Instalar Ar Quente
williamfmuniz
Registrado em: 02 Jan 2008, 22:38
Carro: Gol GL 92
Instalar Ar Quente
Mensagem por williamfmuniz »
Galera meu Gol é um Gol 1000, não tem ar quente nem nada!
Gostaria de saber se tem como instalar ar quente no carro e se fica muito caro e compensa fazer isso.
Vale a pena mandar instalar pra adicionar mais um item de conforto para esse gol que foi "depenado" pela Volks quando foi fabricado?
Gol 1000 - CHT - 1995 - Prata
ranjas
Mensagem por ranjas »
ae william....nao sei te dizer nao.....sei q o meu gl o ex dono tirou todas as peças do ar quente...nao faço ideia do pq o cara faz uma coisa dessas....
e o mecanico disse pra mim q nem compensava eu colocar o ar quente de novo...
mais deixa o pessoal q conhece chegar ae q eh melhor...
Gol 1.8 Gl - 91 - TLDZ
azul/verde
Haruji_Sato
Mensagem por Haruji_Sato »
Tem que conseguir:
Tubo rígido do modelo com aq.
Válvula do aq
Mangueiras "L" que ligam a bomba dágua no tubo rigido e na válvula ao tubo.
Mangueira que liga o tubo rígido ao radiador e a válvula.
Radiador
Uma portinhola que direciona o vento dentro da caix, assim como uma cápsula (funcionamento similar ao do 2° estágio)
Comando com acionamento
Cabo pra acionar a válvula
Tubos para vácuo
Reservatório de vácuo ("bola verde")
Gol "1200 GLi"+A/C
Mathias
Mensagem por Mathias »
Alguém pode me explicar qual a real função do "reservatório de vácuo" ?
No meu antigo gol 1.6 AP tinha... mas no meu gol atual não
sergiopiresilva
Registrado em: 20 Nov 2007, 14:47
AR QUENTE
Mensagem por sergiopiresilva »
tenho um gol quadrado cht 96 1.3, o problema e que so sai ar quente, mas ele tem as duas fuções ar quente e ar frio, será que alguém teria os esquema de ligação, com fotos, ou alguma esplicação que consiga entender ou ter uma ideia do que procurar.
muito obrigado
Mike Denny
Registrado em: 05 Jun 2008, 03:19
Mensagem por Mike Denny »
Aqui em Bento Gonçalves/RS
O kit de ar quente pros quadrados, é R$ 550,00 instalado, kit 0 bala!
sergiopiresilva
AR QUENTE
ja tenho esse kit, deva estar faltando alguma ligação ou um mangueira isolada, preciso dos esquemas e fotos, ou de alguns sitios para refazer essa ligação.
faleu pela diga, amigo :loco2:
Luis Fernando
Registrado em: 24 Set 2007, 09:05
Mensagem por Luis Fernando »
Tb queria no meu.
Meu gol é GL, mas não tem ar quente :uia:
-SCHULZ-
Mensagem por -SCHULZ- »
Se pudesse venderia o meu ar quente pra vocês, não uso pra nada!
mas sei la, tirar um acessório original do carro nem rola;
simao
Registrado em: 10 Jul 2007, 21:48
Ar quente Quadrado 1983Ls
Mensagem por simao »
Fala Galera, alguém tem uma noção aqui em Sp de alguém q instala ar quente, tenho um gol 1983Ls e quaria colocar não por conforto, mas sim por segurança pois no frio e na chuva embassa muito o vidro e se estiver na estrada até desembassar fica complicado, ou tem q deixar o vidro aberto e tudo mais...
se alguém souber de algum local que instala me avisem por favor...
abraços...
Simão
danilouniban
Registrado em: 14 Nov 2008, 14:52
Mensagem por danilouniban »
Tbm estou com mesmo casos que vcs
meu gol tem o kit mais não funciona, qria ligalo por que em dia de chuva e muito foda enchergar embaça tudo.
vou ver se passo no auto eletrico para ver quanto fica ai dou um toque para vcs
GOl 88 CL Branco Alcool 1.6 AP !
DgOrDnS
Registrado em: 04 Jun 2008, 12:57
Carro: Voyage GL 4 portas
Mensagem por DgOrDnS »
Normalmente o ar quente eh desligado quando estoura o radiador. Ele fica em baixo do painel... perto do porta luvas... e para trocar e necessário desmontar o painel!!!
O meu eh gl, tem o ar mas desativado, pelo antigo proprientário!!
abraçoss
Felipejan
Mensagem por Felipejan »
350 reais instalado em canoas-RS, tudo novo, porem, só o radiador é original da Valeo, o resto é paralelo.
mas tem garantia e fica muito bom, esses negócios de vácuo não é necessário, o comando é acionado por um cabo, e não há necessidade de bola verde.
também não precisa desmontar o painel, o cara apenas retira o porta luvas e faz a instalação por ali mesmo.
falo isso porque acompanhei a instalação do meu.
DgOrDnS
Ai sim hein...
LUIS370
Registrado em: 12 Abr 2009, 17:21
Mensagem por LUIS370 »
Alguém pode me passar o telefone do pessoal de Canoas-RS?
Gol CL AP 1.6 Alcool Prata 1995
Volante Shutt + Coifa + Pedal
Filtro esportivo
Banco Recaro
Trio Elétrico
195/50 15 + Orbital
Mola RedCoil
Felipejan
LUIS370 escreveu:Alguém pode me passar o telefone do pessoal de Canoas-RS?
AR center 51-34775936
51-34776431
moises
Registrado em: 06 Mai 2009, 00:06
Mensagem por moises »
Por que será que ninguém innstala um aquecedor de ar elétrico, tipo secador de cabelo? precisa ficar adaptando esse monte de mangueiras ligad no radiador e talz? muito caro 450 pra instalar.
aquele que tem a coragem de acender a vela, sempre será o primeiro a se beneficiar com sua luz.
tsg3366
Registrado em: 18 Jan 2009, 23:37
Mensagem por tsg3366 »
moises escreveu:Por que será que ninguém innstala um aquecedor de ar elétrico, tipo secador de cabelo? precisa ficar adaptando esse monte de mangueiras ligad no radiador e talz? muito caro 450 pra instalar.
haja bateria rsrs
DENTINHO1
Registrado em: 02 Jan 2009, 16:48
Carro: gol cht 1.6
Re: Instalar Ar Quente
Mensagem por DENTINHO1 »
cara eu mandei instalar no meu gol (94 cht 1.0)que veio sem e não me arrependi.paguei 490 reais.é caro mas vale todo o investimento visto que moro em caxias do sul/RS e aqui faz muito frio.e sem contar que é um opcional legal pra quem procura um gol quadrado pra comprar.abraço!!!
Kleber Bats
Registrado em: 15 Ago 2008, 11:43
Carro: Bat's Móvel
Mensagem por Kleber Bats »
Boa noite galera, alguém saberia o nome de uma loja de São Paulo que venda o kit, pra que eu possa instalar aqui na minha cidade, to dando uma geral no meu gol e to querendo colocar nele pra dar um conforto a mais. :uia:
Gol CL 2.0 - Álcool - Injetadão
Azul Filé
Voltar para “Parte Elétrica”
