Adaptando farois de milha
- flinkas
- Registrado em: 15 Mai 2007, 18:17
Galera, comprei as lanternas e as luzes do farol de milha do bolinha. Hj vou comprar o botao do painel e o relé.
Mas e agora? Como fazer a instalação? No meu antigo quadrado, era um rele de 4 pinos:
- Um fio ia no (+) da bateria.
- Outro ia no terra.
- Outro jogava pros farois e
- o ultimo pro botao no painel.
É isso mesmo? E vai so um fio no botao do painel???
[ ]'s
Marcao
[ ]'s
Marcao
De um quadrado 93 alcool 1.6 AP
pra um bolinha 98 gacolina 1.0 Mi
- flinkas
Eu cheguei a fazer uma "gambi" só pra testar, e liguei as duas lampadas "angel eye" branca, uma em cada saída pra luz do farolete.
Cortei os fios, e deixei sem as lampadas. Qndo acendia o farolete, acendia só os milhas. Coloquei um fusivel de 20A e tava rodando... Mas nao é o ideal, e acho q as lampadas tavam meio fracas.
Alguem ajuda ae!
[ ]'s
Marcao
Alguem ajuda ae!
[ ]'s
Marcao
- flinkas
Achei um tutorial ensinando como montar com o rele simples, mas será q ele aguenta? Ou tem q ser outro relé, mais forte?
30 - ENTRADA DE CORRENTE 12 VOLTS - DIRETO DA BATERIA
85 - VEM DA CHAVE DE SETA OU INTERRUPTOR
86 - NEUTRO (OU TERRA) - VAI LIGADO NO CHASSI OU LATARIA
87 - SAÍDA PARA O DISPOSITIVO (LÂMPADA)
E outra coisa, a chave q comprei tem mum monte de pinos embaixo. São eles: 83A, 83B, 58B Pa66 e 31. O 31 e o 58 são pequenos, o resto grande. E o PA66 tem o simbolo de (+) do lado.
COmo ligar isso tudo!?
[ ]'s
MArcao
[ ]'s
MArcao
- flinkas
Bem, depois de fuçar bastante na net, vou tentar ligar assim mesmo... vamos ver no q vai dar.
Uma coisa q ainda nao entendi nos lugares q pocurei.
O q significa "pos ignicao" e "pos iluminacao"? Quer dizer q tenho q puxar os fios pra so funcionar depois de virar a chave ou depois de acender o painel né?
De onde puxo esses fios?
- flinkas
Consegui ligar os farois, seguindo o esquema do rele mesmo, e o botão eu liguei só dois fios. Da bateria e o q vai pro relé.
Agora pra pegar o fio q joga pra iluminação do led do botao, é só achar o fusivel da iluminação no manual, e puxar um fiozinho dele pra lá???? É isso?
[ ]'s
MArcao
[ ]'s
MArcao
- flinkas
Mas como vou fazer pra achar isso, Marcus? Tem fio pra caral** dentro do painel velho!!! auhauhauahuhauhuah
Outra perguntinha: pra funcionar o farol só qndo a chave estiver virada, tenho q pegar o fio q estou puxando da bateria e puxar de algum fio de alguma coisa q funciona depois da chave? Como os farois, por exemplo? Nao entendi isso...
[ ]'s
Marcao
[ ]'s
Marcao
- Anderson Milhouse
Pros farois ligarem com a chave ligada apenas..tem q usar o fio do pós-chave...flinkas escreveu:Mas como vou fazer pra achar isso, Marcus? Tem fio pra caral** dentro do painel velho!!! auhauhauahuhauhuah
[ ]'s
Marcao
Tem que achar qual é o fio lá dentro do painel...
O melhor mesmo mano..se vc num tem nem ideia dos fios...manda num auto-eletrico...porque pode ocasionar um curto dentro do motor ou dentro do painel e teu carro queimar.. :quebra:
Voyage 1.9Ti - BlackBird
- flinkas
Entendi... mas é justamente isso q nao quro! Um eletricista vai me cobrar 30 conto pra ligar um fiozinho!
Sem desmerececr os eletricistas, mas esse tipo de coisa a gente mesmo pode fazer... Vou ver se acho esse fio hj a noite e depois falo com vcs.
Só queria saber se o esquema da ligação era esse mesmo...
[ ]'s
Marcao
[ ]'s
Marcao
- Anderson Milhouse
- flinkas
Milhouse, na teoria, é facil!
O foda é achar, no meio daquel ninho de fios qual pode ser um q servirá.
O pos ignicao eu num vou mecher nao... quero deixar os milhas idependete da chave, pra eu poder ligar com o carro desligado mesmo, se quiser.
Agora o pos-iluminacao eu vou ver se consigo puxar de alguma coisa perto... o fio mais fino deve ser da iluminação né... hehehhe
Valeu ae!
[ ]'s
Marcao
Valeu ae!
[ ]'s
Marcao
- flinkas
Galera, liguei os fios, funcionou tudo bacana, acende e apaga qndo aciono o botão...
Só q tá dando um problema! Alguma coisa ta puxando carga da bateria com o carro desligado e os farois apagados. Tava tendo q dar trancos no carro pra ele pegar. Desliguei os fios do rele e o carro voltou ao normal.
Acho q a ordem dos pinos está errada, pq nao tem nada fechando curto. Os fios nao tem emendas, e tá tudo bem aterrado!
Os pinos do relé parecem estar certos, pq num monte de foruns tá mandando ligar assim. O problema pode ser no botao. Eu puxei um positivo da bateria nele, mas seráq tinha q ligar no terra???
[ ]'s
Marcao
[ ]'s
Marcao
- Anderson Milhouse
Vixi...to perdido..e não vou saber te ajudar agora...rsrsrsflinkas escreveu:Galera, liguei os fios, funcionou tudo bacana, acende e apaga qndo aciono o botão...
[ ]'s
Marcao
Ficou meio confuso...o motor de arranque não gira quando vc bate a chave ou o carro não pega mesmo??
- flinkas
Galera, só pra finalizar a novela dos farois de milha, deu tudo certo agora. Funcionando tudo fino!
O problema q estava dando era nos pinos do relé, q tem os numeros meio embolados, entao fica dificl saber qual é qual...
Pra quem quiser adaptar na sua goleta, eu vou escrever um tutorialzinho depois, sobre isso...
[ ]'s
MArcao
[ ]'s
MArcao
- gui2910gui
- Registrado em: 18 Fev 2008, 14:25
opa amigo .. to querendo fazer isso .. na verdade ja tem farois e estava ligado em uma chave direta , ai o antigo dono do carro conseguiu queimar essa chave,
bom ja comprei o botao da milha paniel Gl os farois ja tem , agora estou a procura do rele e o esquema de achar a fiacao correta,
existe uma pré fiaçao para um botao em baixo do botao do farol normal ... seria o ultimo botao do lado esquerdo , tem um plug vermelho, seria essa a fiação no gl alguem saberia ???
Gol Gl 1.8 92 (Dourado) ou bege sei la q cor
Gol GIII 1.0 16V 00 ( Azul) Serie Ouro
"Alguns andam com o carro do ano ... eu ando com o carro do seculo "
- flinkas
Rola de fazer sim, mas não é aconselhável não. Principalmente se vc usar lâmpadas de 100W nos milhas.
Se as lâmpadas forem de 50, vc puxa e coloca um fucível de maior amperagem para os farois baixos, senao vai derreter.
O mais indicado é vc ligar separado msmo, e colocar um relé. Num fica caro não. Dá até pra vc msmo fazer...
[ ]'s
MArcao
[ ]'s
MArcao
