÉ PEIXOTO
JÁ ESTÁ TODO DESMONTADO. QUERO UM PRODUTO PRA DEIXAR NOVO POR DENTRO. E QUE TIPO DE TINTA SERIA PINTADO?
NO ESTALEIRO...
lurc
Registrado em: 27 Out 2007, 20:23
Mensagem por lurc »
tinta 600 graus!
ANDRÉ PEIXOTO
valew, vou procurar.
NO ESTALEIRO...
j.paulo
Carro: Gol GL Turbo
eita .debulho tudo,ja que é assim entaum,troca as bronzinas e aneis,leva o cabeçudo numa retifica de ponta ,e manda dar uma revisada na sede e guia de valvula,gasta um pouco ,mas a possibilidade d dor de cabeça é mto menor..........
Quanto a tinta,pode usar uma normal mesmo.o meu motor pintei com o azul da titan 150,ficou mto loko
só que vc vai ter que preparar as peças antes de pintar,uas primer de fundo antes,ele naum vai deixar a tinta estourar.e uma mão de verniz pra dar um toque de brilho........
welson.as
Registrado em: 10 Jan 2007, 13:43
Mensagem por welson.as »
Engine flush - para limpar o motor por dentro, o produto eh colocado no oleo do motor e deixa funcionar uns 15 minutos e substitui o oleo.
DESCARbonizar, utilize o CAR80 OU WD40.
Ouvi dizer que querosene resseca mangueiras entao melhor para lavar eh usar gasolina mesmo!
Goleta 1.6 motor AE/CHT - ALCOOL -
Movido...area correta...
Amisterdan Moura
welson.as escreveu:Engine flush - para limpar o motor por dentro, o produto eh colocado no oleo do motor e deixa funcionar uns 15 minutos e substitui o oleo.
o car80 e muito bom pra descarbonizaçoes periódicas, faço no meu sempre que nessesario, ate hoje nao tive problemas e nao custa caro vale a pena
Rafael Diniz
Registrado em: 28 Dez 2007, 10:55
Mensagem por Rafael Diniz »
Amisterdan Moura escreveu:
já ouvo falar no meio mecanico, q esses adtivos que "descarboniza" é mo lero..
num tenho certeza..
qual a diferença q dá??
abraço
Felipe Voya
Mensagem por Felipe Voya »
Pô também tou querendo saber como faço pra descarbonizar o motor do meu carro... É um AP 1.6 álcool e tá com 116mil km...
Tou achando que o cárter do meu deve ta com uma nata ou uma borra danada de sujeira. Porque quando troquei o óleo da ultima vez sobrou óleo e o nivel chegou no maximo...
Trocando o filtro de óleo são 3,5 litros (foi o que eu fiz)
Mas só consegui colocar um pouco mais de 2,5 litros de oleo... E eu esquentei o carro antes de trocar por uns 10mins pra afinar o oleo e sair mais facil e depois esperei mais de uma hora pra escorrer tudo...
Será que sai caro mandar o mecanico tirar o carter pra dar uma limpeza? E ou fazer esta descarbonização com estes Flushes que colocam no oleo?
abraço
Vira AP 1.8
Cabeçote 2.0 (A-40 / E-33)
Comando 276°
Bobina MI
Alternador 90A
fdenardi
Registrado em: 08 Ago 2007, 11:36
Mensagem por fdenardi »
Já que o motor está desmontado, manda pra retífica só pra dar um banho químico no bloco. Este banho retira toda a borra e sujeira acumuladas.
VW GOL GL 1992 1.8 T *VENDENDO*
- Motor Okm
- Cabeçote Okm
- Turbina seminova
- Recaro
- Rodas GTI G3
- Turbo Legalizado no DETRAN SP
ANDRÉ PEIXOTO
fdenardi escreveu:Já que o motor está desmontado, manda pra retífica só pra dar um banho químico no bloco. Este banho retira toda a borra e sujeira acumuladas.
GOSTEI DA IDÉIA DO BANHO QUIMICO, AQUI NO RJ ENCONTREI POR 18 PRATAS O BLOCO. E O CARA DA RETIFICA DISSE QUE DEIXA O BLOCO MAIS FOTE E COMPLETAMENTE LIMPO.VALE A PENA.
NO ESTALEIRO...
carbonar
Registrado em: 30 Mai 2008, 14:27
Mensagem por carbonar »
Realmente o banho químico é o melhor pra deixar ZERADO, fica como novo! Sente só este link que dahora o processo.
http://www.laves.com.br/lermais_materia ... materias=3
