Amortecedor no capo da sava quadrada
guilokao
Registrado em: 07 Out 2007, 23:05
Mensagem por guilokao »
Ola companheiros. Depois de ver algumas fotos do AP forever, fiquei doido de vontade para fazer em minha saveiro. O amortecedor, foi o maior problema pois revirei a cidade atras do amortecedor do santana, e achei o valor um pouco salgado para uma experiencia, R$ 50 cada. Então procurei uma loja de peças usadas, e encontrei 2 amortecedores do porta malas do honda fit usados pelo valor de R$ 15 cada. DEMORÔ! Esse mesmo... comprei e ainda veio com o suporte(tive que fazer um retrabalho), e a fixação no capô usei parafusos phillips com a cabeça chanfrada e as pontas cortadas e com fenda para poder segurar para apertar a porca. Em baixo, fiz o suporte e para segurar o amortecedor, usei os parafusos phillips novamente, pois a cabeça tem 10mm de diamentro, assim como os pinos originais.
Seguem fotos abaixo:
Detalhe: A altura com os amortecedores ficou igual ao original.
ethnis
Registrado em: 26 Jan 2007, 11:16
Mensagem por ethnis »
Putz mto bom!
Se eu conseguir uns amortecedores baratos eu faco tbm :D
_______________________
Voyage 91 GL 1.8 AP
flinkas
Registrado em: 15 Mai 2007, 18:17
Mensagem por flinkas »
Ótimo trampo... só não vejo muita graça nesses amortecedores no capô, mas o trampo ficou fino!
[ ]'s
Marcao
De um quadrado 93 alcool 1.6 AP
pra um bolinha 98 gacolina 1.0 Mi
athentado
Registrado em: 29 Dez 2007, 21:39
Mensagem por athentado »
Só pelo detalhe de não ver o capo todo torto e alem de se tu não prender bem ele vem na cabeça do cara jáh paga.. .. Tpw preso por apenas um ponto de sustentação. Alem de mais.. dah uma charme ao carango...
Mostra q tu cuida do carango afu. que te prende até nos detalhes.. show.. eu queria ve se colocava uma forração tbm... Tipo do mew amigo tem e vi num audi é muito show.. dizeem que não esquenta o capô.. nunca coloquei a não no capo de um carro com isso... Hehe.
- Chevette 88. - Já foi!
- GOL CHT 1000 - 93 - Atual
- Kadett GL - 97 - Atual
trovao_azul
Registrado em: 13 Mai 2007, 22:02
Mensagem por trovao_azul »
Ficou CHIQUE :D também quero na minha! :loco: Qualquer amorcedor de tampa traseira serve ou é necessário uma medida especifica?
Saveiro Caixa 1.6mi 97 TURBO
Ex. Gol Cl AP 1.6 94
kevin
Registrado em: 18 Out 2007, 15:47
Mensagem por kevin »
fico animal
tbm toh afim d fazeh
mas to sem "tempo"!!
=D
de qto o investimento fera??
ricardo-ce
Registrado em: 26 Jul 2007, 23:13
Mensagem por ricardo-ce »
cara ficou legal, só não entendí como tu conseguiu esses suportes, tanto p/ fixar no capo como na parte debaixo, tem como tu explicar melhor?
abraço :D
Voyage GL 91 Turbo
Gol GTS 92 (restauração)
VW Jetta 2012
jpaulo
Registrado em: 04 Jan 2008, 13:22
Mensagem por jpaulo »
kara parabens ficou muito loko,naum asbia q os amortecedores do fit serviam,apesar q quase todos os amortecedores serviriam
manchaweb
Registrado em: 25 Jun 2007, 03:04
Mensagem por manchaweb »
ricardo-ce escreveu:cara ficou legal, só não entendí como tu conseguiu esses suportes, tanto p/ fixar no capo como na parte debaixo, tem como tu explicar melhor?
abraço :D
tmb queria saber.......
fico show, parabens ae pela iniciativa e criatividade!
Brunow
Registrado em: 15 Set 2007, 20:00
Mensagem por Brunow »
manchaweb escreveu:
abraço :D
"R$ 15 cada. DEMORÔ! Esse mesmo... comprei e ainda veio com o suporte"
veio com suporte! ;]
mttt boa ideia velho...se sobrar uma graninha faço no meu tb!
e acho q meu pai vai querer fazer na parati dele tb..heuheuhe
guilokao
abraço :D
Então cara.... os suportes fiz da seguinte forma:
Superior: Como o amortecedor ja veio com suportes, eu apenas remodelei ele, e os parafusos, peguei parafusos do tipo phillips(tampa de motor de dt 180) e encurtei os mesmos e chanfrei a cabeça deles para entrarem no capô e a ponta fiz uma fenda para travar quando fosse apertar as porcas.
Inferior: Peguei uma chapa fina e fiz 3 furos, sendo que 2 deles serão fixados no carro, e o terceiro usei mais um parafuso phillips com 2 porcas para travar no suporte, e a cabeça phillips serviu certinho para fixar o amortecedor.
guilokao
Mais alguns detalhes dos suportes:
marcinho8ou80
Registrado em: 20 Jan 2008, 03:09
Mensagem por marcinho8ou80 »
flinkas escreveu:Ótimo trampo... só não vejo muita graça nesses amortecedores no capô, mas o trampo ficou fino!
[ ]'s
Marcao
De 1.8 p/ 1.0´é complicado em ????
Abraçs
goler
Registrado em: 03 Jan 2008, 20:30
Mensagem por goler »
Gostei muito da idéia :!: :!:
Show de bola, parabéns pelo tutorial.
Leandro - GOL 1.0 CHT
Roberto
Registrado em: 31 Jan 2007, 13:16
Mensagem por Roberto »
gambi profissa, meus parabens!
Green Bullet
Registrado em: 18 Fev 2008, 17:52
Mensagem por Green Bullet »
Ficou legal.. estes amortecedores são de qual carro?? Amortecedor da tampa traseira??? Ficou bom!!
pirikitecs
Registrado em: 25 Mar 2008, 17:15
Mensagem por pirikitecs »
fico show cara meu amigo e eu tavamos kerendo faze isso...mas pensavamos q tinha q fazeonta tp ve o angulo correto pra abri nao mto rapido ou no meio do caminho ele para e do nada desce....
se fez algum tp de medicao ou nem??
fica firme o capu aberto ???
otimo Tutorial....
Rafael Diniz
Registrado em: 28 Dez 2007, 10:55
Mensagem por Rafael Diniz »
cara...
otimo trampo
fico fino mesmo..
tipo carro de luxo!!
parabens!
abraço
pirikitecs
mano qndo se fexa o capu nao pega o amortecedor na borracha??
Victor DJ
Registrado em: 30 Mai 2007, 21:19
Mensagem por Victor DJ »
show de bola o trampo heim...
Forum do CdGQ RJ
Clique na imagem abaixo
